Страница 81 из 91 Первая ... 717980818283 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1601
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    32 побоялся - емкости на 50В.
    Кстати, зря побоялся. Даже в худшем случае (в розетке - 253в), при идеальной синусоиде и без каких бы то ни было потерь на обмотках и диодах - на конденсаторах было бы 49.6в, т.е. ниже, чем даже rated voltage, и тем более ниже surge.
  3. #1602
    МО Салтыковка
    У меня кондеры на 50в рванули при 49 вольтах?
  4. #1603
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Парные брали ? Ими подобранные .
    Подбирал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Заказ трансформатора.
    Присматриваю где заказать или купить трансформатор для усилителя.
    Может кто нибудь дать ссылки...
    Где покупали или заказывали?
    Я в последнее время заказываю в Торел, медленно делают заказные, но качественно (лучше серийных).
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  5. #1604
    Воронежская область
    Это кому вопрос адресован?
    У меня например самва RD серии на 35 вольт проработал примерно полгода при около 40 вольт на нём, правда по току пульсации были маленькие, полгода просто руки не доходили его поменять, а в момент сборки под рукой других не было.
    А что это были за чудо конденсаторы что они сдохли от напряжения меньшего их номинального?
  6. #1605
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Наверное такие....Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1606
    МО Салтыковка
    Класс, а на какое напряжение было на корпусах, не видно, наверно 63в!?
    У меня вздулись корпуса....
  8. #1607
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Какой высоты стойки лучше использовать для крепления ПП к радиатору
  9. #1608
    Из моего опыта общения с конденсаторами - нормальные конденсаторы без проблем работают на номинальном напряжении. Более того читал, что конденсаторы желательно эксплуатировать при номинальном напряжении.
  10. #1609
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Я использовал стойки 8мм и текстолитовые шайбы 1мм, так мне показалось оптимальным, но можно и просто 8 мм.
  11. #1610
    Спасибо за ответ. А шайбы текстолитовые зачем?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.08.2022 в 10:37.
  12. #1611
    Уфа
    Шайбы для того чтобы получить высоту 9мм.
  13. #1612
    МО Салтыковка
    По ТУ 0,7 от номинала надо питать электролиты!
  14. #1613
    Воронежская область
    Да? Интересно почему же оно называется номинальным если его нельзя подавать по твоему ТУ?
  15. #1614
    Нужно ли подбирать в пары BD139 BD140?
  16. #1615
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    anton11, Почему нельзя оставить 8 мм. Высота нормальная, проверено!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  17. #1616
    Уфа
    Можно, но мне 9 показалось удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Я не подбирал, но не стоит использовать в этом усилителе транзисторы от ST, у них низкий h21, лучше брать эти транзисторы от ON Semiconductor.
  18. #1617
    Я уже купил, вот что получилось. Верхние из кита.
  19. #1618
    Орел
    вот что получилось.
    это по китайскому "показометру"?
    Дмитрий.
  20. #1619
    Конечно, вот таким BSIDE ESR02 PRO с али
  21. #1620
    Орел
    Он (показометр) для маломощных транзисторов только годится, да и то с натяжкой:
    3 измерения подряд - 3 разных показания: то на одном смещении (Ube), то на другом
    Дмитрий.
