Страница 81 из 98 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1601
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    ...Имхо емкость сразу после выходных диодов зло. Она превратит диодный мост в амплитудный детектор, из за нее будут ударные токи по фронтам, ключи и транс греться будут намного сильнее, да и ШИМ управление будет вялым, нелинейным, будет работа на малой ширине импульса, с жутким перегревом всего.
    Дроссель после моста позволяет быть нормальному ШИМ регулированию и мягкой коммутации, если напруга на выходе мала, значит ширина импульсов недостаточна -> копать управу. При 95% заполнении разница напряжения с кондером или без него составляет всего 10-15%.
  3. #1602
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Владимир Чеканов Посмотреть сообщение
    Я конечно понимаю что каждый за свою схему, но не моглибы люди добрые скинуть схему и печатку одним архивом проверенного ИИП для усилителя ланзар в районе 600- 800 вт ,2х55 V. Заранее брагодарен.
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra07.htm
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
    Извиняюсь, что не одним архивом...
  4. #1603
    Станислафф А они проверенные, 100 % рабочие?
    Последний раз редактировалось Владимир Чеканов; 24.12.2009 в 22:40. Причина: замена
  5. #1604
    Россия, Пермь
    Делаю зарядку для аккумулятора. Решил выложить для критики схему. Делал на скорую руку, поэтому может где-нибудь накосячил.
    Транс будет ETD39 потому как их есть у меня. Про контролер тоже самое - можно и попроще и пораспространённее, но эти у меня лежат.
    Контроллер работает в токовом режиме, также есть регулировка напряжения. Ясно что из этого преобраза можно сделать всё что угодно, а не только зарядку.
  6. #1605
    Екатеринбург
    Нет 99%... Все зависит от того кто делать будет.
  7. #1606
    На первый взгляд схема нормальная в чем-то даже красивая, люблю оптимальную простоту. Работать должно. Надо только настроить устойчивость петли оос по напряжению и току, сначала при низковольтном питании инвертора, потом при высоковольтном через мощную балластную лампочку последовательно (т.н. "шухер-лампа").
    Только VT3 скорее всего 2N2907 потому что там нарисован PNP
    Последний раз редактировалось VVS_; 26.12.2009 в 07:32.
  8. #1607
    Россия, Пермь
    Кстати когда я ещё только начинал делать импульсники я каждый раз себе говорил что в следующий раз буду запускать через лампочку и в очередной раз когда ключи (или что-нибудь ещё) отправлялись на тот свет я вспоминал что надо же было включить через лампочку
    Я и сейчас иногда забываю лампочку включать, но уже без жертв обходится. Главное всё делать последовательно, поэтапно.
    VT3 2N5401 это я чисто автоматически с датащита набрал.
  9. #1608
    г. Пенза
    Импульсные источники питания, типа этих, имеют существенный, недопустимый недостаток.
    После включения, заряжается ёмкость фильтра питания, затем запускается драйвер.
    Преобразователь начинает работать на КЗ, так как ёмкости во вторичной цепи разряжены.
    В схеме есть защита от КЗ, она должна сработать.
    Если она не срабатывает в момент запуска, значит, защита не работает, или она настроена на недопустимо большой ток.
    Возможно, у автора схемы всё работало при небольших вторичных ёмкостях и даже, их номиналы специально были выбраны минимальными, но тогда ужесточаются требования ко всему преобразователю.
    Возможные решения проблемы.
    1) Уменьшить до необходимого минимума ёмкости фильтра вторичной цепи, - сотни микрофорад, при этом блок питания должен быть с двойным запасом по мощности.
    2) Сделать устройство мгновенной подачи питания на драйвер, чтобы он запускался в момент, когда напряжение на первичной ёмкости только начило увеличиваться, при этом конденсаторы вторичной цепи будут заряжаться синхронно с первичными, через резистор мягкого старта.
  10. #1609
    Сколково
    Ых... не надо через лампочку.... надо через разъединитель на игбт транзисторе. Уж сколько раз было такое, что при лампочке работало, а без лампочки дядько ёп приходил....
  11. #1610
    Екатеринбург
    А как на счет мягкого старта TL494????
    http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/vremy01.jpg
    Во время мягкого старта длительность импульсов, открывающих силовые транзисторы увеличиваются постепенно, тем самым постепенно заряжая конденсаторы вторичного питания и ограничивая ток через выпрямительные диоды. Длительность увеличивается до тех пор, пока величина вторичного питания не станет достаточной для открытия светодиода оптрона IC1
  12. #1611
    Россия, Пермь
    Я честно говоря никогда не сталкивался с ударными нагрузками на старте, потому как всегда использую софтстарт в контроллере.
    А если делать на IR2153 и подобные то и обращаться с ними надо как с обычными трансами, т.е. делать софтстарт через релюху задержки и резики. Ну это ИМХО, потому как никогда с ними не работал.
  13. #1612
    Екатеринбург
    Полностью с тобой согласен. У самого БП на ir2153 способен зарядить на выходе емкость до 8800мкф в плече...
  14. #1613
    г. Малин
    Niroborn, VD1 лучше на ультрафаст поменяйте
  15. #1614
    Россия, Пермь
    А FR105 не подойдёт, а то мне лень из-за одного диода в магазин пилить.
  16. #1615
    ДВР
    Схемка грамотная(про VT3 уже сказали), но заряжать автоаккум постоянным током далеко не самый лучший вариант.
    Думай. Думай всегда…
  17. #1616
    г. Малин
    Да, этот получше будет.
  18. #1617
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    может параллельно полевикам поставить нормальный снабер, а не просто емкость?
    ONtOSbox
  19. #1618
    Россия, Пермь
    А там есть два варианта: постоянным и переменным прямо с диодов. К тому же это не только зарядка, я её ещё как лабораторный БП использовать буду
    Добавлено через 3 минуты
    А я пробовал на другом полумосте ставить снаббер, вроде хуже было, поэтому я и сюда только кондер поставил. Хотя по началу вообще без них буду - у меня сейчас подходящих нет в наличии.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.12.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1619
    Плавный старт это очень нужная вещь. Снаббер, по ситуации. Если девайс маломощный то общее количество звона может оказаться допустимым и без снаббера. Зависит от монтажа.
    В любом случае снаббер это способ загрубить добротность паразитных цепей, что простой кондер делает плохо. По ситуации в качестве настройки снаббер подобрать не проблема.
  21. #1620
    Россия, Пермь
    Я бы сказал необходимая. В UCC3808-1 внутренняя неотключаемая цепочка плавного запуска.
    Да, я тоже так думаю.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 26.12.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
