Страница 82 из 115 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    MatkS посмотрел SM, люфт тонвала проверяли? там у него пятка с камушком сапфировым или просто пластик?, с пластиком проще люфт убрать. Ну и ролик конечно должен быть в порядке
    Люфт на ощуп не заметно! Пятка сзади - пластиковая.Перепробовал кучу прижимных роликов. Родной был заменён, т.к весь потрескался.
    Приемный узел сильно тянет ленту, отводя прижимной ролик - ленту ведёт как на перемотке.
  3. #1622
    Частый гость Аватар для поручик
    Прижимной ролик надо менять
    пока хозяин не признался менял его или нет. а так то в первую очередь его под замену
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    если ролик новый ,хороший и тонвал в пятке не болтается то обязано работать. Пассик как себя чувствует? Плавания скорости нет? меня смущает то что приемный узел помогает ленту протягивать, так как говорите при его торможении скорость падает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    можно еще соосность тонвала и оси крепления прижимного проверить, и люфт в ролике самом, бывает так разбито что при прижиме ролик перекашивает
  4. #1623
    Пасик новый, плавание скорости нет.Приемный узел сильно тянет ленту, его рукой тяжело остановить. Около 10 прижимных роликов разных пробовал. Втулка прижимного ролика впорядке.
  5. #1624
    ну там подмотка через шестеренки, тянет хорошо, у меня на 715 похожая ЛМП тоже тянет будь здоров, но с новым роликом никаких жеваний. со старым пытался в начале кассеты на тонких лентах.
    Ну советы все вроде даны, все таки думаю ролик виноват, пробуйте новый хотя бы такой https://aliexpress.ru/item/400099331...852.1607966076
  6. #1625
    С такой подмоткой, тонкие ленты можно испортить. Возможно с хорошим или близким к заводскому ролику, влияние большого усилия подмотки не ощутимо, но она там больше, чем положено.
    Ещё по поводу пружины прижимного ролика, у меня она заправлена вот в таком положении (как на фото), я так понимаю это максимальный прижим?
    За ссылку - Спасибо!
  7. #1626
    надо посмотреть как у меня заправлена, завтра посмотрю, выложу фото
  8. #1627
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Напряжение на подмоточном двигателе в режиме воспроизведения, 2,5В согласно схеме. Пробовал делителем снизить напряжение, на подмоточном двигателе, но при напряжении 1,1В вялая перемотка и плохое срабатывание кассетоприемника.
    Значит неправильно снижали, оно там разное для режима воспроизведения и перемотки, соответствующие управляющие сигналы идут с выводов 12 и 13 процессора.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1628
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Вместо делителя лучше диод. Перемотка бодрее будет. Сила прижима ролика тоже влияет, она со временем падает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Разбирался с уводом ленты на паре аппаратов. https://youtu.be/RmMsspfoukQ
    https://youtu.be/2VIV_V5onMk
    https://youtu.be/kAuMo8ukx1I
  10. #1629
  11. #1630
    москва россия
    Видно что прослаблена пружина
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Нет, с телефона показалось, что нижний ус не касается штыря, но это не меняет возможности что пружина просела.
  12. #1631
    семен горбунков, поделитесь опытом, как по фото можно определить что прослаблена?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    с этим роликом проблем не выявлено, фото выложил чтобы человек посмотрел как сама пружина заряжена
  13. #1632
    у 808 выше детонация, и уже частотный диапазон чем у 909 (222ESJ) потому как один из этих нескольких номиналов сэндвич, так что про звук погорячились, может он конечно для вас отсутствует, но он точно не одинаков в 808 и 222ESJ.
    это никоим образом не влияет на звук . и да, для меня, в подобных деках, звука нет . впрочем, мне есть с чем сравнивать . а вот ваша компетентность - несомненно, радует .
    одна только кварцевая стабилизация оборотов двигателя привода тонвалов в 715 ( или что там ) чего стоит)
    nakamichi 700II\600II\500
  14. #1633
    А это простите как это ?? можно поподробнее? что тогда влияет на звук? частотный диапазон, уровень детонации и величина гармонических искажений по вашему мнению не влияет, даже разница в цене на треть не влияет. Что тогда? ваша субъективная оценка?
    когда по существу сказать нечего опускаемся до абстрактных банальностей.
    а вот ваша компетентность - несомненно, радует .одна только кварцевая стабилизация оборотов двигателя привода тонвалов в 715 ( или что там ) чего стоит)
    вижу вы плохо спите от того что не изучили принципиальную схему 715 деки и не рассмотрели все надписи на ее лицевой панели?, так сделайте это, сервисные мануалы в открытом доступе и фотографии тоже отлично гуглятся. Кстати тонвал в 715 один, остальное почерпните пожалуйста из соответствующего SM, время у вас вижу достаточно, раз находите его для того чтобы бросать в эту ветку никому не нужные реплики, которые потом приходиться удалять модераторам.
    ---------- Сообщение добавлено 27.05.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 26.05.2021 в 23:14 ----------
    семен горбунков, навели вы меня на мысль поиграться с пружинами прижимных роликов, на Али полно всяких вариантов, подберу несколько и попробую их поставить
    Последний раз редактировалось поручик; 26.05.2021 в 23:43.
  15. #1634
    Что вам мешает показать участие кварца в регулировании оборотов двигателя тонвала ?
  16. #1635
    Moscow
    В TC-K715S (даже в 615) как и в TC-K815S, привод ведущего вала кварцован, хотя он и коллекторный.
    Я делал свой аналог этой схемы на 8-ми ногом МК. На Чердачке рассказывал про него в 2013м году.
  17. #1636
  18. #1637
    москва россия
    семен горбунков, навели вы меня на мысль поиграться с пружинами прижимных роликов, на Али полно всяких вариантов, подберу несколько и попробую их поставить[/QUOTE]
    Достаточно снять имеющуюся пружину и подогнуть изменив угол между усами в свободном состоянии.
  19. #1638
    да так и делаем в основном), но походит этот вариант меньше чем новая пружина по любому, и не сильно эстетично смотрится разжатая пружина, при разжатии так и норовит где то в одном месте изменить геометрию, думаю понимаете о чем я,
    загорелся я подобрать пружинки на ролики , потом по результатам отпишусь тут, если они будут конечно, думаю если получится то многим будет полезно где взять новые пружины.
  20. #1639
    Уж не знаю, что там у вас было реализовано , но в этой сони - какая-то шляпа . ЧТо очевидно , если посмотреть СМ .
  21. #1640
    Moscow
    Смотреть СМ мало. Нужно ещё уметь его читать. И видеть.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.05.2021 в 10:46.
