Страница 84 из 116 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2314
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1661
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от deshifer Посмотреть сообщение
    Ребят просимулируйте пожалуйста компакт и стандарт версию 18"
    вот данные
    не очень, но можно. см. график.
    в стандартной версии получше выглядит.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  3. #1662
    Давно не заходил
    Спасибо
    теоретически максимально резать можно здесь правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320911это примерно 150гц?
    сколько вдуть мощи можно если с саб соником на 40гц и сколько в компакт версию при тех же условиях, ? спасиб за ранее
  4. #1663
    Аватар для mAxSpace
    Спасибо
    теоретически максимально резать можно здесь правильно? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320911 это примерно 150гц?
    сабсоник лучше 35...40гц, максимально при этом можно подавать до 1000ватт.
    Динамик судя по всему не совсем "сильный" поэтому его выше 100гц пускать нежелательно, лучше до 80. Для мидбаса (80...150 гц нужен хороший мотор, иначе будет тухляк)
  5. #1664
    Давно не заходил
    DEL
    Последний раз редактировалось deshifer; 03.06.2018 в 16:59. Причина: был вопрос, ответ нашёл самостоятельно
  6. #1665
    Давно не заходил
    офф топНажмите на изображение для увеличения.
ID:	321493 привет всем, подскажите, направьте, дайте волшебный пинок........
    Почему у МаксСпейс красивый график , а мой такой кривой? тильсмоль вводил от приведенных мной выше, МаксСпейс "симульнул" и вот у него "красота", а я попробовал и у меня "@ета".. учусь я. не пинайте сильно
    з-а основу взял классич18чвр
  7. #1666
    Давно не заходил
    Украина
    Взял себе на склад М1201 (4 Ом), буду продавать с акустикой. Как они себя зарекомендовали в ЧВР. Иногда и себе нужны малого габарита сабы, на свадьбы и т.д.
  8. #1667
    Аватар для mAxSpace
    MAG M1201 можно поставить в версию Maze 12, только стенку, в которую упирается вентиляция магнита оклеивать не нужно (там и так остаётся всего 35мм)
    Настройки сабсоник фильтра - 50гц 2-й или третий порядок.
    Сверху резать если палки примерно 130гц 4-й порядок, если большие топы, то примерно 100гц 4-й порядок.
    При всём при этом максимально можно подавать до 900...1000 ватт. SPL "на земле" - 126дб на 60гц, диапазон снизу - от 50гц (-3дб) или от 45гц (-10дб)
    Еще я бы посоветовал его в версию 12"ЧВР+Planar
    Сабсоник для планаре 45гц 4-й порядок. Сверху на слух.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.06.2018 в 18:07.
  9. #1668
    Давно не заходил
    Украина
    А это 10", в малом объёме хорошо работают, сами низ отрабатывают хорошо. На них хочу топы, снизу М1201. Есть 4 шт+4 шт, два комплекта на свадьбы...или подобные мероприятия.
  10. #1669
    Давно не заходил
    Latvija, Krāslava.
    Еще я бы посоветовал его в версию 12" ЧВР+Planar
    А случайно нет чертежа на 15"?
  11. #1670
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Макс, у нас в контакте козлы отключили. Обходить принципиально не хочу и не буду. Где можно еще глянуть одним глазом на это оформление??? Спасибо большое................
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    В ЧВР-е зарекомендуют они себя по полной программе. Делал не один девайс от Максима. Все в точку. Но все таки ради эксперимента хотелось бы воткнуть М1201 в Мартинсона:http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM12 Я не пробовал, но Андрюха Майзус неплохо отозвался об этом варианте...
  12. #1671
    Аватар для mAxSpace
    Цитирую сам себя...
    Готов эскиз на 12" ЧВР + Planar под динамик Faital 12HP1060 или аналогичные. Впереди несколько выходных, если кто желает, можно из старых шкафов запилить и потестить.
ID:	322608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322611   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1672
    Давно не заходил
    Украина
    а АЧХ есть уже,ну и общие впечатления...
  14. #1673
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    mAxSpace,Спасибо. Жара спадет, запилю обязательно...
  15. #1674
    Аватар для mAxSpace
    Я сам не собирал, проект чисто теоретический. Сделан был по просьбе одного человека, вернеее несколько человек давно просили запихать невпихуемые могучие 12" в ЧВР - пришлось развернуть динамик и Планар получился сам собой.
  16. #1675
    Давно не заходил
    Украина
    есть чего впихнуть
  17. #1676
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    MicxaelDu,Миш, чисто одесское предложение. Я запилю девайс, ты мне пришлешь динамик, я его протестирую, тебе похвалюсь, а потом отошлю тебе динамик обратно, или не отошлю, а заплачу за пару и ты мне второй подгонишь. Как тебе такой расклад???
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    12HP1060
    Я так глянул, взрослый серьезный дин. Кто подскажет, сколько денег за него в Украине надобно отдать???
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Все, нашел ценник. Сорри...
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Кстати(извиняюсь за назойливость). Вот как по мне не плохая альтернатива файталю:https://audiosila.com/product/nch-di...vt-4-oma-96db/
  18. #1677
    Давно не заходил
    Украина
    Vodoley, я еще не решил, как с ними поступить, тем более это не все на фото. Или пойдут отдельно, или в корпусах. Пока в коробке, это новый динамик....ну а вообще задумка есть сделать два комплекта по 1,5 кВт мобильного аппарата. Сейчас цены на прокат збивают, поэтому нужно все иметь компактное. Если работать не дорого, так уже и не напрягаться сильно...
    на один корпус, куски фанеры должен набрать.
    р.s. ну отдельно спасибо клиенту, который подтолкнул вовремя меня, хотя сам куда-то пропал. И я вовремя запасся необходимыми позициями.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    mAxSpace, как время бежит быстро, вроде только недавно эта тема начата, а уже прошло 4 года.
    нужно наплевать на все проблемы и жить красиво, вопреки всему и всем...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.06.2018 в 10:48.
  19. #1678
    Давно не заходил
    Украина
    mAxSpace, вопросы по ЧВР-планару
    1. какие рекомендации по обклейке в середине
    2. ручки не предусмотрены, в какой камере лучше поставить, чтобы не пересчитывать объём.
    Василий, я по всей вероятности запиляю один корпус планара, так что готовь деньги на пару динамиков. Динамики в планар я поставлю, только когда будет второй корпус готов, а это ближе к осени. Так что вместе с парой динов, могу не дорого подогнать и первый корпус.. Не понравиться, запиляешь просто ЧВР....
  20. #1679
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    MicxaelDu,По любому ждем осени...
  21. #1680
    Аватар для mAxSpace
    Везде ватином 5мм. Выходную часть канала можно не оклеивать для эстетики.
    Пожалуй нигде, разве что в объеме, где находится динамик.
