Страница 82 из 162 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Бриг-001
    У Бригов схемы отличаются!? У меня Бриг 1989года!
  3. #1622
    г. Оренбург
    да, у вас последняя версия с выходниками кт818/19гм и микросхемой в блоке УМ.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо за совет, но я менял все кроме банок в блоке питания.
    значит не всё заменили, либо эти банки сдохли. Отсоедените предусилителль и посмотрите остался ли фон или нет. Если фон останется то смотрите емкости в УМ а так же необходимо проверить смещение вых каскадов. Если фон пропадёт, то причина в предваке, необходимо проверить все электролиты, также причина может быть в пропадании "земли", для этого необходимо проверить все контакты и пайку земляных проводов.
    Последний раз редактировалось Unreal; 24.07.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1623
    А какой Бриг лучше!? Полностью на транзисторах, старых выпусков или
    новый!?
  5. #1624
    Ukraine, Donbass
    Полностью на транзисторах, старых выпусков.
  6. #1625
    Нашелся Бриг У-001 89г.в. На микросхеме и оконечниках КТ819, КТ818! У кого есть схема поделитесь пожалуйста, а то что-то на КТ808 схема попадается!
    1. Не включал, отсутствует заглушка у предохранителя, ищу что-нить аналогичное!
    2. Заметил что переключатель режимов странным образом спаян, кто-то влез! Может кто сталкивался!?
    3. Сейчас начну проверять оконечники!
    1. Продолжаю искать!
    2. Кто сталкивался!? У меня с регулятора отходит пара проводов и всё!
    3. Оконечники целые!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 27.07.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1626
    г. Оренбург
    новый!?
    тот, что в исправном состоянии.
    www.ya.ru смотри лучше, инет завален различными вариациями схем на бриг, не надо лениться!
    думаю что сталкивался с этим один человек - тот кто это сделал, вряд-ли он сейчас теб ответит, поэтому надо скачать схему брига твоего года выпуска и смотреть по схеме что и как должно быть. А вообще обычно сначала определяют что не так работает, а потом уже исправляют это, а не наоборот.
  8. #1627
    Схему я давно нашел! Мне не понятно, что и к чему припаивать на самом переключателе! На схеме, не могу разобраться! Прошу момощи!
    Фото как у меня сделано! Кому не сложно свою за фотоайте!
    Задействованы т. 7,6,5,4
  9. #1628
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Смотри на схему и на контактную площадку переключателя.
    Вы и есть за меня будете? Ага!
  10. #1629
    Вот схема Brig_001_88.djvu.
    Вот мне на ней и не понятно что с чем соединять! Не сталкивался ещё до этого с таким! Приведите пример на режиме стерео!
    Спасибо!
    Прочитал интересную статью "ЭМОС или отрицательное ваходное сопротивление", журнал "Радио" №1 1981г. Немного не понял куда её ставят!? В Бриге её можно применить!?
    Демонтировал регулятор режимов! Думаю он кончен! Вал ходит на 5-7мм вперёд назад, внутренняя часть не держиться на одном месте, т.е. может замкнуть сразу 4 контакта! Не могу опознать что за переключатель! Можно сделать или новый поискать!?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 27.07.2009 в 21:43.
  11. #1630
    г. Оренбург
    Поздравляю! Ты не понял что и о чём читал))) Постарайся прочитать ещё раз и не ч/з строчку! если опять не поймёшь, попробуй почитать здесь www.ya.ru
    ни разу в бригах не ломались такие переключатели, можно ли сделать, я думаю это виднее тебе (скорее всего вывалилось стопорное кольцо), по поводу маркировки - у себя не нашел как он называется. Я бы попробывал прийти в магазин с таким переключателем и показал его продавцу. такие переключатели раньше во все железки тыкали, так что возможно в магазине есть, или у тех кто старьём всяким на базаре торгуют.
    Вообще этот рубильник того не стоит, никогда им не пользовался, всю жизнь во всех усилах стоит регулятор в положении стерео, что по видимому и сделал кто-то до тебя.
  12. #1631
    Подскажи те как обойти S2, т.е. сделать стерео и всё, пока не могу найти такой же переключатель, а старый ставить не хочу!
    Вопрос! FU 1 номиналом в 1,6А, или ошибаюсь!?
  13. #1632
    г. Оренбург
    да, можно посмтавить до 2-х ампер, если на 1,5а не найдёшь. По переключателю не подскажу, это надо сидеть схему изучать, вникать - муторно и долго. Если по простому надо найти выход одной части преда и вход другой части преда, тупо соеденить их соответственно левый с левым, правый с правым каналом.
    Там переключатель то полусамодельный, я думаю сделать можно было бы.
  14. #1633
    Добрый день! У меня Бриг-001 полностью на транзисторах. Подскажить как подать сигнал с DVD на оконечник через заглушку что бы не перегружать его и не срабатывала защита, срабатывает даже при минимальном с DVD, заранее спасибо.
  15. #1634
    г. Оренбург
    ничего не понял причём тут срабатывание защиты и как подключить? Вскрой крышку и посмотрите к каким контактам припаяны провода на заглушке, ещё как вариант взять схему/инструкцию.
  16. #1635
    Взялся за ремонт брига, кнопку не нашёл, поставил на время тумблер место кнопки! Первое включение показала, реле шумят, перегруз в правом канале начало горит потом перестаёт, снимаю напряжения!
    Между точкой 5 и 15 должно быть 34В ?
    Так же не горит лампочка работы!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 04.08.2009 в 15:58.
  17. #1636
    г. Оренбург
    снять показания с выхода УМ, если они впорядке - искать неисправность в блоке зашщиты, в противном случае в блоке УМ. На выходе УМ в сидячем режиме относительно общего провода должно быть напряжение 0В. В неисправном блоке в первую очередь проверить все электролиты.
    замените лампочку.
  18. #1637
    замените лампочку.
    На УМ мерил относительно точек 7,16,25,34. т1 = 34.4в ; т8 = 0.в ; т9 = 34,4в ; т16 = 0 ; т8+9 = 69,4 ; т9+16 = 69,4; Заменил банки на более свежие были 86г поставил 92, теперь реле на РБ постоянно шумит! НА РБ стоят новые электролиты!
    Добавлено через 43 минуты
    Проверил транзисторы и диоды на РБ исправны!
    Добавлено через 21 час 1 минуту
    Народ но натолкните на верный путь из-за чего реле может шуметь, т.е. постоянно замыкаться размыкаться, по 100р в минуту!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 05.08.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1638
    центр вселенной
    А вот это срочно в раздел юмора!
    В транзисторах на плате РБ может быть внутренний обрыв, подстроечник там же может шалить.....Ты все таки разберись как работает усилок и что за что отвечает.
  20. #1639
    Спасибо, хоть кто-то ответил! Выдержка из книги по ремонту брига (полностью транзисторный) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59053 Как раз про РБ, но схемы разные
    Т.е. оно шумит что периодически U превышает 4,5.в, правильно понял?
  21. #1640
    центр вселенной
    Aspecto Hystriculus, Эти все схемы защиты однотипные, поймешь принцип работы- и сразу найдешь свою неисправность. Это гораздо лучше,чем искать неисправность "вслепую".
