Страница 83 из 209 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1641
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от vasyaivanov2011 Посмотреть сообщение
    Бишбош - это фамилия такая?
    Bishbosh (ник)
  3. #1642
    Т.е. не печатался нигде? Или что? По-яснее выражайтесь пожалуйста.
  4. #1643
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Достаточно того, что это доверенное лицо Сергея Агеева. У них совместные проекты. Между прочим, от нас засекреченные.
    И вообще человек знающий, за что и уважаемый.
    О публикациях ничего не знаю. А интересно, были?
    Здесь его посты имеет смысл не пропускать.
  5. #1644
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    И еще... по теме борьбы с шипением электроники. Что же все-таки так
    Меняй все конденсаторы отвечающие за прохождение сигнала на свежие ,те что в сигнале на биполярные Nichicon ES Muse Bi-polarized а в питании на Nichicon KZ. Плюс разманить ЛПМ и головки .
    Я когда приводил в порядок 1000 й поменял все и не зря , действительно стало по тише в купе с более" воздушным" воспроизведением.
    По поводу истокового повторителя скажу что сделать это можно с обратной стороны платы , но надо будет подобрать пару с наименьшем фликер шумом на НЧ .Сейчас этот вопрос прорабатываю с Sia2.
  6. #1645
    Хе-хе... Я так понимаю Сергей Агеев сидит моделирует в поте лица схемы размером с авиалайнер, а Биш-Бош в поте лица проверяет эти схемы на практике Т.е. от Биш-Боша зависит увидим ли мы когда-нибудь Агеевские усилитель записи и генератор
  7. #1646
    оттуда
    Скрытый текст
    Скорее всего это sia развлекается таким образом, посещая форум под разными никами.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
  9. #1648
    Вообще то фото 636го. - без отверстий на крышке ЛПМ. зря не интересуетесь - возьмите что-нибудь. уверен понравится!
  10. #1649
    Тут видно, что 635:
    http://i222.photobucket.com/albums/d...ntrolsleft.jpg
    Неа Катушечники не нужны - катушки ставить будет некуда
  11. #1650
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Тут видно, что 635:
    Значит, крышка блока головок от 636-го. У 635-го - точно, должна быть с отверстиями для юстировки.
    У самурая нет цели, только путь.
  12. #1651
    Я еще на парочке сайтов видел такой вариант 635-го. Без дырок
  13. #1652
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Закончилась эпопея с пр.роликом, первый продавец вернул деньги и я купил в дугом месте: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....OC:grin:E:1123
    Ролик пришёл отличный, резина, подшипник и геометрия на уровне.
  14. #1653
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Господа, подскажите! Есть проблема. Стоит у меня уже почти год Pioneer RT-909. Покупал для себя, но тут верна поговорка про сапожника с сапогами. В общем надоело мне смотреть на эту "мебель" и наконец то я решил к нему подобраться. Часть его проблем я устранил уже давно. Остались самые глобальные. Аппарат приехал с убитым двигателем ведущих валов, без пассика и с разложившимися прижимными роликами. За ремонт двигателя у нас браться никто не хочет - видители хлопотно. Денежным вознаграждением уговорить не удалось. Ну да ладно. Есть идеи по вживлению мотора от принтера, осталось токаря найти.
    Ну и собственно вопрос, нужно как то временно вернуть к жизни хотя бы один прижимной ролик. Пока не куплю новые. Но это буду делать после решения проблемы с двигателем. Есть ли какой нибудь способ воздействия на резину, что б превратить ее из состояния уже почти сырой резины в нормальное?
  15. #1654
    как-то читал на хи-фи ру, как один деятель отремонтировал ролик акаю путем напекания новой резины на втулку в автомобильной вулканизации, у токаря выточив оправку с крышкой в которую закладывалась сырая резина и втулка.
  16. #1655
    UA-Донецк
    У меня есть друг который занимается вулканизацией, он знает как наварить на него новую резину, но боится браться потому как опасается, что не сможет сделать идеально.
  17. #1656
    _http://www.terrysrubberrollers.com/
  18. #1657
    москва
    Лучше возьмите новый на е-бее. Если есть. Это будет, и лучше и как ни странно-дешевле. Или по последней ссылке американца просить. Вам никто не наварит с таким качеством, как фирменный и с таким равномерным поливом. Если сделаете, то проверьте детонацию с ним. Думаю, будете разочарованы. Если только полиуретан, но себестоимость будет выше, чем купить новый
  19. #1658
    Тут видно, что 635:
    Ага...! гораздо больше места занимают акссесуары!
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    Хороший аппарат.есть смысл заниматься. пользовался RT-701. впечатления -отлично...!
  20. #1659
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Некорректное сравнение. 701(707)-просты как грабли-и с 909-м ничего общего.
  21. #1660
    UA-Донецк
    Так и планирую сделать. Но когда все остальные проблемы решу. А пока мне нужно именно временно, если получиться. Кстати, на этот аппарат могут подойти ролики от наших Олимпов.
