Страница 83 из 91 Первая ... 738182838485 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1641
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Вложение 428548
    Добрый день! Подскажите для чего в КИТе эти прокладки
    4 штуки, это под стабилизаторы
    Андрей Константинович
  3. #1642
    Доброго времени.
    На схеме есть конденсаторы.
    C30-(2.2mf), C47-(2.2mf), C48-C49-(1mf), С51-С52 - C54-C55-(100nf)
    Какого вида конденсаторы рекомендуется устанавливать?
    полипропилен конденсаторы подойдут? WIMA - KEMET.
    Заранее спасибо.
  4. #1643
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Коллеги, а где можно почитать про сравнительные прослушивания разных Есов (если такие были)?
    Или может так кто ответит, есть ли разница по звуку между Ес3 и Ес4 и какая именно?
  5. #1644
    Я собирал Yes-3 в трех модификациях, Yes-3-SAB, Yes-4, Yes-4-SAB и да Yes-1. Различия есть, но они в нюансах, не кардинальные. Чистый Yes-3 хорош сам по себе без вопросов (ровно, высокое разрешение, низкие искажения, хорошая сцена), с ALFET на выходе звучит более прозрачно и бас ниже/глубже, чем с IRFP. Если на выходе Toshiba 2SK1530/2SJ201, то звук приобретает более мягкий ламповый оттенок. Yes-4 сам по себе после длительного прогрева играет хорошо, а добавление модуля SAB (как и в Yes-3) добавляет деталей в послезвучия и делает звук субьективно чуть мягче (за счет большего количества полутонов). Yes-5 в процессе упаковки в корпус, отпишусь позже. В целом транзисторы на выходе сильно влияют на звук, а различия в схемах Yes-3/Yes-4 в меньшей степени.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  6. #1645
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Поддерживаю написанное коллегой msgkras. Лучше и не напишешь!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  7. #1646
    г. Киев
    Msgkras, спасибо большое! Ещё пару вопросов: а сравнивали ли эти усилители ну, скажем, с чем-то общеизвестным, вроде ЛМ3886 ? И что есть ALFET? )
    Просто есть заказ именно на глубокий бас/прозрачный верх.
  8. #1647
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага, особенно про YES-1. Прям улыбку вызвало такое сравнение))). "Нюанс" величиной в пропасть))). Остальное смысла нет читать... Если не дано, то не дано...
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    гибрид тогда собирай от Николая.... будет клубокий бас, прозрачный верх...
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.01.2023 в 06:15.
  9. #1648
    Да, у меня есть УМЗЧ на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Yes-1 он тоже с LM3886. Чистый LM3886 хуже конечно играет, но все равно очень достойно, могу его слушать без проблем. Помягче, пониже детальность, по басу ограниченные возможности. Yes-1 в этом смысле значительно лучше. И вообще я считаю Yes-1 одним из лучших усилителей, особенно с учётом его умеренной стоимости по комплектующим. ALFET это выходные транзисторы ALF08P/ALF08N.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Mazila, просьба выражать свое мнение и уважать мнение других. Если не дано - это про воспитание.
  10. #1649
    г. Омск
    Причем тут воспитание? Не берите близко к сердцу конструктивную критику. Если у Вас разница незначительная ничегу тут страшного нет. В моей системе разница огромная между 1, 2, 2м и 3 Yes. И все это хорошо слышно даже между 2 и 2М Yes...
  11. #1650
    Это не критика и она не конструктивная. Я выразил свое мнение о том как звучат усилители в моей системе, состав которой указан в подписи. Вы можете выразить свое мнение (пока его нет), а не переходить на личности.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    И да, это отсутствие должного воспитания
  12. #1651
    г.Орел
    Поделитесь пожалуйста вашими впечатлениями от прослушивания и сравнения.
    Денис.
  13. #1652
    г. Омск
    Первый звучит ровно, но основной недостаток-слабое разрешение инструментов в верхем сч вч. Второй относится к разряду темных усилков, басистый с жирной серединой с нормальным разрешением в вч области, но если его сравнить с 2М, то 2М можно назвать ровным усилом имеющем и нормальный низ, середину и вч(лично для меня референс). Тройка имеет однозначный сдвиг тонального баланса в сторону ВЧ,СЧ(именно там основной акцент слуха концентрируется). Писать о том, что между YESами незначительная разница.... мягко говоря смешно читать такое... Все они звучат просто по разному. Кому то одно зайдет, кому то другое
  14. #1653
    г. Киев
    А что такое "гибрид от Николая " ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    И YES 2 M?
    Нашёл просто YES 2
  15. #1654
    М это видимо конструкция Mazila. Видимо нужно было как то выделиться. Он просто продаван чужих конструкций схем усилителей на своих платах. Ну, не дано человеку схемы рисовать, поэтому он их продает в собственном исполнении, заодно рекламирует и нахваливает.
  16. #1655
    г. Омск
    Вроде лет под сраку, а пургу несешь... я нигде и не претендовал на авторство схем Г. Брагина, а конструкция моих печатных плат как раз моя, это и логично))). Так же как и у Володи Лепехина своя конструкция плат)))
    YES-2M это доработка двойки Геннадием, им же дано название. Там были приняты решения по раскачке ВК. Схему он выкладывал ранее.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.01.2023 в 07:54.
  17. #1656
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если человек продает что-то, то это его автоматически делает плохим?
    Благодаря Mazil,е люди не дружащие с измериловкой имеют возможность по-блочно собрать качественно звучащий усилитель Г.Брагина.
    Паяльщиков, не обмеряющих свои поделки, достаточно много, причем среди них есть и продавцы на местной барахолке и на Авито. Но какой смысл в покупке их поделок? Качественный звук там - случайность.
  18. #1657
    Частый гость Аватар для sergey3145
    У меня их 8
    Не пойму нужны ли они. Плата рассчитана на их установку, то есть если не гнуть ножки у стабилизатора, то с прокладкой винт крепления к плате совпадает с резьбой. Но не видел этих прокладок на фото готовых конструкций и вроде бы радиаторы изолированные. Как правильно?
  19. #1658
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    У меня их 8
    Теплопроводящие изолирующие прокладки нужны. Для установки LM317/337 ещё понадобятся изолирующие втулки, например такие https://www.chipdip.by/product0/19569
  20. #1659
    https://www.chipdip.ru/product0/19569
    Что то ЧиД совсем жестит 60 руб на одну, у китайцев штук 50 можно купить.
    Получился вот такой бутерброт со втулками от старого компьютерного БП
  21. #1660
    Если не ошибаюсь, по моему радиаторы шли в КИТе на этот усилитель! Если хорошо поискать то еще можно найти такие же ! На ЧиД свет клином не сошелся. Давно там уже ничего не беру!
