Страница 83 из 228 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1641
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Да, Вы правы, подключил динамик, при Вкл/выкл, никаких щелчков, хотя прибор показывает 0,7в,
    Второй канал пошёл, с пол оборота, только на выходе 10мв, но это мелоч....
    Дык я о том же и твержу Константинович. Кстати какой ОУ?
  3. #1642
    МО Салтыковка
    ОУ AD8065,пришлось поставить стабы на 12 вольт.
    А как объяснить, почему с латералами нет щелчков?
    Андрей Константинович
  4. #1643
    г. Омск
    Видимо переходной процесс гораздо короче, резисторы токовые R21 и R23 номиналом то меньше и в RC цепи тоже R22 меньше + диоды в латералах видимо тоже играют свою роль. Я когда первые две платы подключил к АС, наигрался кнопкой вкл-выкл пока прослушивал усь, поэтому и удивлялся откуда у Вас такие вопросы. В любом случае защиту ставить надо от постоянки на клеммы хоть для этого хоть для другого усилителя.
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.06.2015 в 12:14.
  5. #1644
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Есть у кого нибудь LT1468? по мультисиму с ним достаточно низкая постоянка на выходе - 3-4мВ
  6. #1645
    МО Салтыковка
    А я хотел делать триампинг на этих платах, шесть каналов!
    Корпуса с питанием и РГ кончились, куда-же воткнуть эти платы, для прослушки?
    Придётся какойто усилок разобрать...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.06.2015 в 12:40.
  7. #1646
    г. Омск
    Дык делайте, какие проблемы то? Все прекрасно работает.
  8. #1647
    МО
    А на хрена оно надо то , на низы можно и что по проще, я на пример делаю LME от WASO, на СЧ тоже пока думаю, может динамит, а на ВЧ либо YES 2,3 или или просто УСИЛИТЕЛЬ, ну можно конечно и чисто LM1210 без всяких усилителей.
  9. #1648
    МО Салтыковка
    Я, может быть так и сделаю: НЧ YES1, СЧ YES2, ВЧ YES3...как вариант, а может и по другому...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.06.2015 в 16:28.
  10. #1649
    Россия
    Я, может быть такисделаю:НЧ YES1, СЧ YES2, ВЧ YES3...
    А чем делить планируете?
  11. #1650
    МО Салтыковка
    Есть фозолинейный трёхполосный кроссовер, от anatol0
    Уже проверенный и настроенный....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.06.2015 в 17:11.
  12. #1651
    Россия
    Что-то не нашел я у antecom такого кроссовера, только регулятор громкости ... Ссылкой не поделитесь?
  13. #1652
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Немного попутал....
  14. #1653
    Россия
    Эту схему видел, смутили некоторые моменты:
    1. Качество сигнала в схеме зависит от применяемых ОУ.
    2. "Выравнивание фазы этой схемой невозможно, однако легко осуществимо, если источником является компьютер, используя цифровую обработку можно получить практически любую желаемую ФЧХ" - ответ автора на мой вопрос касаемо фазолинейности.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 22.06.2015 в 18:10.
  15. #1654
    МО Салтыковка
    Да, интересно, что эта схема по разному работает с ВК на вертикалках и горизонтальных полевиках.
    И кто объяснит, почему горизонталки быстрее, имея меньшую крутизну?
  16. #1655
    МО
    А я хочу кросс от Waso. там по крайней мере можно плавно поиграться частотами раздела и подобрать нужную.
  17. #1656
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Кто как сверлит отверстия под стойки в радиаторах, чтобы на заданную глубину ? Есть всякие ограничители, но я не вижу таких для сверла 2,5-2,6 мм (для нарезки резьбы М3). Не хочется насквозь радиаторы дырявить - не красиво. Точность нужна до 1 мм.
    Я на ручной фрезер приспособил маленький патрон там и ограничения до мм и отверстия строго вертикально и под стойки и под транзисторы идеально точно ровно и глубина до мм
  18. #1657
    МО Салтыковка
    А это не плохая мысль. А как закрепить патрон?
    Переходник....
  19. #1658
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а бывает наоборот?
  20. #1659
    Мордовия.
    Переходник....
    Все зависит от того какой патрон у меня хвостовик на патроне был 10 мм токарь обточил до 8 мм это стандартный диаметр всех фрез лучше обойдтись без переходников что бы не было биения на средних оборотах получаются аккуратные отверстия на передней и задней панели
  21. #1660
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Все, тема закрыта?
