Страница 81 из 917 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1601
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Слева из Платана (Вольтмастера)
    справа из фарнелла (года три назад покупал)
    Разницы нет, как видно
  2. #1602
    Саратов
    А реально не левые панасоники можно только в Фарнелле прикупить, по цене такой же, как и ничиконы. Те панасоники, что продают во всяких подозрительных местах - являются леваком. Отличить очень трудно, только если в руках держать. Один из признаков - на настоящем паносе виниловая термоусадка очень блестящая.
    Фперлы! Держу сейчас в руках гроздь (реально нормальную такую жмень) всякоразных панасоников из платана - почему то я уверен, что они все оригинальные ;) Может, потому что платан - официальный дистрибьютор? ;)
  3. #1603
    Стоит читать внимательно. Я где-то писал, что платан продает левак?
    Кстати, у нас у всех дистрибьютеров в менеджменте работают люди.
  4. #1604
    Ленобласть
    Да, брал в Платане - они 100% оригинальные. Собственно брал только появившиеся конденсаторы серии FM, которые понравились в шунтировании питания в усилителях. Потом еще многие их распробовали...
  5. #1605
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Очень нужен совет, постараюсь лаконично.
    Задача: какие поставить в УМ шунтирующие по питанию и разделительный на вход ?
    Поставил неизвестного зверя на вход, хочу убедится в правоте. Есть вот такие Эпкос-
    2,2 (вроде МКТ). Шунтирующие тоже стоят неизвестные. Есть Эпкос 0,1х400 ( тоже вроде МКТ)
    Прошу совета-как поступить граммотно?Нажмите на изображение для увеличения.
    1,5 мкф не в теме, ему есть применение.
  6. #1606
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    граммотно?
    На вход надо поставить лучшее, но его тут нет. МКТ - на вход не надо.
  7. #1607
    Нижний Новгород
    ИГВИН,
    Вы прям провидец....)))....только хотел опять вопрос о 105градусных поднять так как ни кто не ответил какие из них хорошо звучащие......
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:24 ----------
    Приходится экономить...
    В топку фрезерованные корпуса- даёшь макетки...))))....а потом пущай клиент сам куда хочет ставит....зато все деньги на звук...)))))))
  8. #1608
    Из относительно недорогих электролитов можно советовать неполярный Nichicon ES.
    Он дает более сбалансированный звук, чем полиэтилентерефталатная пленка. С нею ВЧ получаются грубее и жестче.
    С электролитом Nichicon ES чуть замыленнее, но в целом приятнее.
    IZELBOR,
  9. #1609
    Лавсановые пленочники (МКТ) - в звуке не самое лучшее, но - любой самый поганый пленочник всегда лучше любого самого распрекрасного электролита.
  10. #1610
    По измерениям - да. Но как раз здесь измерения со субьъективными прослушками - не сходятся, причем - сильно.
  11. #1611
    Это не так. BG NX в роли разделительных работают сильно лучше любых пленочников. Одна засада - их высоковольтных не бывает, а хотелось бы.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Nichicon PW, Panasonic FM. И те и другие очень хорошо звучат. Замечательно конкурируют с BG FK при гораздо более дешевой цене.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.04.2010 в 22:28.
  12. #1612
    Это, когда пленка на 2,2 мкФ а электролит на 47 мкФ... При равных емкостях - любая пленка будет лучше электролита. Убеждался в этом не один раз!
    (Если не ловить кайф от "ламповой мягкости" и "нежного окраса"! Проходили!).
    А все потому, что расчет емкости по входному/выходному R приводит к тухлому звуку, особенно на НЧ и выше. Нужен, как минимум, пятикратный запас, но это большие габариты, в случае пленочных конденсаторов, и значит не всегда есть возможность установки... В отличии от крохотной банки на сотни мкФ...
  13. #1613
    Только для этого электролит надо поставить раз в 20 большего номинала, что не всегда возможно (например в кроссоверах).
  14. #1614
    http://www.trigger.ru/include/LH.pdf
    из этого даташита конденсаторы LH 10000х50 вольт сильно плохие?
  15. #1615
    Не, я не про пассивные кроссоверы, я про разделительные конденсаторы для полупроводниковых схем. BG NX 100u/16v имеет размеры d16x20. Никаких трудностей не создает, поскольку практически любой фольговый пленочник 1u получится больше в разы, а NX 100u/6.3v - 6х15 примерно.
  16. #1616
    Нижний Новгород
    Nochikon PW, Panasonic FM. И те и другие очень хорошо звучат. Замечательно конкурируют с BG FK при гораздо более дешевой цене.
    Спасибо, приму к сведению....
  17. #1617
    Беларусь
    Yury Novikov, Nochikon PW = Nichicon PW?
  18. #1618
    = Nichicon PW?
    равно, равно. очепятка конечно.
    ---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    Кстати, из 105 градусных из проверенных, еще есть неплохие дешевые Hitachi HU4. Для ламповых усилителей, из бюджетных, очень неплохой вариант. Из более дорогих - Rafa PEH 536. Впрочем я думаю что хорошо звучащих 105 градусных конденсаторов очень и очень не мало. О том что они "не могут звучать", это миф, ноги которого растут из статьи Агеева где они писал о _советских_ электролитах. Так вот советские конденсаторы и хорошие конденсаторы это вообще две разные вещи. Их и 80 градусных-то хороших не было никогда. Для ламповых аппаратов использовать не 105 градусные электролиты это вообще глупость.
  19. #1619
    Юморист! 15 Петросянов!
    Из 105 градусных неплохие Рубиконы, ZL, ZA. Но только в питание, как разделительные не годятся.
    Как разделительные очень неплохи силмики. Лучше БГ.
    Лучше силмиков - дорогая пленка. Например, медные дженсены или дуелунды.
    МКТ отдыхает везде.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 19.04.2010 в 00:18.
  20. #1620
    Чукчи-писатели когда-нибудь научатся внимательно читать написанное? Где я сказал что ничиконы и панасоник это для разделительных? Я вроде применительно к разделительным говорил только о BG NX.
    Все дженсены - сразу в джопу. Это конденсаторы чисто для слушателей проводов и прочих околопроводовых и изотерических фантазеров. (Кафно, если одним словом.)
