Страница 84 из 87 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1661
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Транзистор фото "uriy61"
    это не фейк,а перемаркировка,(у меня такие есть ,точно в таком корпусе но называются IRFP240)? для не нужного гадания, просто фото транзисторов установленных в ASR Emitter(2012 года) Нажмите на изображение для увеличения.
    Точно такие брали в 2012 году по 12 $, так что РЕАЛЬНАЯ цена на сегодня 10-15$ это то в чём я уверен.(я имею ввиду такие же как на фото в усилителе)
    Последний раз редактировалось brand; 19.07.2016 в 05:12. Причина: Добавление
  3. #1662
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Фейк или не фейк трудно сказать, но что не перемаркировка, это 100‰. Просто глянцевое окно на кейсе, это тоже своего рода защита. Лазером по нему просто так не перемаркируешь. А маркировать лазером чистые кейсы с левака, тоже версия хромая. Транзисторы то пашут, разброс имеют минимальный, звук отличный. Да и не так много подходящих кейсов такого размера, чтоб обошлись сильно дншевле, чем оригинальные 1530. Подобная операция ведь ещё и выгоду должна принести. В общем, всё как всегда, пустые разговоры о вселенском заговоре слепых китайских детей, выцарапывающих поддельные надписи в шанхайских подвалах.
    Скорее все-таки перезаказ на другом заводе.
    Прения по этому вопросу будем считать закрытыми или ещё есть желающие поднять самооценку за счёт обладания самыми-самыми настоящими транзисторами?
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Brand, а Вы в курсе что корпус у IRFP240 имеет габариты 15,3х20мм, а корпус 2SK1530 - 20,5х26мм?
    Один и тот же продавец (Элитан) в предыдущие годы торговал 2SK1530 с такой маркировкой:
    Название: 2SK1530 не соответствует datasheet.jpg
    а в 2016 уже с такой:
Название:	2SK1530 с полированной табличкой соответствует datasheet.jpg
    А изначальная маркировка была такая:
Название:	2SK1530 соответствует datasheet.jpg
    И что?
  5. #1664
    НОВОСИБИРСК
    Я никому ничего не доказываю-просто показал КАК выглядят транзисторы в промышленном усе.
    И ТАКИЕ вырезы вообще НЕ встречал больше нигде,и в даташите Тошибы их НЕТ,если что.
Название:	2SK1530 с полированно&#1.jpg
  6. #1665
    Беларусь
    Да че спорить то?
    Замер порогового напряжения все расставит по местам. По моим замерам, у 1530 оно но не выходит за диапазон 1,5 - 1,85V, хотя по даташиту допуск шире.
  7. #1666
    НОВОСИБИРСК
    Да, у меня от 1,47, до 1,76 мах.(из 24 шт)
  8. #1667
    Добавил в 1 пост фото нового корпуса.
    avtech@palabs.ru
  9. #1668
    Владивосток
    Олег, я так понимаю это мой усилитель на фото?
  10. #1669
    Да, он самый.
    avtech@palabs.ru
  11. #1670
    Добавил в 1 пост
    интересней будет там видеть схему и измерения - корпус как финал - тоже не плохо
    п.с. по ссылкам и скачать - лень бывает...
  12. #1671
    Тула
    Схема там вроде есть.
    По корпусу, очень странно видеть у класса "А" с подобной архитектурой корпус с радиаторами внутри, при таком-то нагреве. Могу догадаться, что это связано с неумением(или нежеланием) наших отечественных заводов качественно анодировать радиаторы в чёрный цвет. Вот и приходится прятать... Но выглядит вполне прилично.
  13. #1672
    На фото видно сверху, что там очень много вентиляционных отверстий, есть они также снизу и по бокам. Так что обдув практически не отличается от оного с радиаторами снаружи. А заводы, про них только нецензурно
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Схема будет и измерения тоже, но чуть позже, надо все как следует оформить. Если по цифрам, то полоса 1.5 Гц - 1 МГц, Кг=0.3% на 25 Вт/4 Ом.Фон на -100 дБ примерно. Мерил ATDAC-8A - усь - SB X-Fi.
    avtech@palabs.ru
  14. #1673
    А транзисторы SiC не пробовали?
  15. #1674
    Нет.
    avtech@palabs.ru
  16. #1675
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Юрич,опубликуй, пожалуйста, схему последнего варианта усилителя.И еще вопрос: какой оптимальный ток покоя для IRLZ34?
  17. #1676
    Вот последний рабочий вариант:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1461524419
    Добавил ссылку в 1 пост.
    Ток покоя для 1 пары в микроверсии - 1.5 А
    Проект заморожен, поэтому тему пока прикрываю.
    avtech@palabs.ru
  18. #1677
    Плата для схемы 5 версии (микро), может кому пригодится. Обратите внимание, паттерн для реле неправильный(рассчитан на малосигнальное, а не на мощное реле). Остальное в норме, плата собиралась и отслушивалась. в 1 пост почему то добавить не могу, может позже получится.
    avtech@palabs.ru
  19. #1678
    Не прошло и года, как вновь тема открыта?;) Появилась 6 версия - PALABS AE25. Уже есть о ней отзыв уважаемого nefmic.
    У меня возникло пару вопросов. Выходные транзисторы поменялись, или остались 2sk1530? Какова необходимая площадь радиаторов на канал?
  20. #1679
    Вот уже как год слушаю свой ПоверАмп 4-й версии. Очень тщательным подбором стабилитронов удалось добиться симметричного ограничения синусоиды при достижении клипа. Этот подбор дал минимальные THD не только на максимальной, но и средней мощности. Измерения на Rн=4,7 Om: на 1V - THD 0,2%, на 5,5V - THD 0,6%, на 11V(26W) - THD 1%, на 14V(42W) -THD 1,46%. Vp-p у усилителя на выходе до симметричного клипа 41v. Ток покоя 1,6А, дрейф тока с прогревом не более 15мА. 2SK1530.
    Очень уж слышен выходной электролит в безосных усилителях - гадит электролит звук по полной программе. Это легко услышать, стоит сделать подключение пассивной акустики биварингом: НЧ через штатный выход с электролита, ВЧ/СЧ - "прямой выход" со средней точки усилителя (сделан отвод до выходного конденсатора). Поставил в своем усилителе дополнительную клемму "прямого" выхода с защитным предохранителем в цепи.
Название:	Выходной фильтр и предохранитель прямого выхода.JPG
ID:	298866 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дополнительный терминал прямого выхода.JPG
    Сравнение звучания перенес в соответствующую тему https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=palabs пост 1763.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.08.2017 в 22:24.
  21. #1680
    Отзывы лучше оставлять здесь:
    Из этой темы они могут исчезнуть.
    По поводу изменений - сейчас вношу еще кое-какие доработки, потом выложу результаты.
    avtech@palabs.ru
