Страница 83 из 88 Первая ... 738182838485 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1745
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1641
    Астрахань
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Так там генераторы на 1024фс, я думал они эту частоту и выведут, а вывели f/2
    2All
    Не было заботы, купила баба порося, это я к тому, что обычные изоляторы, которые мы ставим между транспортом и цапом, имеют propagation delay 15ns, а это 66МГц и добавляют не слабый такой джиттер. И я думаю, что в случае с семпл рейт 768 не надо такие ставить, нужны или еще более скоростные (какие?), или изолировать юсб хай спидным изолятором. Короче еще такое надо покупать:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=KshjrHR
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #1642
    Я использую SI86xx, у них типовое 8ns.
    И что с того? Оно-же ни на что не влияет (если конечно, MCLK не идет с транспорта на ЦАП через изолятор).
    К тому-же, propagation delay это больше про задержку чем про джиттер.
  3. #1643
    Астрахань
    Так это на возрастание и столько-же на уменьшение, это складывать надо, 16 получается.
    Propagation Delay tPHL, tPLH
  4. #1644
    Попробуй
    У меня последнее время в основном просят не на AD а на TI, с AD говорят проблем больше.
    Нет, не получается, это просто задержка на 8.
    Проблемы с propagation delay по I2S возникают в комбинированных устройствах, где и ЦАП и АЦП.
  5. #1645
    Астрахань
    Хотелось скроить чуток, да и не у всех цапы с генераторами, если не хэндмэйд, то обычно их нет на цапе.
  6. #1646
    Вот от того в основном и идут разговоры, типа "с развязкой хуже"...
  7. #1647
    Астрахань
    Если на цапе нет генераторов, то развязка между транспортом и цапом только вредит, это очевидно, но вот между источником (компом) и транспортом, я думаю стоит поставить. Саша, я тебе в личку отписал, глянь.
    Тогда еще вопрос, фиг с ней с задержкой, в составе одного чипа она должна быть +- равна для всех каналов, как понимать minimum pulse width? Это ведь не период? Минимальный период в два раза длиннее. 10нс=100мег ну может и потянет, но хотелось бы 200-250.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Гы гы, а вот такая развязка на юсб сработает? Есть отважные попробовать?
    https://habr.com/ru/articles/170985/
  8. #1648
    То их надо туда поставить
    Давно ответил.
    Зачем? Где тут такие частоты?
  9. #1649
    Астрахань
    Еще раз, это для цапов в слейве, для них важно.
    Я вот теперь думаю как мне этот ксинг вставить в мой цап на 4497, придется в цапе сдувать генераторы на 512фс и поставить на 1024, так и еще придется куда то вкорячить 74lvc1g80 чтобы для цапы все по прежнему осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Я так и делаю, когда мне на апгрейд приносят, но просто перетыкальщики ведь не делают. Кстати они, ксинги, потому и не вывели полный клок, чтобы сохранить преемственность с транспортами аманеро и на хмос. По ногам/габаритам полное совпадение.
  10. #1650
    Поясни?
    И уточни - весь I2S в слейве или только MCLK?
    В первом случае да, из-за задержек могут быть проблемы (собственно, те-же, по которые я говорил выше - для двухсторонних интерфейсов, работающих с ЦАП-АЦП, мне в свое время пришлось с этим силно поморочится, чтобы выше чем 192 работало).
    Но основная масса ЦАПов работает когда транспорт мастер по I2S.
    И все сигналы (WCLK, BCLK, SData) идут с транспорта в ЦАП синхронно, с одинаковой задержкой, т.е. друг с другом у них проблем в задержках нет.
  11. #1651
    Астрахань
    Тут не в задержках дело, а в джиттере который добавит медленная развязка, клоки-то через нее пойдут в цап. В таком случае, лучше напрямую соединить транспорт с цапом, а развязывать на стороне юсб. Я об этом. Для 192, еще как-то сойдет и с "медленной" развязкой ака Si866x, iso724х и подобных, а вот с 768, дсд16 такой номер я думаю не пройдет, работать конечно будет, но хуже, чем напрямую.
  12. #1652
    Похер тут джиттер.
    Дело именно в задержках при высоких битрейтах данных, относительно битклока, если они в разные стороны идут..
    Ну так поставь реклок на 1-2 D-триггерн, если у тебя антикварный чип ЦАПа, чуствительный к джиттеру чего-то, кроме мастерклока.
    В USB я больше 384 не делаю, но I2S вход в ATDAC-15 работает на 768, а там тоже Si8662 стоит.
  13. #1653
    Астрахань
    Саша, ну что ты сравниваешь, в твоем цапе клок в цапе формируется, ле и битклок можно вообще в цапе формировать, от транспорта только дату брать. Внутри чипа цап реклок ведь есть и реклочится точным тактом и если будут небольшие несовпадения, то реклок выправит. А тут всё пойдет от транспорта, да еще через развязку, которая уж точно не улучшит временные сдвиги и реклочится в чипе будет от того самого клока который придет от транспорта через ту-же развязку. И я не про свои поделки, я-то конечно себе сделаю и клок и реклок в цапе, и развязку поставлю между транспортом и наковальней.
  14. #1654
    Не, я-же об этом несколько раз повторил - задерка не важна только если клоки и даные идут в одну сторону!
    А если как ты написал - данные идут в противоположную сторону, и при высоких битрейтах может быть разсинхронизация динных и битклока!
  15. #1655
    Астрахань
    Ну вот и договорились
  16. #1656
    Так плоххо, и уже не из-за задержек, а из-за джитера мастеклока. Использовать его для реклока тут бессмысленно.
  17. #1657
    Астрахань
    О чем я и говорил.
  18. #1658
    О чем я и говорил.
    Я не очень понимаю о чем.
    Зачем делать плохо, если можно сделать хорошо? Причем достаточно просто.
    А иначе - может лучше оставить как было?
  19. #1659
    Астрахань
    Причем тут делать? Народ их берет встраивать в "заводские" цапы, в которых априори нет генераторов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Именно!
  20. #1660
    Дык, если встраивают "это", кто мешает встроить еще и генераторы?
    Именно!
    Ага, расскажи это многочисленным "твикерам"
