Страница 84 из 159 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1661
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Недавно експерементировал с оформлением 15шки
    так вот в одном експерименте получил любопытный резонатор
    музыкальности 0 но в дипазоне 15-40 гц +12дб относительно моего обычного уровня...
    так вот на треках где есть эти самые 15гц ничего не слышно но волосы на голове шуршат
  3. #1662
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Внимание! Re: Опять об ОЯ
    прелагаю домашнее инфраустройство: плотно закрывающийся ящичек, способный комфортно вместить аудиофила (не забыть про вентиляцию), генератор, усилитель, несколько динамиков побольше.
    можно продавать как оздоровительную инфракамеру. список ожидаемых удовольствий по ссылке в #1656, например..
  4. #1663
    То есть, ты настаиваешь, что слышал - не видел, не чувствовал, а именно слышал -8 герц, я все правильно понял?
    Да. Подавал синус с генератора в ас и слышал.
    Естественно на приличной мощности.
    Возможно это были гармоники-вопрос к генератору.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Интересно, как они эти 8Гц измерили? Поди спектральным анализом... Так это вполне может быть суб-гармоника, как например у Nota Bene в измерениях пачки синусов (статья про ЭМОС)
    Запустили с генератора, блин.
    Я же написал-СЛЫШНО, а не измеримо.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    Весь вопрос в том что услышать это на синусе человек не может.
    Потому что ты так считаешь?
  5. #1664
    Рязань
    Да нет, я про певца, который горлом (в последнем сомневаюсь ) 8Гц выдал... #1658
  6. #1665
    Tartaria
    Может ЭТО было уже не горлом выдано? А другим (ассенизаторским) органом?
  7. #1666
    а поподробней? ЗЯ+труба?
  8. #1667
    Владивосток
    Мне что то в голову стукнуло и я взял у своих колонок на 150гдш(~70л) выдрал заднюю стенку. И я даволен как слон звуком. Единственное что я потерял - так это бас. Завтра придётся покупать LM3886 и буду запускать свой старый саб на Lanzar`e.
    У меня только вот вопрос такой, что лучше, щит или как у меня бокс без стенки задней(ОЯ)?
    Последний раз редактировалось Speakoff; 25.02.2012 в 04:45.
  9. #1668
    Владивосток
    Что вы думаете о таком оформлении? Я попытался сделать макет из картона, вроде играет, но как не понять.
  10. #1669
    Владивосток
    Кстати вот мой макет на какомто китайском миде LG 115мм в диаметре! И АЧХ давольно таки не плохая!
  11. #1670
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    О Носовской акустике уже говорено не раз. И не только в этих темах: https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%CE%D0%D2%CE
    http://audioportal.su/showthread.php?t=5293
  12. #1671
    Владивосток
    О, спасибо! Пойду теперь по ссылкам прогуляюсь))
  13. #1672
    Наконец-то допаял и включил свои диполи. Напомню, что они у меня активные, 5-ти (пяти) полосные. Три верхние полосы запитаны током, АЧХ каждой полосы усь+головка скорректирована в линию. Две нижние полосы - от напряжения, но с коррекцией, компенсирующей АКЗ. Активные фильтры, разделяющие полосы.
    Ну, естественно, мне, как конструктору, стало видно огромное к-во минусов конструкции. Но это нормально - после опытного образца идет корректировка всего и вся. По уму - многое нужно делать иначе. Но это видно только на готовом изделии. Компетентным сразу быть нельзя. Быть некомпетентным - более правильно, есть зазор для роста. Тем не менее, впечатления:
    - звук совершенно другой, нежели от ЗЯ, ну вообще, почему-то по всей полосе другой.
    - лучше или хуже в общем - не скажу, так как нужно будет долго пере-привыкать. Я сильно привык к моим "старым" АС. Поражает детальность. При чем нельзя сказать, что она лучше, она тоже другая. Хотя, деталей намного больше, они иначе звучат.
    - "сцена" - сильно лучше. Каждый исполнитель четко стоит на своем месте, просто поразительно, при чем можно смещаться в сторону, а исполнитель остается на месте. Этого и близко не было на ЗЯ.
    - совершенно иначе звучит весь НЧ и мидбас, не узнать. Тут только тоже нужно привыкать. Пока не могу понять - более ли похоже на звучание акустических инструментов, или менее, чем в ЗЯ. Тембр и подача звука другие. В чем-то определенно более натурально идет контрабас. Я закрутил бешеную коррекцию, чтобы полностью компенсировать АКЗ. Недостатка в басе выше 35 Гц нет. Но ниже - нету по басу ничего. Тут нужны или другие головки/размеры, или (что лучше) - пустить эту инфра-полосу на IB. А без этой полосы (16-35) - "звука" остается ровно половина. Опять-таки, когда привык слушать от 16 Гц.
    - видимо, что у меня в старых АС был немного подзадран верх, к чему я привык (не было в те времена, когда их строил, компов и всей этой измерительной мишуры). Эти я скрупулезно вывел в линию, и теперь субъективно верха не хватает. Не знаю, что делать - то ли привыкать, то ли добавить и не париться. Хотя, может быть, нужно и верх делать дипольным или добавлять пищалку назад, и тогда все подравняется.
    - как-то по другому идет середина. Во первых - очень ярко, во вторых, с одной стороны - очень детально, с другой - как будто "смазана". А может так записано? А может, это из-за сочетания влияния нижних дипольных СЧ полос и верхней - купольной (ЗЯ фактически). Хотя, у буржуев именно таких сочетаний на СЧ - диффузор + купол - много.
    - очень сильно влияет на звук расстановка диполей в комнате. То, что я до этого знал, что мол не влияет и это достоинство диполей - в моем случае не сработало. От того, куда идет заднее излучение, зависит очень много. Впечатление, что влияние даже больше, чем от переднего излучения. Идеально, когда сзади нет никаких отражающих поверхностей, или они очень далеко, ну больше 3 метров. Полтора метра сзади, рекламируемые буржуями - это минимум, но и его мало.
    Что еще? Переслушиваю записи. Отмечаю, что поставить из качественных, собственно нечего - у всего записанного есть вопросы.
    Теперь чувствую, что долго буду настраивать полосы. Линейная АЧХ мне не нравится. Благо, в активе это делается легко. А может не буду, и привыкну к прекрасному (или уродливому), нужно взять тайм-аут.
    Да, может показаться, что проект неудачен. Это не так. Просто я считаю, что быть недовольным своими конструкциями и стараться смотреть на них критически, а не восторгаться - это нормально.
  14. #1673
    Киев -мать городов Украина
    ИМХО gross- потерянное время. вы создали, или начали создавать излучатель в открытом оформлении, и в результате уничтожили все, чем он мог быть славен. и полосностью и коррекцией и различием оформлений по полосам. т.е. успехов конечно, но это другой вид спорта
  15. #1674
    Спасибо, я примерно таких комментариев и ждал.
  16. #1675
    МО Салтыковка
    А где описание самой конструкции?
    Андрей Константинович
  17. #1676
    Будет обязательно. Она очень сложная, делаю постепенно. 12 головок, 10 усилителей, питание, защита, и т.д. и т.п. ...
  18. #1677
    Киров
    Поздравляю!
    Когда со своими возился (давно, сейчас другие) то показалось, что очень слышна разница между полосами (именно какие головы легкие к легким, тяжелые к тяжелым), что бы излучали во все стороны к закрытым ВЧ добавлял направленные на стену - без них объемность была какая то неполная/ущербная, яркость то же была чрезмерная - это может и из за усила и из за динов было - резал резисторами ни чего хорошего, вместе с яркость уходил и весь цимус ))
    Звук да! совершенно не такой как мы привыкли
  19. #1678
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А классическое оформление(ЗЯ, ФИ) на этих частотах - уже не стыкуется с остальным?
    Совсем?
  20. #1679
    Описание гто-есть? Распиши хотябы типы динамиков и частоты разделов.
    Зачем ты пишишь что ВЧ купольный? Нормальные пищалы для дома они все купольные.
  21. #1680
    Иркутск
    gross
