Страница 847 из 1130 Первая ... 837845846847848849857 ... Последняя
Показано с 16,921 по 16,940 из 22586
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #16921
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Исправленная версия.
    Кросс плата для магнитофона Электроника-004 .
    11-ть плат маломощной электроники, версия 6 (экспериментальная версия).
    PCAD 2006, размер платы 360 х 90 мм, минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 5-ти плат, без учета пересылки, 17.10$ USD (проверено на сайте www.jlcpcb.com).
    Схема кросс платы в части коммутации аналоговых сигналов воспроизведения и записи соответствует схеме Леонида, остальная схема соответствует оригинальной схеме кросс платы магнитофона Электроника-004 вариант 1 .
    Для жгутов на кросс плате сделаны разъемы, цепи (имена цепей) на разъемах объединены логически выполняемым функциям схемы кросс платы.
    Разъемы XT100, XT101, XT102, XT103 и XT100.1, XT101.1, XT102.1, XT103.1 угловые или прямые разъемы на выбор.
    Кросс плата универсальная. Можно использовать как замену оригинальной кросс платы, так запаять реле и конденсаторы.
    1. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    2. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой конденсаторов. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    3. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле.
    4. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле и конденсаторов.
    Управление реле - сигнальные провода коммутируются на корпус ("землю") по схеме магнитофона. Новые платы Леонида для передней панели магнитофона подходят для новой кросс платы.
    С кнопок передней панели магнитофона на кросс плату, при использовании реле, переносятся провода входов индикатора и провод "Запись" с блока управления БУ.
    Конденсаторы по питанию SMD типоразмер CASE-D, 1206 , диоды типоразмер SOD-80 .
    На схеме и на плате в скобках "[]" указаны номера контактных площадок оригинальной кросс платы. Номера равные и больше [100] (ста) или дробные номера типа [6/4] это номера контактных площадок, которые есть на оригинальной кросс плате, но НЕ обозначены номером или вновь вводимые контактные площадки, например, "ТРЮК".
    ВАЖНО !!!
    При использовании с новой кросс платой "старых" оригинальных усилителей воспроизведения УВ и выходного усилителя от магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 на платах усилителей воспроизведения УВ необходимо отрезать 12 контакт разъема МРН-14 от земляного провода и на плате выходного усилителя 9 контакт разъема МРН-14 от земляного провода.
    В противном случае, замкнете (закоротите) питание +5 Вольт на корпус (землю).
    ВАЖНО !!!
    Реле VR8 и разъем XT131 НЕ паять, реле и разъем сделаны для перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR8 по схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.07.2021 в 12:01.
  3. #16922
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Попробовал в индикаторе Леонида Ивановича вместо AD8606 поставить LMV722M. Все нормально работает. Просто 8606 нигде найти не мог, а эти были доступны. Мож кому пригодится...
  4. #16923
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    График работы нового ДН на оптроне!
    Получить абсолютно ровную характеристику можно, нужно лишь немного терпения!
    Сделаю, фото будет!
  5. #16924
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    прямые руки, трезвая голова и мааааленький напильник
  6. #16925
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Напильников полно разных. У каждого Уважающего себя мужчины. Дайте что допилить...
  7. #16926
    Тут надо как то определиться, у Валерия один чертёж шторки, у меня другой. Всё зависит от точки установки оптопары на плате и самой платы.
    Набережные Челны
    График левого и правого ДН, практически как штатные!
    Со шторками я решу чуть позже, сейчас главное понять какая характеристика больше подходит, оставить такую или сделать более линейную?
    Форму шторки я подогнал наклеив чёрный картон и наждачкой потихоньку убирал лишнее!
    Теперь можно сделать на лазере новые шторки из чёрного пластика!
  9. #16928
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вопрос по счётчику с индикатором уровня для О005.
    Нельзя ли уменьшить частоту кварца для атмеги до 8МГц с соответствующими фьюзами, чтобы применить для всей схемы одно питание 3.3В?
    Или на такой частоте уже быстродействия не хватает?
  10. #16929
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Для stm кварц не используется. ранее Леонид писал.
  11. #16930
    Как-то пропустил это. А на какой частоте работает внутренний генератор атмеги в этой схеме?
  12. #16931
    Набережные Челны
ID:	401059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401060SCALE 50 !!!
    Подправил сегодня оба ДН, вот что получается!
    Вывод таков, чем более линейная характеристика ДН, тем это лучше для нового БУ!
  13. #16932
    Так в диапазоне -20гр +10гр штатная характеристика куда уж линейней.
  14. #16933
    Набережные Челны
    Но что то БУ не особо хочет работать со штатным! ??
  15. #16934
    С-Пб
    Атмега работает от внешнего кварца 16 МГц без внутреннего делителя. Посему прошивку на 8 МГц нужно будет править. STM работает на внутреннем генераторе и на какой частоте не знаю. Диапазон может быть вроде до 72 МГц. Думаю на эти вопросы абсолютно точно ответит автор сих творений. STM переводили в режим работы внешнего генератора 8 МГц в попытке связать устройство с компьютером. Ранее так-же эта прошивка выкладывалась ("meter 40" 8 MHz ).
  16. #16935
    Вопрос именно в том, хватит ли для тех же задач счётчика половинной скорости работы контроллера, чтобы и счётчик тоже перевести на 3.3В, немножко упростив схему.
  17. #16936
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Все таки что то не везет мне c УВ . Собрал Сухова по схеме Евгения. Тот же подъем на НЧ. от 30гц до 80 около +6+5дб, от 80 до 200 - от +4 до +3дб . Проверял и записью и тест лентой (nab 3180 50мкс 250нвб), результат одинаковый .
    Начал уже на реле грешить 9/19 - выпаял его и замкнул на плате 3 и 4, 5 и 6 (коррекцию 50мкс) в обход кнопки - тоже бестолку. Уменьшение C33 результата не дает. Удаление C14 результата не дает. Повышение R8 до 82ком тоже ни к чему не привело. Удаление С6 тоже ничего не дает. (пробовал ими оперировать тк мультисим реагирует изменением ачх на них, но в реале вообще ничего не происходит).Как было так и осталось. Куда копать то дальше?
    Схему приложил. Хочется довести до ума этот вариант
    pps Холодное сопротивление не паялось с его обвязкой
    С-Пб
    Я бы уменьшил электролит 470 мКф до 220 (например)... Собрал и допилил не мало УВ и везде на отдачу на нч обычно сильно влиял этот элемент.
  19. #16938
    А почему решили именно с33 и с14 дергать, а не резисторы параллельно С9, 10, 11, 12? Схема еще, зараза, запутанно нарисована...
  20. #16939
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коррекцию Не правильно замкнул.
    Надо замыкать для 19 скорости контакты реле 2-3 6-7 .
  21. #16940
    С-Пб
    И топология несколько сумбурна.
