Страница 82 из 150 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1621
    Петербург
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Offтопик: Если Вам так важно, чтобы последнее слово осталось за Вами - я не против.
  3. #1622
    Действительно, зафлудили полезный вопрос про снабберы чепухой про какое-то батарейное питание.. потерли бы.
  4. #1623
    Частый гость Аватар для Fedo
    "Пилу" в питании на выходных транзисторах в 150mV ( так намерял ) чем победить, подскАжите ?
    Предоконечные каскады отделил транз. фильтром с "С"=1мкФ. Там достаточно прямая линия.
    Схема: вторичка >> шунт 0,47мкФ >> шунт RC 51 ом, 0.1мкФ.>> мост RBV602 +\-46v >> 6800мкФ. в плече >> далее на два канала через дроссельки от компа по 8 витков >> 2200 мкФ( К50-24) + 4мкФ.( мбго) в канале.
    Амплитуда четных-нечетных волн "пилы" немного разная. Все это нехорошо, наверное.
  5. #1624
    Fedo, с этим вопросом надо в раздел для начинающих, одним словом ответить нельзя. А тут и так наофтопили.
  6. #1625
    http://electroclub.info/article/fast_diod.htm
    Читаем и выкидываем их в форточку
  7. #1626
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Выкидывайте в форточку...
  8. #1627
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    precec, господин открыватель америк, постарайся осилить хотя бы часть этой ветки и несколько профильных статей и выкидывай в форточку всё, что угодно. Одна из ключевых фраз указанного опуса: "Мне нечем измерить высокочастотную помеху"....
  9. #1628
    Про обратный ток никто и не говорил никогда. Все говорили о ВЧ помехах, которые образуются в момент запирания диода и рассасывания заряда в базе. И частоты этих помех лежат далеко за пределами 20 кГц, но проникая через шины питания, цепи ОС и входы и коррелируя с основными частотам доставляют много неприятностей.
    А схему с шунтирующими конденсаторами на медленных диодах и придумали для того чтобы эти импульсы уменьшить. Данная схема увеличивает общее число помех на шинах питания, но спектр их изменяет таким образом что с ними попроще бороться различными методами.
    Ещё один высер с Электроклуба очередной короче...
  10. #1629
    Александрия. UA
    Шунтирование конденсаторами более полезно и для быстрых диодов, что также сдвинет спектр помехи в область НЧ. У медленных мощных диодов, он и так во многих случаях будет в этой области.
    Лучше применять диоды с мягким восстановлением, у которых амплитуда обратного импульса имеет незначительный уровень.
  11. #1630
    Я в курсе
  12. #1631
    Вопросы к Аудиоманьяку, Игвину и др. Простите если ранее не нашел, но перечитал эту тему, так и не понял ваше мнение.
    Полезен ли снаббер в выпрямителе с диодами Шоттки или с SIC диодами?
    Или снабберы есть смысл ставить только в БП с медленными диодами и ультрафастами?
    Второй вопрос. Как Шоттки сочетаются по звуку с low ESR конденсаторами в выпрямителе на ваш слух, если есть опыт применения? Прошу ответить только тех, кто реально пробовал.
  13. #1632
    Ханты
    Полезен.
    Почему бы им не сочетаться? Противопоказаний нет. Пробовал? Да применяю сколько угодно.
  14. #1633
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Полезен.
    Да, полезен.
    Снаббер демпфирует звон вторички. Снижает добротность контура, выброс получается апериодическим. А звон бывает с любыми диодами, поэтому и снаббер тоже любому БП не повредит.
    Но есть особенность, лоу-еср поджмают басовую часть диапазона. Иногда это важно. В цифре - нет, туда лоу-еср можно ставить без ограничений.
    Также и в выпрямителе можно ставить. Алекс Никитин как-то исследовал БП, ставил разные конденсаторы после моста. С лоу-еср в этом месте было меньше помех.
    А вот шунтировать потребители постоянки, в аналоговой части, я бы не стал.
  15. #1634
    Если такое происходит - в аппарате что-то сильно неправильно.
  16. #1635
    Да, если аппарат правильный, какие-то там конденсаторы его не могут испортить.
    Вот эту тему полезно поизучать.
    Где то отсюда. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post337912
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.08.2012 в 12:20.
  17. #1636
    kozak, диоды с мягким восстановлением - например?
  18. #1637
    Насколько я знаю Назар сегодня имеет несколько иное мнение относительно електролитов.
  19. #1638
    Александрия. UA
    Например наши телевизионные КД226Д. Но у таких, больше падения прямого напряжения на переходе.
  20. #1639
    При наличии снаббера - необязательно, особенно для шоттки и SiC.
    Снаббер от trr диодов не зависит, он совсем от друого, поэтому - полезен.
    Где то отсюда. https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post337912
    Не надо "это" изучать
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Это в усилителях как правило мало кого волнует (если усь не на киловатты).
  21. #1640
    Если шотки не хочется ставить, какие супербыстрые лучше ставить?
