Страница 82 из 83 Первая ... 7280818283 Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1621
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    надо сразу на SM5842/7 копить ?
    Надо! Сразу!
  3. #1622
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Kompros, сейчас вопрос не в качестве, а в доставаемости!
    Народ, ну так DF1700 достать сейчас реально?
  4. #1623
    Сколково
    Достать можно все, были бы деньги. Вопрос нужно ли это? DF1700 по звуку на одном уровне с AD1896 в синхронном режиме. SM5847 будет несколько получше. Но разница будет слышна только на хороших дисках
  5. #1624
    Dark Abbat, да, я знаю. Но вы не сказали об утомительности. DF1700 и DF1704 насколько я знаю в этом очень отличаются. (поэтому думаю возможным применить не только 5842, но и 1700).
    SM5842/5847 за 1500 сейчас еще можно достать? И можно ли DF1700 достать дешевле?
  6. #1625
    Dark Abbat,
    На плохих тоже Только заметно, что не фильтр хороший, а что запись уродская.
    Я вот тут с новой цапой понял, что из моих более чем 200, более-менее нормально записаны и нормально можно слушать в лучшем случае 20. На остальных - весь срач записи как на ладони. Слушаешь не музыку, а где кто лажанул, где какой струмент гнило прописан, где с цифровой обработкой переборщили. Я уж тут спектры смотрел, не мп3 ли это, ан нет, все CD-audio.
    Звукорежи - уроды. :twisted:
    Короче, у настоящих аудиофилов цапов должно быть два Мультибитник с SM5842/47 для настоящих редких оттягов и дельтасигма типа AD1853 для повседневного и фонового прослушивания - она мутью своей и мягкостью большинство огрехов скрывает.
    Elektrofil,
    Если диск лажовый - SM5842 утомит моментом до такой степени, что в окно всю аппаратуру выкинуть захочется.
  7. #1626
    Да, AD1853 это хорошо. Так что ей на выход лучше? I/U на четырех AD811?.
    Блин, отвлекся. Мне кажется, DF1700 здесь из форумчан и не искал никто...
  8. #1627
    Думается ей вполне достаточно двух 8138. Они хоть и не с токовой ОС, но побыстрее 811-х будут. Что для дельтасигм гуд. А с четырьмя 811-ми на плате печка конкретная будет. И питатель, если паралельный делать, тоже так не кисло греется
    А зачем? DF1704/06 вроде не проблема. Чего то не верится что старые лучше. A 5847 не сильно то их дороже, у ditterа были. Так что я б поторопился
  9. #1628
    Первый раз DF1700 я встретил в ЦАПе аудионот. Тот который с парой PCM63P. Потом Lynx высказал свое мнение. Этот ЦФ очень достойный.
    Но.. хочется дешевле, чем SM5842/7.. вот и страдаю фигней...
  10. #1629
    Ru
    на рупь мешок ? - тогда делай фильтр на ДСП, ПЛИС-ках или программный эквивалент с помощью 192 кГц звуковой карты.
  11. #1630
    Сколково
    Практически весь лицензионный совок - это разжатый МРЗ. Спектры смотреть бесполезно поскольку эти обезьяны делают после разжатия интерполяцию, чтоб высоких было больше. Особенно грешит этим CD-Максимум, у них качество вообще не пригодно для прослушивания.
    AD812
    Это точно.
  12. #1631
    Аll
    Такой вот вопос залез в мою голову.
    Зачем надо 20 бит по идее 17 бит максимум и всё допустим цф считает до последнего разряда последний он округляет, то получаем для кдца это 17 бит с почему ad1862 будет лучше ad1865, Если на диске 16 бит, то как могут влиять на звук разница в 2 бита и то которых нет на оригинальной записи.
    [ADDED=Nikon]1115871364[/ADDED]
    To All
    В Цапе который делается сейчас будет применено питание +5 вольт для всей аналоговой части, на преобразователи т/н пойдут 8099, а вот с тем каките оперы ставить в фильтр не всё так ясно, вот собственно и вопрос ad843 отпадает какой же низковольтный опер туда поставить?
    Последний раз редактировалось Nikon; 12.05.2005 в 08:16.
  13. #1632
    Сколково
    В оригинальной записи их нет, но после цифровой фильтрации они появляются исходя из принципа работы цифрового фильтра. В SM5847 вообще-то разрядность аккумулятора 32 бита, но поскольку ЦАПы с такой разрядностью в природе большая редкость, округление происходит до более приемлемой величины.
    AD8065
  14. #1633
    Elektrofil,
    попробуй поискать pmd100, Lynx говорил что тоже весчь неплохая.
  15. #1634
    Сколково
    Их в свободной продаже нет, поскольку защишены лицензией. Только из б/у аппаратов.
  16. #1635
    Dark Abbat,
    Да но если ухо в лучшем случае слышит 16 бит динамическокго диапазон(прошу прощения что некорректно выражаюсь), а на самом деле меньше из-за фонового шума, то мы опять же приходим к 16 битам, а всё остальное это не звук, по крайней мере не тот что на компакт диске
  17. #1636
    Иваново
    Денис, поставь 1896 и не парься.
  18. #1637
    Сколково
    Повышение разрядности благоприятно сказывается на звучании на малых уровнях. При увеличении разрядности, мы имеем бОльшее число отсчетов (пусть даже интерполированных) и, соответственно, более благозвучный спектр искажений на малых уровнях.
  19. #1638
    Пермь
    А лучше поставь SRC4192.
  20. #1639
    Пермь
    И позволяет достичь монотонности исходных 16-ти бит с CD-DA.
  21. #1640
    Сколково
    Монотонность-это параметр ЦАПа, в данном же контексте говорилось о цифровом фильтре.
