Страница 84 из 94 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1877
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1661
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, по моему радиаторы шли в КИТе на этот усилитель! Если хорошо поискать то еще можно найти такие же ! На ЧиД свет клином не сошелся. Давно там уже ничего не беру!
    Эти и есть из КИТа, они полностью подходят. Вопрос про то что ставить или нет прокладки, вроде как тоже из КИТа, но я его брал так сказать "с рук" Я писал про конские цены на втулки в ЧиД, хотя там все конское).
    А вообще стабилизаторы сильно греются?
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Это смотря как разгонять усилитель! Если на небольшую мощность, то можно просто медные пластины поставить вместо радиатора. Края надрезать и выгнуть в стороны, для лучшей теплоотлачи!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #1663
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Стабы на таких радиаторах греются весьма прилично, я для питания +- 42в. увеличивал номинал резисторов R19, R23, вместо одного на 220 ом ставил по два 150 ом 2Вт последовательно, домиком.
  5. #1664
    У меня без нагрузки с выпрямителя получается 45в. Сделаю также
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Можно ли сделать первый запуск без выходного каскада?
  6. #1665
    Первый запуск делайте с лампочкой в первичке транса .
  7. #1666
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Последовательно.
  8. #1667
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Последовательно.
    Спасибо за советы! Мощность лампы какую лучше взять есть в наличии 75вт и 100вт
    Какое напряжение должно получиться на входе стабилизатора? По дадашиту у LM317/Lm337 максимальное напряжение 37 в. При питания всего 2 операционников сильный нагрев LM-ок не логичен. Хочу подобрать сопротивления для премлемого нагрева LM-ок
    Если кто нибудь использовал внешний источник можете дать ссылку на него?
  9. #1668
    г.Орел
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    100вт
    минимум, по моему опыту.
    Денис.
  10. #1669
    Маловато, 150 Вт желательно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #1670
    Орел
    Так эта... 2 в параллель
    Дмитрий.
  12. #1671
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я бы рекомендовал первый запуск и дальнейшие настроечные мероприятия делать не с подобранными тройками на выходе, а только с одинарной парой ирфов на выхлопе из числа отбракованных при подборе. Когда все 100% будет готово и закреплено в штатном корпусе - подключить тройки и сделать финишную подстройку.
  13. #1672
    Можно сначала включить и без выходных транзисторов. Посмотреть как работает. Затем впаять выходные все и пробовать. Желательно, на всякий случай оставить лампу, как было сказано выше. Можно конечно и с одной парой сначала, но как показывает практика, ошибки как правило при монтаже, часто возникают в предыдущих каскадах схемы.
  14. #1673
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    не получится. Совсем не получится. Последствия неизвестны. Достаточно быстро выключил и ничего не испортилось.
  15. #1674
    Почему неизвестны, раньше была такая методика настройки УНЧ. Включали все мерили. А затем впаивали выходные, и все было хорошо.
  16. #1675
    Энгельс
    DJBI, Сейчас уже не помню, что меня "напугало", но при прозвонке подключенного таким образом УМ какое то напряжение было ненормальным. После визуального контроля и подобного повторного включения проблема повторилась. Однако после запайки одной пары выходников все пришло в норму.
  17. #1676
    Возможно была не симметрия плеч. Об этом писали выше. Лучше ответит разработчик схемы Геннадий3.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Если все работает нормально, ну и хорошо. Поздравляю с успешным запуском УНЧ!
  18. #1677
    Правильная мысль - первое включение делать на любых не ценных IRFах , можно и на одной паре 510/9510 . Без выходных лучше не включать ( схема с общим истоком ).
  19. #1678
    Есть отбраковка на ней и запущу. Развеяли мои сомнения, уже собирался без ВК
    Еще хочу запустить только с одной парой банок на 22000 мкф, во избежании большого тока при включении. Какую пару поставить? С50 и С53 или одну из пар после резисторов R61 - R64. Или может вообще припаять пару по 1000 или 680 мкф (есть в наличии)?
    Мосты проверил до впайки R61 - 64, на выходе точно по 45в
    Какие контрольные только померить сразу после включения?
  20. #1679
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А по питанию плюса и минуса разве нельзя поставить лампы?
  21. #1680
    зачем такие сложности?
