Сообщение от
NICK1976
Ок,не устраивает эффективный фи-делаем зя,с тем же длинноходом,правим более жесткой коррекцией,в чем проблема?
Вопрос в большем смещении подвижки,более жесткой коррекции, и меньшем спл
Для дома в принципе хватит)
А отрезание трубы в посчитанном ящике без изменения объема приводит к повышению частоты настройки трубы,и горбылю выше
Получаем гуделку,которую придется корректировать,удавливая горб
В итоге имеем спл ниже,необходимость резать снизу сразу за новой частотой настройки порта, чтобы не вынести подвижку, т.е. тупо урезаем полосу вниз
Что и написал выше-проще процем порезать снизу 24дБ/октаву,итог более правильный
Вы не совсем верно понимаете суть работы фи
Порт строится чаще всего вблизи резонансной динамика,и работает только на частоте своей настройки
Т.е. добавляет то,где динамик уже резко валится
Как плюс-на частоте работы порта динамик акустически максимально задемпфирован,его ход минимальный,соответственно коррекцией можно задрать горб в этом месте,что еще больше повысит эффективность системы
Да,костыль,но неизбежный,если нужен эффективный по сравнению с зя короб меньшего объема
Чтобы не было артефактов-порт должен иметь достаточную площадь,1/3 площади диффузора например
Ну и не делать его сзади ящика
---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
Смех смехом,но вполне реально))
Для фазиков рыжие идут только в путь
Там в районе 150 диаметр,пару таких на 18 сабовую бошку самое то по площади
И скорость потока в итоге небольшая, не затыкаются
