Страница 81 из 209 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1601
    Городок
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Я лично не знаю, где купить сейчас. У меня с "тех" времён осталась пара катушек.
    Можно попросить записать кого-нибудь из знакомых...
  3. #1602
    Цитата Сообщение от Установщик Посмотреть сообщение
    Подскажите где купить измерительную ленту для настройки катушечника.
    MRL вроде продавали, смотреть их сайт.
  4. #1603
    Харьков
    Цитата Сообщение от Dragun Посмотреть сообщение
    Есть способ! Купите масло смазочное бытовое!!! Оно очень жидкое, раньше
    продавалось (и сейчас) в небольшой ёмкости... предназначено для смазывания швейных, вязальных машинок....
    Вот это масло наносите на головки, только не много, иначе начнёт проскальзывать ролик, поймёте эксперементально.
    Будет Вам счастье
    Хватает на одну сторону катушки самой сыпучей ленты, потом почистите головку от "грязи" и наносите
    ещё слой масла на головку.
    А "нормальные" ленты "Славич" можно целый день крутить по данной технологии, только один раз
    почистить головку за день.
    Я таким способом любые проблемные ленты прослушиваю. Попробуйте, удивитесь сами, только другое масло не подойдёт! С самой лентой ничего отрицательно не происходит, всё-равно на помойку собрались её выкидывать (17-ть лет опыта ).
    Если бы я об этом способе знал в те 80-е Идея пришла на много позже
    P.S Такой способ помогает немного от "лент-скрипунов", но добавочно надо смазать все плоскости скольжения
    лентопротяжного тракта. Но самые сильные ленты-"скрипуны" могут в конце ленты всё-таки заскрипеть..
    Попробывал етот метод. Без проблем переписал сыпящуюся ленту. Скрипящую ленту смог нормально возпроизвести только заправив её мимо левой подпружиненой стойки (для нормальной работы автоматики, зафиксировал стойку в среднем положении, при помощи сложеной в несколько слоёв бумаги)
    Единственный минус который я заметил - потом плохо отмывается масло с головок и направляющих
  5. #1604
    Городок
    Я не заметил, чтобы масло плохо отмывалось..
    Ватка со спиртом, несколько движений пальцем с ваткой и вуаля
  6. #1605
    Барнаул
    Кто подскажет. Как на SONY 765 снять обводные ролики.? Что то никак не пойму.
  7. #1606
    Нужна схема (или сервис-мануал) на AKAI GX600 . кто богат поделитесь пожалуйста. очень нужно.
  8. #1607
    London UK
    Вот здесь.
    Алексей
  9. #1608
    Спасибо Алексей. только не открывается почему-то. попробую позже.
  10. #1609
    London UK
    Там надо подождать а потом нажать на кнопочку "Get Manual" (когда она появится) и сохранить PDF файл.
    Алексей
  11. #1610
    Он эксплорером не открывается ....собака....
  12. #1611
    Открывается всё там эксплорером...
  13. #1612
    я тоже пробувал...лента СВЕМА А 4409-6Б.ужасно скрипела...на час кинул в тазик с водой.12 часов сохла.сейчас не скрипит...посмотрим что будет дальше.
    спасибо за совет!
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    спасибо за совет!
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    спасибо за совет!
  14. #1613
    Подсохнет, будет скрипеть через какое-то время.
  15. #1614
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Не думал, что могут возникнуть трудности, но который день ищу на просторах инета, схему от Ревокса А 88, безуспешно. В соответствующих ветках на вегалабе уже написал. Вся надежда на специалистов по катушечникам.
  16. #1615
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Придерживаете рукой сам ролик, откручиваете верхнюю крышечку. Под ней на оси стопор... далее всё понятно. Крышка иногда прикипает намертво, тогда берёте узкий сыромятный ремень, берёте ролик в петлю, захватываете его и удерживая, пытаетесь открутить крышку. Были случаи, когда и так открутить не удавалось.
    У самурая нет цели, только путь.
  17. #1616
    оттуда
    можно нагреть крышку до 60-80С и попытаться снова открутить
  18. #1617
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Делаю основательную профилактику Akai GX-210D : разборка, мойка,смазка всех узлов.Разобрал, отполировал все контакты всех переключателей, после этого тщательно вымыл и смазал вазелином. Заменил все электролиты. Часть потеряла до 35 % ёмкости. Звук стал как бы фундаментальней. В общем очень доволен этим аппаратом, но остался шум УВ на слух он выше шума ленты. Не подскажете ли как можно уеньшить шум УВ.
    Спасибо!
    Поможет ли замена транзисторов на более малошумящие и если да то какие? Данные на оригинальные транзисторы:
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sc1312.html
    SF
    У меня есть довольно похожий GX260D. УВ весьма посредственный. Поменял целиком. УВ от Berlio очень хорошо работает с этими головками. В более ранних экспериментах PB2009 by Alex Nikitin так же звучал намного лучше штатного. А усилитель телефонв там совсем позорный - менять не задумываясь!
    Если это слишком радикально, попробуйте на вход поставить BC550C. Цена эксперимента не велика. Но черного кобеля...
  20. #1619
    Лучше заменить транзисторы на малошумящие, например на такие 2SC2240 http://uniservice.msk.ru/description.php?good_id=5806 , подобрав их парами с максимальным коэф.усиления. И обязательно на входе УВ надо заменить электролиты на керамику или плёнку, например на парочку таких http://www.chipdip.ru/product/rper71h475k.aspx
  21. #1620
    Германия
    Спасибо всем ответившим. Пока поменяю транзисторы, и изучаю тему PB2009. Но появилаась ноовая засада, купил новый прижимной ролик ,визуально добротно выполненная вещь,но после установки выявилось два серьезных недостатка: явная "восьмерка" и через минуту тонвал стал черным от следов износа резины.Продаватель спросил у меня чем я протираю головки и ролик, я ответил изопропиловым спиртом. Теперь он заявляет что ролик можно протирать только чистой водой и больше нии чем и что я убил ролик изопропиловым спиртом. Не подскажете чем нужно протирать резиновый ролик?
    Спасибо.
