Страница 83 из 115 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1641
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    В версии мануала V1.1 2001 про кварц и намеков нету, может были другие версии сервис мануалов хз. не видел.
    Ps. Хотя да, управление скоростью по схеме идет с системного процессора, а вот что там является датчиком оборотов пока вопрос.
    Последний раз редактировалось Triac; 28.05.2021 в 13:44.
  3. #1642
    Частый гость Аватар для поручик
ID:	398214на 44 ногу контроллера идет управление.
    ЗЫ как то непросто с вложениями тут работается, сунул не то вложение и никак его не поменять, пока всю месагу не удалить.
  4. #1643
    Latvia, Riga
    Да, было подозрение на этот момент, только смутило то как они обозвали датчик
  5. #1644
    Пытаюсь искать в продаже полностью аморфный сэндвич, ничего не попадается, даже за неприличную цену.
  6. #1645
    Зарегистрировался
    Копаю понемногу недавно купленный Sony TC-KA6ES. На первый взгляд сделан он довольно неплохо. Особенно нравиться мягкость хода крышки кассетоприемника - это просто магия какая-то. Абсолютно не нравиться детонация 0.13DIN, которая в квази-пике достигает 0.2-0.25 - кажется что это самая худшая из всех которые у меня есть сейчас. Внутрь пока не залезал, не осматривал. Режимы все работают, но не понравилось, что переключает режимы довольно задумчиво с какими-то щелканиями. И еще насторожила одна вещь. Подающий тонвал, которой потоньше и слева, ощутимо люфтит в продольном положении. Т.е. можно взяться за его кончит и вытянуть на миллиметр-полтора. Можно упереться в его кончик и задвинуть его обратно. Меня это немного смутило. Во всех остальных деках, которые я настраивал, тонвалы слегка подпружинены слабыми пружинами и имеют свободный ход не более полумиллиметра. Т.е. их можно буквально чуть-чуть пошевелить, но крутяться они при этом свободно.
    Не имел до этого дело с Сони, поэтому хочу спросить - это нормально? ЛПМ 100% копаный, копали немцы - предыщущий хозяин даже чек приложил от 2016 года на 153 Евро за этот ремонт.
  7. #1646
    точно не должно быть такого, у моей там даже 0,5мм нет еле ощутимый люфт, и то думаю у моей деки он не с рождения, планирую убрать его. Посмотрите на этом тонвале шайбу прозрачную между маховиком и втулкой, такая же на ведущем стоит, может дотошные немцы таки умудрились ее просрать при регламенте ЛПМ.Детонацию wfgu измеряли? У меня тоже несколько завышена она, но пассик и ролики не самого лучшего качества пока стоят но пики до 0,09 доходят в среднем 0.03-0.06, в сквозном канале чутка больше, но над этим еще поработаем.
    ЕСЛИ ЕСТЬ ОПЫТ то снимайте, разбирайте мойте проверяйте все ли как надо. А то там шарики теряются и прочие мелкие запчасти могут по комнате разлететься.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    вот тут коллега выкладывал фото шайб на тонвалах https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1477898325 на этом их хорошо видно, верхняя это та что снаружи маслоотбойная а нижняя та про которую я говорил, на обоих валах они должны быть, там кстати он много полезных фото выложил которые вам помогут пост 592
  8. #1647
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Полтора миллиметра для шайбы мало скорее нет стандартного упора.
  9. #1648
    вряд ли , там упор чуть ли не под сантиметр высотой https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1477898279
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Я ставлю на эксплуатационный износ плюс отсутствие шайбы
  10. #1649
    Latvia, Riga
    Если тон вал не подпружинен, то люфт должен быть примерно 0,1-0,15 мм
  11. #1650
    0,1-0,15 мм
    ну чуть больше в моей протяжке, не мерял точно но 0,2 - 0,3 думаю.
    Есть подходящая пружинка туда, можно сделать как например в той же 815 подпружинен ведущий капстан, только надо пробовать что больше внесет детонацию пружина или шайба дополнительная, а для проведения эксперимента мне надо еще с роликами пассиками до конца наиграться, до минимума детонации от них.
  12. #1651
    Зарегистрировался
    Спасибо всем за ответы! Посмотрел подборку видео по Sony, благо их на Ютубе много. В общем есть мнение что Sony сэкономили в этом месте. Во многих роликах там под основанием маховика на штырьке капстана просто наборные шайбы. Причем в куче роликов они неравномерно набраны - на подающем стоит две шайбы, на принимающем - одна. И такая же беда, как у меня из-за этого - принимающий капстан люфтит в диапазоне 1-1.5 мм.
    Детонация просто дикая - 0.13DIN а в пике до 0.23. Перебирать ЛПМ буду по любому - смазывать все части, требующие смазки, чистить, ну и вообще.
  13. #1652
    москва россия
    На прямом приводе кажется люфт убирается магнитным полем. На Пионере CT-9R в разобанном состоянии маховик начинает просто тереть по деталям а шайбы там нет.
  14. #1653
    Moscow
    Скорее всего, межвальный пассик на замену, если стоит не родной.
  15. #1654
    Ну где же сейчас родной то взять, но тот который стоит не самый лучший образец из того что можно найти. Родной сильно растянулся, миллиметра 3 лишних, тут читал что ему АК ция кипячения может помочь, пока не решился ))
  16. #1655
    москва россия
    Снять второй тонвал и проверить в пассике ли дело.
  17. #1656
    семен горбунков, да проверял, есть от него дермецо, только вал не снимал, пасик скинул и ролик левый, в одновальном варианте так все красиво, но не по фен-шую же
  18. #1657
    Latvia, Riga
    0,2-0,3 это уже для катушечников
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Sony сэкономили
    где то после 1985 года примерно, все стали экономить (
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    ох разбаловались ) , у вильмы 102 была 0,15 дин
  19. #1658
    вот датчик оборотов тонвала . здесь, на 81 страницеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	398308 точность, конечно, потрясающая.
    nakamichi 700II\600II\500
  20. #1659
    Riga
    Забавно. Сперва ничего не было, потом появился датчик оборотов. Прогресс...P.S. Фотки, ес-но, не свои.
  21. #1660
    москва россия
    Датчик появился сразу после вопроса где же он.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2899908
