Страница 81 из 228 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1601
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    как обычно надежда на знания и опыт )
    В принципе всегда можно раскупать у Mazila собранные платы.
  3. #1602
    Крым г.Ялта
    Именно так и есть - отлаженные и рабочие (не в качестве рекламы) А автору большое спасибо за очень интересную разработку !
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Присоединяюсь тоже. Геннадию огромное спасибо за выстраданный проэкт, и потрясающее трудолюбие к любимому хобби. Уж сколько различных вариантов схем им было перепробовано в YES-3, это потрясает.
  5. #1604
    Завсегдатай Аватар для dekko
    присоединяюсь! ну и тебе тоже спасибо!
  6. #1605
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Присоединяюсь, Геннадию огромное спасибо за проделанную работу, как и в былые времена все грамотно и лаконично сделано, и ребятам, что делали и испытывали платы
  7. #1606
    Смотрю на обе схемы йес мини, вижу R17=15 Ом
    Все верно, в КИТ будут 15 Ом.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #1607
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    Начал играться с настройкой и пришел к выводу ,что 240-9240 очень неудобные транзисторы.Чуть крутанул ток и может быть дым. Сбалансировать плечи по токам без опасности сжечь резисторы достаточно сложно и хлопотно. Кто еще ,что то пробовал и получил хороший результат. 201-1530 купить проблематично и достаточно дорого. Что можете приемлемого предложить.
    С уважением Михаил
  9. #1608
    Латр в помощь!
  10. #1609
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    С уважением Михаил
    Пары IRF240, должны быть точно подобраны до 2 знака по напряжению на затворе.
    Или ставь только одну пару.
    Резистор обязательно многооборотный, и впараль можно поставить постоянный, для более плавного изменения...
    Андрей Константинович
  11. #1610
    А если серьезно,какие полевики купить,
    По 3 знаку подобрать не удалось.
    А что скажите про 2SJ162+2SK1058 ?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 19.06.2015 в 22:21.
  12. #1611
    МО Салтыковка
    У них другая распиновка выводов, эта ПП не пойдёт...
  13. #1612
    Так гибкие проводники и все становится универсальным
  14. #1613
    Сообщение от Gofrey
    А самые дорогие и крутые подходящие какие?
    ALF08NP16V5(сборка N-P канальная в корпусе ТО-247-5), BUZ901D/BUZ906D(ТО-3), BUZ900D/905D(ТО-3), ALF16N/16P, ALF8N/8P, MAG90X95(пара N-P в одном корпусе), EC10N16/EC10P16, ECN20N16/20P16.
  15. #1614
    КЕМЕРОВО
    А если подогнать затворными резисторами (под ответ).
  16. #1615
    г. Омск
    Хорошие транзисторы. Ничем не хуже остальных латералов. Надо только брать там где производят. Может имеет смысл скоперироватся вместе и заказать?
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.06.2015 в 06:02.
  17. #1616
    МО Салтыковка
    Эти тоже подбирать надо, с какой точностью, желательно?
    Наверно можно не так точно, крутизна меньше....
  18. #1617
    Новичок Аватар для tim73
    Хорошее предложение.
  19. #1618
    МО Салтыковка
    BD139/BD140 какие можно ставить? Любые?
  20. #1619
    У меня есть "раритетный" , почти мне ровесник , 1955 года "Справочник р-любителя" .
    В нём формула : Fср = 159 / R C , кГц - кОм - нФ .
    Формула намного проще Fср = 2.3*R*C, единственное что, все в СИ, и если это относится ко времени установления переходного процесса с точность 10%
    С уважением.
  21. #1620
    МО Салтыковка
    Подобрал в пары ВК транзисторы, точность 0,01в получилась...при токе 100ма
    Цепочка 12в 100ом, 2вт, транзистор....очень удобно!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.06.2015 в 12:50.
