Страница 83 из 99 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Максимально допустимая мощность. В вашем случае- 18 Вт.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1642
    Спасибо.
    Радоп= Р-мощность, А-анода, Доп-допустимая.
    Проинтуичил что это она, решил переспросить во избежания.
  4. #1643
    Гармоники 2-я; 3-я и 4-я удобнее считаются "по Цыкину", результат приблизительный (т.к. все это по графичиским ВАХ), но позволяет оценить выбранную рабочую точку.
    У меня получилось:
    для EML 2А3-Mesh Ua 275V; Ia 55 mA; Ucm -52V; Ra 3.8/4 kOm; Pout 4.0W; Kg2 6.25%; Kg3 0%
    для EML 45-Mesh Ua 275V; Ia 45 mA; Ucm -46V; Ra 3.8/4 kOm; Pout 2.4W; Kg2 1.47%; Kg3 0%
    Вопрос - если я неточно, "графическим методом", определил Ucm смещение, насколько это критично для уровня КНИ?
  5. #1644
    А зачем по картинке для тетрода/пентода?
  6. #1645
    Какая разница, какая была.
  7. #1646
    Что значит "неточно"? Есть определенное напряжение питания Ea, исходя из Pamax лампы положение РТ с координатами Ua0 и Ia0 однозначно. А если есть выходной трансформатор с определённым Ктр, то и дёргаться некуда.
  8. #1647
    Положение-то РТ определено однозначно Ua0 и Ia0. Но между соседними ВАХ-ми на графике аж 12V. Вот и получается что определено смещение «на глаз/по графику», а там допуск большой.
  9. #1648
    Не страшно, точность графических характеристик невысока, да небольшие +/- не приводят к катастрофе.
  10. #1649
    Астрахань
    Это график приблизительный +- километр, надо уже на готовой конструкции покачать смещение туда-сюда и посмотреть как изменяется спектр. Ессно надо и мощность на аноде при этом контролировать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #1650
    Гипотетический вариант: выбранный вариант фиксированного напряжение смещения, определенный на глаз по ВАХ, (например - 42V), довольно значительно не соответствует тому что будет в реале при заданных Ua0 и Ia0 (например -46V). При другом напряжении смещения уже будет ведь другая РТ со своими Ua0 и Ia0. Что будет в таком случае? А при комбинированном и автоматическом смещении вообще такой вопрос не стоит?
  12. #1651
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Не стоит ориентироваться на точный расчёт по ВАХам - в любом случае импеданс нагрузки будет отличаться от расчётного. Да и реальная кривая нагрузки - совсем не прямая (если это не резистивный каскад).
Название:	Работа мощного усилителя НЧ на комплексную нагрузку Дроздов 12.jpg
    Кроме того, в выходном каскаде возможен заметный сдвиг рабочей точки
Название:	Лэнди_86-сдвиг раб.точки.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 17.10.2019 в 15:31.
  13. #1652
    Если не страдать излишним перфекционизмом, то фиксированный режим, скажем, +250 и -50 эквивалентен режиму с автоматическим смещением +300 и Rk на котором падает +50. В первом приближении, конечно. Углубляться не надо. С комбо - та же балалайка, хотя идиотизму больше.
    Сильно меняться параметры не будут, если мы елозим по линии нагрузки. То, что она не линия, тоже в расчёт не берём, иначе надо сесть на жопу и не делать ничего.
  14. #1653
    Ясно, спасибо.
    По этой причине, при фиксированном напряжении смещения, однозначно, нужно ставить хороший подстроичник.
  15. #1654
    ...и не делать ничего.
    Делать надо, только меня немного забавляют расчёты НЛИ по типовым ВАХам с точностью до десятых долей процента
  16. #1655
    забавляют
    Да, а ещё резисторы номиналом 382 Ома.
  17. #1656
    Да, с "элипсом" от РТ говорить о точности не приходится, опять только слушать или измерять готовое изделие, даже не макет.
  18. #1657
    ...при фиксированном напряжении смещения
    Да не зацикливайтесь вы на типе смещения, вполне приличного звука можно достичь и с автоматическим. К слову, не так давно сравнивали с приятелем два усилителя, мой (см. схему) и его трёхкаскадный с 2-мя межкаскадными трансформаторами (фиксированное смещение драйвера и выходного каскада). По его же признанию, у моего динамика была лучше.
Название:	300b - MKT-4 - 6J5.jpg
Название:	300B - AC2-PEN - 6J5.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Это другая крайность, не стоит совсем отказываться от измерений и предварительной оценки режима по ВАХам.
  19. #1658
    Я вот никак не определюсь с видом смещения для 45-Mesh.
    Для 2А3-Mesh с приведенной выше рабочей точкой все просто - там и фикс в оговоренные 85% от мах укладывается http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML2A3-mesh.html.
    А вот 45-Mesh http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML45-mesh.html в эти 85% не укладывается. Понятно, что дилер говоря о 85% от мах, для гарантии перестраховывается. Снижать ток и напряжение особо некуда, усилитель будет питаться через Штиль 550, через него напряжение суперстабильно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Ну а что с комбинированным? Я просто немного опасаюсь саморазогрева 45-ки, хотя по расчету Ранод= 275V*45mA=12.3W что ниже мах 13,5W с их сайта.
  20. #1659
    Надо взвесить все за и против. Чего уж проще-то! Кстати, не забываем о том, что при автосмещении напряжение источника питания должно быть больше. На величину этого самого смещения.
    85%
    Конечно, вон Centennial Light Bulb больше ста лет работает.
    Маловероятно даже с фиксом, с автоматом - исключено.
  21. #1660
    Так если питаться от общего БП, то с повышением сетевого напряжения и роста анодного тока, так же будет повышаться и напряжение сещения и ограничивать анодные токи.
    Сам я пробовал автофикс-смещение от резистора в цепи выпрямителя на общую землю.ПОзволяет посадить катоды ламп на землю и в то же время автоматически регулирует смещение. Избавляет от электролитов в шунте катодных резисторов.
