Страница 83 из 750 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1641
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Станислафф, Dohtur,
    Трансформатор ТАН107 взял. Панельки через форум аудиопортал(su) заказывал.
  3. #1642
    Тольятти
    один штук на два канала? Накалы "верхних" и "нижних" ламп паралелил? Вроде как это не айс было бы... А два 150 Вт трансформатора в УН - ну это наверно лишнее...
  4. #1643
    Люберцы/Красногорск
    Да, один на 2 канала. deemon писал что можно "верхние" и "нижние" паралелить. В принципе, никто не мешает докупить маленький транс 2х6В на 1А.
    Пока не макетировал. Жду детальки с маузера и панельки.
  5. #1644
    Тольятти
    Так вот я выше уже спрашивал - какая нужна мощность для накала и анодного? Исходя из мощности, рассеиваемой на аноде лампы? Там получается 50 Вт трансформатора "девать некуда"...
    И про анодные напряжения - лучше их с отдельных обмоток получать или ограничиться RC цепочками?
  6. #1645
    Люберцы/Красногорск
    Топикстартер писал, что минимум 30Вт для трансформатора УН. 50Вт будет вполне достаточно. Также в теме было сказано, что отдельные анодные можно не делать.
  7. #1646
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Померил ток УН - 40мА. Тут главное, чтобы на накал хватило 4*0,5А.
    Что то у меня транс на УН часа за 2 разогревается градусов до 50. Накал убрал с него не помогает. Коротнул может внутри?
  8. #1647
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    на всякий случай уточню. параллелить можно накалы нижних ламп каналов на одну обмотку и отдельно накалы верхних ламп каналов на другую обмотку. иначе может произойти пробой половины анодного через накалы.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #1648
    Люберцы/Красногорск
    То есть нужно по 4 кондера на 0,22 для каждой обмотки?
  10. #1649
    Тольятти
    Ну да, а как иначе будет работать это "автосмещение подогревателя"? Я почему и думаю, что накальных обмотки нужно точно 4, а с анодными попроще немного...
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    в каждом канале? или суммарный, по 20 мА на канал?
  11. #1650
    Общий, у меня с одной обмотки, как в родной схеме.
  12. #1651
    Тольятти
    Посоветуйте R1 из приличных, чтоб не скоро зашуршало (только не Никитинский)
  13. #1652
    ALPS RK18 50KOm
  14. #1653
    Тольятти
    Именно 18, не 27? И не толерантный вельвет?
  15. #1654
    Новороссийск
    имхо лучше Никитинский регулятор или DACT. фпечь все переменники.
  16. #1655
    Люберцы/Красногорск
    Станислафф, Никитинский, кроме того что не зашуршит еще кучу опций выполняет, Софт-старт, индикацию, переключатель входов...
  17. #1656
    Тольятти
    Где купить кит (или хотя бы платы промышленного изготовления)? Самому делать платы не вариант.
  18. #1657
    Люберцы/Красногорск
    Станислафф, дабы не сочли рекламой, ответил в личку.
  19. #1658
    18 - недорогой и не подделывают. 27 конечно получше будет.
    никитинский - лучше существенно
  20. #1659
    Тольятти
    Придётся искать резисторы для Никитинского...
  21. #1660
    Новороссийск
    Станислафф, не надо ничего искать все уже найдено продумано сделано посмотри в толкучке. я в двух усилителях применял и крайне доволен.
