Страница 82 из 122 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1621
    Беларусь
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Без проигрышный вариант: IRL540N на IRL540N
  3. #1622
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Я её немного усложнил.
    Все графики на частоте 20кГц, кроме одного кГ%.
    Как звучат усложнения?
  4. #1623
    г. Пенза
    Незнаю, я просто баловался, и конечно не собирал.
  5. #1624
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Появилась ли схема этого усилителя , полностью соответствующая по нумерации и пр. печатной плате, которую продавали на форуме (зеленая, двухсторонняя)? Собрал давно, а сейчас залез поднастроить и тяжело соотнести вручную нарисованной схеме (стр.1).
  6. #1625
    UA Знаменка
  7. #1626
    Уважаемый Алексей, огромное спасибо Вам за классную схему. Собрал, правда, не оригинал (из-за отсутствия выходных транзисторов), а модификацию на IRF9610+IRF540 (отсюда: http://interlavka.narod.ru/stats03/nikitin.htm). Звук - слов не могу подобрать, превосходный, чистый, мягкий. Море удовольствия.
    По причине отсутствия транса на 2х25 В запитал от имевшегося под рукой тора 2х16В, после выпрямителя - 2х21 В. Мощности убавилось, конечно.
    2ALL: Друзья, выплыла только одна непонятная проблема.
    Настраивал усилитель следующим образом:
    1. Все подстроечники - в max.
    2. Включил питание, RP1 выставил 1,1 В на R28 (его пришлось уменьшить с 240 до 215 Ом).
    3. Выставил RP2 38 мВ на R36 (примерно 70 мА). Погонял на мощности около 10 Вт пару часов, время от времени контролируя ток покоя.
    4. В итоге - странная штука: в прогретом состоянии уже при закороченном входе ток покоя "гуляет" от 30 до 90 мА (медленно, примерно за 20-30 минут от мин до макс). Поставил Q10 прямо посередине между фланцами выходников, на КПТ8, конечно, так что тепловой контакт есть. Если нагревать Q10 (поднести паяльник, например), ток покоя снижается. Убрать - растет. Потом стабилизируется. Но через определенное время начинается описанная выше чехарда. Возбуд? Наводки? Осцилл вроде бы говорит об обратном.
    Может быть, я поставил слишком толстую слюду в качестве изолятора (микрометром - 0,06 мм, КПТ-8 с двух сторон)? Схема термокомпенсации просто не успевает отрабатывать?
    Извините за столь чайниковские вопросы, собственно, до этого за столь сложные схемы не брался, в основном, занимался ламповиками. Из похожего собирал УМЗЧ ВВ, но настраивал совместно с знакомым специалистом, так что, пожалуйста, сильно не пинайте.
    PS: Еще раз огромное спасибо, Алексей!
    PPS: Огромная благодарность yan*у за модифицированную схему и автору печатной платы с указанного выше сайта. Спасибо, друзья!
  8. #1627
    Белгород
    Ребят реально ли выход заменить на игбт транзисторы н канальные???
    скажите пост в коем схема нормальная!
  9. #1628
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А почему 1,1? Помнится мне, 1,2 нужно (или 1,24).
    Вообще этой настройкой можно выставить как прямую, так и обратную зависимость тока покоя от температуры.
    Вот и нужно нащупать 1,1..1,3 вольта, при которых наступит полная компенсация.
  10. #1629
    г. Пенза
    В схеме нет термостабилизации, есть схема уменьшения тока покоя при нагревании, но это не стабилизация, здесь ток покоя обязан плавать.
    И ещё непонятно назначение R36, ну и ещё есть много нелогичных моментов.
    Посмотрите как выглядит синус на частоте 20кГц, на максимальной амплитуде, интересно?
  11. #1630
    Чебоксары
    Тред перечитайте, про всё написано.
  12. #1631
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Видимо там питание УН(С4,R5)+стаб(С2,С3,zd1,R10)+питание серво - общие на два канала...
  13. #1632
    г. Пенза
    Чё-та не смог найти там R36
  14. #1633
    Где-то в треде мелькало именно 1,1 В, очень боюсь ошибиться, но как бы это даже не сам Алексей писал. В общем, понятно, спасибо Вам огромное, все ясно. Кажется, выставил. На холодную ток покоя сейчас примерно 90 мА, с прогревом уменьшается до 75-80 и вроде как устаканился. Многооборотный подстроечник на 100 Ом не смог найти, поэтому ток покоя регулировать - та еще радость.
    BTW, ничего, что термодатчик прижимается к радиатору металлической скобой? Она ведь может отбирать часть тепла и снижать точность регулировки? Может, лучше приклеить на теплопроводящий клей?
    Это на модифицированной схеме, http://interlavka.narod.ru/stats03/nikitin.htm, низкоомный резистор (0,47 Ом) в стоке М3.
    Да, понимаю, но чтобы в таких пределах Ну, вроде как добил, пока стабильно. Конечно, после ламповых схем много всего не слишком очевидного В двухтакте на ГУ-50 ток покоя один раз выставил, через два года проверил - уплыл на 2 мА.
    ОК, вечером гляну.
    Спасибо, друзья, очень помогли!
  15. #1634
    г. Пенза
    Да я видел, что он стоит, мне интересно зачем он там?
    А автор статьи вам известен?
    Подпись там не нашёл.
  16. #1635
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Так про это ещё сам Никитин писал в начале ветки!
    Что этот резистор увеличивает надёжность уся при выходн из перегрузки.
    Без него были, вроде-бы немотивированные, выходы из строя усилителя.
    Этот резистор убирает высокоточные иголки сквозного тока, при выходе из клиппинга.
  17. #1636
    Ответ здесь
  18. #1637
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Ответ здесь
    Всем спасибо, ни когда бы не подумал, обычно всё это по другому решается.
    Всю ветку читать не хотелось, а мысли автора заинтриговали.
    Со схемой из первого поста всё понятно, теперь интересен ход мыслей автора этих модернизаций. http://interlavka.narod.ru/stats03/nikitin.htm
  19. #1638
    Основная цель модернизации - использование НЕ логических полевиков в выходе.
    Это тоже есть в треде.
  20. #1639
    Таймыр
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
  21. #1640
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от fva_norsk Посмотреть сообщение
    Написано "Автор оригинальной схемы Alex Nikitin", оригинальная http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif, а это модифицированная, кем-то.
    Ну да ладно.
