Страница 84 из 192 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1661
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Закончил расчет фильтров АС(пост 2671).В связи с низкой частотой раздела BAS-MIDBAS (130Гц),придется катушку мотать на незамкнутом стальном сердечнике площадью 10см\кв.
    Емкости получаются более 300мкф. Придется набирать из электролитов в неполярном включении,думаю на таких частотах это допустимо.В связи с этим возникли вопросы.Как лучше,плюс наружу,или минус;побольше раб.напряжение,или меньше габарит(скорость заряда);Обьемнопористые или фольговые,шунтировать бумагой или не надо?
    У кого какие мысли и предложения,прошу поделиться!
  3. #1662
    Некрасовский
    Биампинг
  4. #1663
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    renovator, у меня такая же штука по виду, как и НЕО-Т26.8, только фланец - маленький.
    Никаких сеточек, никаких алюминиев, материальчик какой-то, пропитанный "чёрненькой красочкой".
    Говорят, что это шёлковый Т24. /Ничё не написано на них./
    Так что от давления тупым концом карандаша им ничё не будет.
    Последний раз редактировалось Nagema; 17.03.2007 в 20:49. Причина: Исправлено "концом карандашом".
  5. #1664
    На АСА-лабе новый динамик появился В2522.8. На сайте пока информации о нем нет. Кто слышал про него что нибудь? Какие отзывы? На заводе сказали, что там катушка усиленная, из провода 0,3 мм по-моему.
  6. #1665
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    карабас, а ты где про него услышал?
    На завод позвонил, спросил про В3012.8, а мне посоветовали этот.
    Сказали, что В3012.8 больше для музыки, типа джаз и т.д., а В2522.8 расчитан на большую мощность (мах 250 по-моему). Сегодня должны скинуть документацию на него, тогда посмотрим.
  7. #1666
    г. Новосибирск
    Интересно, В.2522.8 лучше чем В.2512.8?
  8. #1667
    г.Москва
    у меня такая же штука по виду, как и НЕО-Т26.8, только фланец - маленький. Никаких сеточек, никаких алюминиев, материальчик какой-то, пропитанный "чёрненькой красочкой". Говорят, что это шёлковый Т24. /Ничё не написано на них./ Так что от давления тупым концом карандаша им ничё не будет.
    А смысл давить карандашем в центр шелковой пищалки? Просто ради праздного любопытства? Или мягкий купол, при деформировании, подвес сдвинет? Сильно в этом сомневаюсь. Данная методика, скорее всего, актуальна для пищалок с жесткими диффузорами, поэтому и привел пример своих НЭО-Т25
  9. #1668
    По поводу В2522.8 вот что прислали.
  10. #1669
    Некрасовский
    карабас, ну и куда его? Блин... Самое главное в этом случае будет Xmax. вот если сделают 25-30мм, тогда еще есть ентерс.. а так... Вон к воему 2512.8 прийдется усилок делать хитрый. Хотя если с фильтром то 2512 самый айс! По моим субъеуктивным и практическим наблюдениям пришел к выводу - самая оптимальная для динамиков Qts - 0,4-0,42. Для моих 10" - 0,32 и 0,35. С другой стороны низкообротным можно и маленький бокс подсунуть... НО вот тогда уже и нужен большой ход и запас по мощности для электронной коррекции.
  11. #1670
    Казань
    Там "шёлк" не такой, который на фате Фата Морганы. Он намного "жестче", как минимум из-за пропитки чёрной, пресловутой. Поэтому корректные тычки тупым концом карандашика - вполне дают отдачу на катушку,не сомневайся.
    Но мембрана, пос равнению с жесткими мембранами советских старых пищалей из S90 - намного мягче, это да. Старые советские пищики можно было тыкать пальцем даже после мощной выпивки.
    to all: Короче, вырубил я надысь машину из сети, на звуковой карте произошел штатный бросок напряжения, усилитель был включен на приличную мощность - и пищалочки мои калужские приказали долго жить, как выяснилось. /Они были включены через 1,2 мкФ ёмкостей МБГЧ и МБГО./ Чё, думаю, верхов стало маловато. А лежу и слушаю в ночной тишине музончик. И хорошо так играет, душевно, поскольку я накануне у обоих 75ГДН-1-4 почти убрал всё, что можно, из центрирующих шайб и подвесов. Мембраны 75ГДН-1-4 стали всеми своими 40 или скольки там граммами очень мягко летать туда-сюда. ГВЗ стало маленько меньше, аhа. И звук так полегчал, в мёртвой тишине ночи стало приятно слушать мп3. А верхов чёта тускло. Но я подумал, что это от того, что я 5 часов назад в грохочущих улицах города был. Незаметненькое такое отсутствие верхов.
    А оказалось - кранты. Накануне. Компьютер выключил. И аусгешлоссэн. Всё. С приплыздом. А так обидно.
    Вопрос: кто может подсказать, как сковырнуть эпоксидную смолу и разобрать НЕО Т-чего-то-там, чтоб перемотать катушку под микоскопом. Вопрочительный знак.
  12. #1671
    Некрасовский
    Nagema, ищи в началах темы! Там мне уже отвечали на этот вопрос.. Вот тока я не помню че там.... Там не эпоксидка - там клей какой-то, и помойму он растворителем обычным берется!!!
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Вот бродил по нету и нашел такую вот систему... Насколько я понимаю - это 2512.8+16х2.8+НЕО-Т25.8
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 02.04.2007 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1672
    Новосибирск, Академгородок
    Чайна гоу хоум, даёшь качественные отечественные ДК!
    Кстати, у меня положительные впечатления о Т25. Со следующими примечаниями:
    - Левый горб на АЧХ надо старательно удавить ФВЧ или режектором.
    - Резонанс тоже давить очень хорошо.
    - Приработка занимает некоторое время (неделю минимум).
    Короче, надо готовить, и будет вкусно (повозился я с ним порядочно, правда, с нулевым опытом)
    Сравнить особо ни с чем не могу, т.к. первая самодельная конструкция, но если говорить о недорогой покупной акустике, то приготовленный Т25 легко уделывает всех Звук идеально чистый без каких-либо металлических призвонов и очень отчётливый.
    В следующий раз (вероятно, не скоро) буду пробовать или 10ГДВ92, или Т26.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.04.2007 в 00:50.
  14. #1673
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от JayDee Посмотреть сообщение
    новейшие динамические головки с мощными магнитами
    Кстати магниты реально мощные!
    Я вот похвастаюсь... правда без графиков и картинок... Просто идея и реализация....
    Щас на работу замутил себе такие колоночки: 2*25ГДН+2ГД36+НЕО-Т25. что-то проде 3,5 полосы... в общем один ГДН играет до 1500 (резать начинаю с 1000), второй играет до 300 (подбрасует на низу отдачи), 2ГД36 через кондер до 10-12к (там сверху прилепил маленькую катушечку немного подрезаю на 10-12к), ну и собсна самое интересное - это НЕО-Т25.8М (от 10-12к трудится). Самое интересное, что все это было на листке бумаги просчитано, собрано и сразу все относительно все ровненько и хорошо... только один из ГДНов с 500 до 300 утащил - так получшее... неравномерность +-2дБ. в основном это вина 2ГД36... Попробовал вместо 2ГД36 пихнуть доработанный герленом 5ГДШ5-4... ровнее, но нет воздушности... Стоимость этой поделки около 1000-1200 пара... самое дорогое - это НЕО-Т25... остальное в свое время за шапку сухарей купил... было проведено прямое сравнение с варфедейлами даймонд 9,4.... последние отдыхают! лично для себя вижу 2 недостатка
    - 2ГД36 кривые - надо пойти повыбирать поровнее
    - бас от 80Гц.... Щас там смотрю народ ризинки поливает какой-то шнягой - попробую и я сбросить резонанс ГДНов...
    Ну а по поводу НЕО-Т26 vs. 10ГДВ92... мой выбор НЕО... банально выглядит лучше! А еще есть 10ГДВ11 от "Динамика"
  15. #1674
    Да, Т26 выглядит по конструктиву привлекательнее 10ГДВ92, но и дороже с учётом доставки чуть ли не вдвое, плюс время на ожидание неслабое... Интересно, а по звуку они как? Оба шёлк...
    Хотя, если следующий проект будет всё-таки большой ШП, то не пойдут ни тот, ни другой, из-за чуйки (если вообще твитер понадобится).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.04.2007 в 01:38.
  16. #1675
    г. Ижевск
    GoFrenDiy™, а у тебя ПДФка на 2522.8 случайно не завалялась где-нить? А то мне уже наскучил 2512.8
  17. #1676
    У кого-нить есть на 1334.4 зависимость сопротивления от частоты или может кто замерить сможет ?
  18. #1677
    Новичок Аватар для sanmigel
    ну, если верить тому что указано в параметрах у производителя то получается примерно следующее..
    • Тип файла: pdf 1334.4.pdf (6.5 Кб, Просмотров: 215)
  19. #1678
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Хай! Тут мы
    Приехал мне из Калуги из ремонта 2008.8, его повредила Почта России при пересылке из Москвы, чинили день или два - больше времени заняла пересылка. Теперь есть пара. Снял вчера параметры, вот средние:
    Fs 37
    Vas 51
    Qts 0,45
    Qms 1,8
    Qes 0,6
    Параметры могут отличаться от заводских, потому как диффузоры пропитаны составом А.Воробьева. По предварительным рассчетам, в 40 л с ФИ на 40 Гц получится F3 около 44 Гц при ГВЗ до 14 мс от 20 до 40 Гц. Что скажете?
    Субъективно, в 30 л ящике от Веги-50АС-106 низ уже был заметно лучше, чем от 35ГДН-1.
  20. #1679
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию 2008 - ящик
    Дык я про проблемы с электронкой и хотел сказать. Ну и с Почтой России может быть всё, что угодно, только розыском посылки, вроде, должен заниматься отправитель. Бывало, просто уведомление не попадало к адресату, а посылка на почте лежала, ожидала.
    Вот файлик с моими параметрами 2008.8
    Если его "извлечь в" "c:\", файлы лягут в C:\Program Files\LspCAD\2008+2504\ и при открытии .box файла, LspCAD найдет
    из этой папки файл с параметрами динамика.
    Прошу давать советы, высказываться! На мой взгляд, самый лучший вариант - в 40 литрах, в ФИ на 40 Гц, F3 получается около 44 Гц, умеренное время задержки. Думаю, бубнения не будет. Для порта подходит сантехническая труба 110 мм, но длинновато... хочу по-клячинчки сделать форт сзади вдоль ящика. И с формой ящика пока не определился - наверно, модная башенка... опять же, с женой так легче договариваться будет
    Последний раз редактировалось Ale; 07.10.2007 в 12:18.
  21. #1680
    Некрасовский
    Вот пропал форум и пропал интерес к аккустике... Назаказывал себе динамиков... и лежат себе в коробке... Купил на свою голову машину...
    ACALab, у меня проблемка... Я на своих 1324.8П умудрился пообламывать токопроводы... Я особо еще в конструкцию не вникал, но на первый взгляд не так просто подлезть к месту крепления их к диффузору. А раскидывать весь динамик не хотелось бы... Сейчас вместо 1324 я влепил 1344, но как бы хочется восстановить 1324...
    зю... гляжу я еще в марте поломал их... чуть выше по теме уже писал...
