Страница 85 из 186 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1681
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Существует ли простой и достоверный способ идентифицировать тонкоплёнку? Ёмкости NP0 например легко определяются методом нагрева, а тут как?
  3. #1682
    Тонкопленка значительно устойчивее к царапинам резиста, уголек будет от таких же царапин уходить в обрыв.
    Там как правило спиральная проточка на резисторе.
    Существовал во времена дефицита такой метод подгонки резисторов: брали чуть поменьше сопротивлением, и царапали-шкурили. МЛТ-шки все тонкопленочные, поэтому получалось.
    Но это дело надобно проверить, на тех что не жалко.
  4. #1683
    Точно? Чтож они заразы не играют ни хрена! Ведь все признаки хайэнда - и тонкоплёнка, и не магнитные, а звук с ними ... А с мелкими как?
    Игорь, я так понял, тостоплёнка - зло, но если типоразмер не слишком мелкий (1206 и больше), а номинал не высок, то вроде и ничего?
  5. #1684
    Так говорят про SMDшки.
    Я не проверял.
  6. #1685
    Смотря куда, в любой схеме, будь до ЦАП или усилитель, полно мест где тонкопленку ставить совершенно бессмысленно, но есть места, где тонкопленка будет лучше.
    Номинал - практически нет, а типоразмер - зачастую да, т.е. 0402 и 0603 лучше не ставить, а ставить 0805 или 1206. 1206 и так огромные, ставить еще больше - только если надо мощность рассеивать (но тут уже можно подумать о не СМД).
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2017 в 20:46.
  7. #1686
    но есть места
    Речь конечно о цепях непосредственно проходящего сигнала и фильтрации последнего. И цепи ООС тоже...
    Последний раз редактировалось Elms; 20.12.2017 в 19:17.
  8. #1687
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ставлю выводные угольные. Куда: полупроводниковые УНЧ. Да, в эмиттерные цепи тоже 2...5Вт уголь или металлодиэлектрик (импорт, аналог С2-23).
    SMD изначально не рассматриваю как класс.
    Кому нравится - пусть играются.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  9. #1688
    Королев
    Вот тут Scarp писал о проверке нагревом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1671381
    За неимением газовой горелки, я пробовал греть зажигалкой. Такого нагрева недостаточно до полного выгорания, но разница видна. Толстопленочный спекся, номинал остался виден. Спекшийся слой не счищается ножем. Тонкопленочный (Susumu) как будто стал покрыт сажей, которая легко соскабливается ножем. Номинала не видно. Под сажей не выгоревший слой металла.
  10. #1689
    Можно конечно не использовать SMD (хотя это полный маразм), проблема не в этом, а в том, что:
    угольные вообще никуда ставить нельзя
    P.S. Тебе - можно
  11. #1690
    Тебе - можно
    А мне? Я их люблю местами... За методику спасибо.
  12. #1691
    И наверное вместе с бумажно-маслянными конденсаторами?
    Nobody perfect.
  13. #1692
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Nobody perfect.
    By no means.
    Mary Poppins practically perfect in every way.
  14. #1693
    МЛТ? Да не надо сказки рассказывать, очень хорошие резисторы.
    Если у кого-то они не играют - не быть ему звукорежиссёром. Потому то слух у него полное Г.
  15. #1694
    Ну вот, приехали... Вот сколько ни пробовал - результат один.
  16. #1695
    Эта цитата была не из нее
    Если слух полное Г, то как раз звукорежиссером вполне
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    ага, лично царапал в детстве
    Только:
    а) это вовсе не та "тонкопленка", которая имеется ввиду, когда говорят о современных smd резисторах.
    б) что-то у меня есть ощущение, то та "тонкопленка" в МЛТ, была существенно толще даже толстопленки в современных smd.
  17. #1696
    г. Ижевск
    Чё, прям, любых типов и годов выпуска, и в любой схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    В те времена, видимо, это было "тонкоплёнкой". А так, ежели серьёзно (емнип), на ширпотребовские резисторы плёнка наносилась магнетронным распылением (не испарением, что гораздо дороже), поэтому толщина была "на высоте". А место в "ряду" определялось разбраковкой.
    Когда работал в сфере МЭ попробовал в звуке все типы резисторов, которые мы "пылили" , это были "металлопоплёночные" Хром, медь, золото(!), металлосилицидные (РС-3710,хх они же МЛТ малость изменённые), кермет, тантал. Правда долго не возился, вставил в разрыв межблочника от Сиди маранц Кен Ишив к ламповику на 6П3С. чё то звук меня не вдохновил, но честно говоря, долго не исследовал этот вопрос (сейчас бы поисследовал, да прямого доступа нет). А вот давеча узнал, что С2-29, довольно приличные , на мой взгляд, резюки "пылят" керметом (!?), правда кермет кермету рознь.
  18. #1697
    рядом с Москвой
    Так а разве дело именно в буквальной толщине плёнки? Я так понял что важнее равномерность резистивного слоя: обычных смд толстоплёнках узкая перемычка можно сказать и есть весь резистор, а мелфы (с) намотаны ровной однородной спиралью
  19. #1698
    А чё, есть сведения какие играют, а какие нет? Кстати...
    Конечно это важно, но материал важнее.
  20. #1699
    г. Ижевск
    да где то слыхал, что 60-х, начала 70-х играют, но сам не слышал, честно говоря, точнее - слышал (их все слышали в "бабушкином радио"), но не анализировал.
  21. #1700
    город у моря
    Ессно, это была последняя фраза из Some Like It Hot шестью годами раньше.
    Но в бабушкином радио тех лет в основном ВС применялись, МЛТ какбэ жирно туда было. Хотя в 70-х доля МЛТ уже стала больше.
