Страница 810 из 1139 Первая ... 800808809810811812820 ... Последняя
Показано с 16,181 по 16,200 из 22769
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #16181
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от romax Посмотреть сообщение
    Проще адаптировать от Э-004.
    Управление двигателями в О-004 ближе к 005, а не к Э, так что не факт, что проще. Если так радикально переделывать О-004, то я бы и плату управления движками поставил от 005...
  3. #16182
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Зачем? Управление моторами в О-004 очень достойно работает, в сравнении с предшественниками. Даже на сухих демпферах. Нет смысла менять хорошее на хорошее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Забавно, но на плате БУВД О-004 сохранился "рудимент" в виде разводки под коммутатор реверса двигателя.
  4. #16183
    Minsk
    Но, при применении 005, возникнут казусы с привязкой счётчика. Пятый БУ сразу затачивается под индикатор/счетчик, для меня это лишнее. Индикатор/счетчик планировал оставить в родном формфакторе.
    Индикатор слабо связан с БУ, можн оиспользовать любой. А счетчик лучше заменить, для О-004 это уже сделано.
    Нет смысла, управление двигателями в О-005 ничем не лучше. Более того, там нет коммутации 60/100 В.
  5. #16184
    Кто мешает просто не задействовать эти функции? С индикатором уровня ещё понятно, а вот счётчик я бы тоже поставил новый, адаптировав трёхплатный STM-овский. Его шесть разрядов хорошо умещаются в окошко "родного" счётчика и намного лучше читаются. А если хочется оставить тот простейший, то лучше всё равно переделать его на светодиодные семисегментники или на дискретные ИВЛ с большей высотой цифр, убрав динамическую индикацию.
    В окошко счётчика помещаются пять полудюймовых светодиодных семисегментников.
  6. #16185
    Красноярск
    Не спорю. Но, я буду "трубу" оставлять. Я поклонник их "свечения". В принципе, я пробовал связать Ваш счётчик через 1109 с трубой, но трубы, многоразрядные, без динамики - дикая редкость. По сему, для счетчика, или аккуратно поделить платы придётся или сразу закладывать динамическую индикацию в новодел.
    Особой пакости, при правильном применении, от динамики - я не вижу.
    По ссылкам про ревоксы почитал - там немчура не дробя step-up и step-down присандаливают в прямую. Это, конечно перебор, но - всё таки...
  7. #16186
    В О-004 эта коммутация управляется весьма забавно ещё и кнопкой размера катушки на панели аппарата. В положении 18 переключение моторов на 100В при перемотке не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Поставить одноразрядные типа таких: https://www.chipdip.ru/product0/9000735800
  8. #16187
    Minsk
    По идее, к новому счетчику можно по SPI подключить что-то типа PT6312, это не должно быть сложно. Только какую именно взять трубу? У штатной маленькие и корявые цифры. VFD бывают красивые, но где их взять?
  9. #16188
    Красноярск
    Я эту кнопку не жму - от ея нажатия только гул! Особой пользы в шевелении катушками - почти не видно.
    И, при 100в вольтах на моторах - заметно худшая укладка ленты на перемотках.
  10. #16189
    У меня на катушки 27 на перемотках резвей стартуют и крутятся с этой кнопкой.
  11. #16190
    Красноярск
    Да, там ИВ-28, если правильно помню, калькуляторный.
    В закромах есть разное. Можно будет подобрать что нибудь. Есть статика, шестиразрядная, но цифра - 18 мм. Это перебор!
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Да, не особо, а акустический комфорт - сразу коту под хвост! Моторы очень противно гудят!
  12. #16191
    Да. Цифры несоразмерно мелкие.
    Я поставил ревоксовские моторы - их практически не слышно.
  13. #16192
    Красноярск
    Ровная укладка ленты и цена ревоксовских моторов - очень веский аргумент не жмать эту кнопку.
  14. #16193
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А мне до сих пор руки чешутся в один О-004 поставить 5 шт. ИН-16 с персональными К155ИД1
    Единственно голова не выносит как все это закрепить на старой плате.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  15. #16194
    У меня нажатость кнопки на укладку не влияла.
    А вот движки заметно гудели и в режиме рабочего хода, потому я и заменил их на ровные ревоксовские. Тем более, что было это когда ещё и доллар был по 30, и цены были пониже...
  16. #16195
    Красноярск
    Не, на РХ и перемотках при 18 - тихо (иначе супруга на меня кары наложИла бы давно , он ведь ночью иной раз крутится), а при 27 на перемотках гул.
  17. #16196
    "Неразрушающая" установка самих декодеров решается дополнительной платой "бутербродом" поверх основной - я так макетку с декодерами для светодиодных семисегментников пристроил, взяв питание и сигналы прямо от точек подключения КП7, но вот сами ИН-16 установить без изменений в основной плате, наверное, не получится.
    А для полного феншуя тогда надо ещё и светодиоды над кнопками заменить на неонки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Если сами моторы тихие, то на перемотках, наверное, можно было уменьшить гул подбором (и, возможно, переключением фазосдвигающих конденсаторов).
    А за стук электромагнитов супруга кары не накладывает?
  18. #16197
    Красноярск
    Я пореже стучу . По тому и жив по сей день.
    Вчерась денгов выцыганил на головы олимповские. Вывод - редкий стук магнитов не является раздражающим фактором.
  19. #16198
    Minsk
    Тем не менее, со стуком бороться надо. Очередной макет ждет своего часа.
  20. #16199
    Красноярск
    Таки, да. Кстати - оль/эль много тишее на переходах, чем техникс 575!
  21. #16200
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Добрый день! Хочу поставить голову 6В24.710 в Олимп 004, какой угол обхвата лентой должен быть? В паспорте у записывающей указан угол 160-165 градусов. А у воспроизводящей какой должен быть? Или это регулируется как то по другому?
