Страница 83 из 159 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1641
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цена отличная! Я думаю до 20 квадратов 4ре двенахи хватит.
    Да не вопрос-сделаю
    У меня как раз четыре двенахи
    В принципе, даже видео могу снять.
  3. #1642
    Москва, Бун.Луга
    Мы тут микрофоно для этого используем, а не видеокамеру.
  4. #1643
    По микрофону будешь смещение диффузора оценивать?
    Мастер!
  5. #1644
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    еще бесприборный (кроме генератора и глаз; уши необязательны) тестик на совершенство конструкции: подаем синус, постепенно меняем частоту, смотрим на диф. среднее положение в идеале не должно меняться.
    презабавное в этом смысле видео попадалось - мелкодлинноход то вылазитвперед на полсантиметра, то назад проваливается..
  6. #1645
    Москва, Бун.Луга
    Качество твоей трехполоски и на сколько % при определенном уровне зв. давления твои динамики двигаются не в соответствии с поданным синусом даже при линейном ходе.
  7. #1646
    Eburg
    микрофон - микрофоном, но и понаблюдать DC-displacement непосредственно, без Клиппеля - занятно и поучительно .
    или услышать 13гц..
    или не увидеть и не услышать
    по дешевизне слсов перегнали америку! но наличие отсутствует.
  8. #1647
    А причем тут моя 3х полоска?
    У меня ЗЯ к ОЯ не имеет никакого отношения.
    Я слышал в комнате синус 8 герц. Ну как слышал-гудело.
    В маленькой комнате. 2 восьмёрки на канал в фи.
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...v20/index.html
  9. #1648
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    это сильно
  10. #1649
    Eburg
    плохой результат.
    я специально не экспериментировал, но как-то запустив арту степс с удовлетворением отметил, что при ощутимых 10++гц практически ничё не слышно.
  11. #1650
    flipper
    Во все тяжкие уже подался.
    ....Качество твоей трехполоски и на сколько % при определенном уровне зв. давления твои динамики двигаются не в соответствии с поданным синусом даже при линейном ходе.
    Вот это только и важно. Смотреть видео, чтобы оценить как качает, прикольно, но неинформативно.
    Хотя вконтактике обожают это дело.
    Это была гармоника. 3я. С безобразным судя по всему уровнем.
    Услышать частоту не только ниже порога слышимости, но еще и ниже на пару октав от настройки ФИ - это уже 7й дан слухачества, не меньше.
    Аналогично. И это правильно. Значит ящик и головы не визжат тем, чем не положено.
    Последний раз редактировалось flipper; 16.02.2012 в 07:59.
  12. #1651
    Мастер!
    А в чем проблема? Если микрофон хороший, не перегружается, то клип динамика будет отчетливо виден. А что еще надо от "смещения" ?
  13. #1652
    Виден в микрофон?
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    1) Если посмотреть на ссылку-видно что ас ФИ.
    2) Ас легко выдерживали 100-150 ватт на канал-две восьмёрки.
    3) На слух не жалуюсь.
  14. #1653
    flipper
    То есть, ты настаиваешь, что слышал - не видел, не чувствовал, а именно слышал -8 герц, я все правильно понял?
  15. #1654
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    flipper, тебя тоже проняло я смотрю? А Алекса пока нет - на полном серьёзе пытается что-то объяснять
    С уважением, Сергей.
  16. #1655
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    bato,
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%...F0%F3%E6%E8%E5
    от 8 Гц вы бы в панике унеслись на улицу... американцы эксперимент в кинотеатре, читал, ставили... эффект был именно такой.
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    "Инфразвуковые частоты способны вызывать в людях чувство страха и панику, а так же могут вызвать остановку сердца в худшем случае. Самой опасной частотой для воздействия инфразвука считается частота от 7 до 8 герц. Чисто теоритически, если направить звук с такой частотой и высокой интенсивностью на человека, человеческие ткани могут разорваться, как и все внутренние органы. Особенно опасной является частота инфразвука в 7 герц, так как с такой же частотой излучаются альфа-волны мозга. Может возникнуть самая непредвиденная реакция вплоть до эпилептического шока".
  17. #1656
    Eburg
    спокойнее с ужасами-то. варианты действий:
    1. извлечь опасные 7-8 гц достаточно опасной амплитуды из колонок, потом (если успеется до смерти оот эпилептического шока и т.п.) поставить сабсоник-фильтр.
    2. заранее, во избежание трагедии сделать сабсоник-фильтр.
    3. не заморачваться и ничё не делать.
  18. #1657
    Рязань
    Интересно, как они эти 8Гц измерили? Поди спектральным анализом... Так это вполне может быть суб-гармоника, как например у Nota Bene в измерениях пачки синусов (статья про ЭМОС)
  19. #1658
    Челябинск
    Эффективный излучатель инфразвука на типовых динамиках сделать затруднительно.
    То, что некоторые якобы слышат эти частоты в домашней системе - это глупость. Слышат они либо гармоники, либо дребезг механической системы, либо турбулентный шум...
  20. #1659
    Челябинск
    Борисыч44, я потер про габариты помещения... мне этот вопрос не до конца ясен.
  21. #1660
    Eburg
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Эффективный излучатель инфразвука на типовых динамиках сделать затруднительно..
    я ваще-то в курсе .
    То, что некоторые якобы слышат эти частоты в домашней системе - ..
    - пусть будет на совести слышащих и изготовителей динамиков..
    в предлагаемом мной тестике положительный результат - "не слышно"
