Страница 84 из 209 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1661
    москва
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Так и планирую сделать. Но когда все остальные проблемы решу. А пока мне нужно именно временно, если получиться. Кстати, на этот аппарат могут подойти ролики от наших Олимпов.
    Я года 2 назад со своим роликом на Таскам42 намыкался (что был, растаял ..кажется от изопропила, мою теперь их - только водой с мылом) заварить его хотел, с одной конторой договорился, со 2-ой, но цену за штучное изделие выставляли от 2 т.р. и ещё неизвесно, какое качество будет самой резины или полиуретана.., и плюнув на все эти свистопляки попросил приятеля взять с ебея просто новый оригинал за теже 2 т.рэ.
  3. #1662
    Цитата Сообщение от R2-D2 Посмотреть сообщение
    А можно конкретную ссылку? А то как то очень расплывчато ... когда-то в советское время, в совершенно ненаучном журнале "радио" ...
    К посту 1569 (лучше поздно, чем никогда). Журнал Радио №12 за 1979 год. Автор Е.Лукин. Три скорости + плавная регулировка. Шестеренка на валу, а в качестве датчика - обычная ГУ.
  4. #1663
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Некорректное сравнение. 701(707)-просты как грабли-и с 909-м ничего общего.
    Ну почему-же...? в 909м ничего сверхумного нет. дизайн приятен..
  5. #1664
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Похоже мне удалось отремонтировать родной двигатель 909го Пионера. Вопрос к знатокам. Ни у кого нету данных на обмотку таходатчика? Сопротивление ее. Она сгоревшая (похоже на нее подали напряжение). Хочется ее перемотать наиболее близко к оригиналу, но при этом не считать витки разматывая старую.
    Заранее спасибо.
  6. #1665
    Уважаемые! помогите вытащить отдельно регулятор подмагничивания на заднюю стенку AKAI 650.
  7. #1666
    Завсегдатай был...
    Казань
    VIN R, Общую регулировку надо делать по питанию ,это грамотнее . Вставить например интегральный стаб в питание генератора стирания с регулировкой ,регулировку ограничить выбором делителя . На сколько ? Например на +.- 10% . Этот самый резистор делителя вывести на заднюю стенку девайса. В общих чертах так.
    Последний раз редактировалось killhumax; 02.12.2011 в 00:22.
  8. #1667
    London UK
    Я нашёл схему только на GX650D, надеюсь, что в области ГСП она примерно такая же, как и у просто 650. Регулировать там питание ГСП непросто, поскольку ГСП запитан полным напряжением 24В от общего стабилизатора, плюс будет изменяться и ток стирания. Я бы не мучался и попробовал бы решить эту задачу самым прямолинейным способом - подключением сдвоенного переменного резистора достаточно большого сопротивления (и с ограничивающим последовательным сопротивлением) параллельно ГЗ. Выяснить, какое нужно сопротивление, можно очень просто - подключая постоянные резисторы 50К-100-200К-300К параллельно ГЗ и наблюдая величину тока подмагничивания. Таким образом можно выяснить, какой диапазон изменения сопротивления необходим. К переменнику на задней панели при этом потребуется провести только два экранированных провода, подключённые к плате УЗ - экран к земле, центральный провод через резистор - к "горячему" терминалу ГЗ. Разумеется, что при максимальном сопротивлении переменника придётся увеличить ток подмагничивания до максимальной требуемой величины подстроечными конденсаторами.
    Алексей
  9. #1668
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alex Nikitin,А на сколько сильно изменяется ток подмагничивания под разную ленту ? Я не беру пример ЕЕ тип ,а например Максель и Скотч одного типа или любые ленты по вашему усмотрению ?
    Я к тому что реальное положение вещей по питанию ГСП в схеме сделано с определенным запасом . Просто тащить даже экранированные провода с ВЧ ГСП далеко как то не очень приятно. Если для регулировки тока реально хватит скажем тех же 10% то на уровень стирания это не оказать существенного влияния или будет просто сильно маскироваться другой записью. Есть правда один ход c еще одним отдельным генератором или источником только для стирания ,но там будут другие грабли впрочем решаемые. Например делитель частоты ГСП + усилитель на стирающую головку.
  10. #1669
    London UK
    Что значит "далеко"? 20-30 см это недалеко. Просто все остальные варианты - это заметно бОльшая головная боль (и заметно большее вмешательство в аппарат и его схему).
    Алексей
  11. #1670
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это да . Для примера вот часть схемы ГСП Teac 2000 го где реализовано подстройка подмагничивания и 1000 го где ее нет. Я отчасти спрашиваю для себя. Хочется ввести такую регулировку в своем 1000 м. Регулировка завязана на питании ГСП.
ID:	141142   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1671
    Спасибо. завтра сниму со стойки.попробую разобраться по ходу пьесы...
  13. #1672
    ....А на сколько сильно изменяется ток подмагничивания под разную ленту ? Я не беру пример ЕЕ тип ,а например Максель и Скотч одного типа или любые ленты по вашему усмотрению ?
    Параметр который дает Studer для разных лент
    Bias adj parameters (ΔU "с горба") в dB на 4-е скорости 9/19/38/76
    -к примеру
    AGFA PEM469- 7/7/5/2
    AGFA PEM528- 6/6/3.5/1.5
    AMPEX 456 GM- 5/6.5/3.5/1.5
    BASF SM 910- 5/6/4.5/1.5
    SCOTCH (3M)226- 6/6/3.5/1.5
    SCOTCH (3M)256- 6/6.5/3.5/1
    Последний раз редактировалось vbvb; 03.01.2012 в 19:19.
  14. #1673
    Кстати, посмотрите сие видео, на Studer. Но, самое главное о том, что говорит этот мэн.
    Конец эры wow & flutter
    http://www.celemony.com/cms/index.php?id=capstan
  15. #1674
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Чушь. Очередной софт, а значит обработка звука в цифре. Вообще на лохов расчитано - надо же 816 или 820 штудер чтоб так тянул Так только Снежети с Маяками маслом политые могли.
  16. #1675
    Завсегдатай был...
    Казань
    vbvb,Мне уже посоветовали сделать подстройку в пределах 20% . Этого должно хватить. Спасибо.
  17. #1676
    Алексей
    Спасибо. понятно направление.
  18. #1677
    Харьков
    Нашёл в продаже на ebay такие головки
    http://www.ebay.com/itm/Ampex-playba...item3cbffb4437
    http://www.ebay.com/itm/Ampex-record...item3cbfba92f9
    в описании написано что они для Ampex 300 series. Насколько я знаю Ampex 300 это ламповый аппарат. Возможно-ли использовать эти головки для транзисторного магнитофона или они не подойдут по сопротивлению (аппарат Pioneer RT-1011. родные головки шлифовать смысла нет, так-как раскрылись зазоры)
  19. #1678
    _bogdan_ ,
    Поскольку этот продавец профессионально занимается ремонтом аудиотехники и в том числе катушечными магнитофонами, думаю, есть смысл задать этот вопрос ему. Я общался с ним в скайпе по поводу катушечников и головок в том числе, но именно про эти (Ampex) не спрашивал. Можете написать даже по-русски - продавца зовут Роман
  20. #1679
    Самарская обл.
    Ребята нужна помощь ,развалился переключатель прямое воспроизведение - реверс в TEAC X2000R 8 групп контактов на переключение купить наверное не получится не где не нашол ,хочу поставить реле посоветуйте многоконтактное реле на 12,24V .
  21. #1680
    Цитата Сообщение от Установщик Посмотреть сообщение
    .... 8 групп контактов.... .
    ну наверно можно и два реле по 4 группы поставить- с ними попроще
    Но все же желательно фото развалившегося - может кто и присоветует.
    Алексей
    А вот такое решение? Точнее самого Алексея - резистивный переключатель-регулятор. А чтобы не городить управление на микросхемах,процессорах и пр, существуют кодеры типа- см фото (8 положений кодируется в 3 бита ). Не знаю тип и пр. Но наверняка существуют и на 16 и более положений- думаю вполне достаточно для подстройки Bias
    Вложение 144374
    Последний раз редактировалось vbvb; 07.01.2012 в 13:12.
