Страница 81 из 150 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1601
    Петербург
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Не надо ничего батарейного Просто подключаем скоп к исследуемому усилителю, видим на выходе ВЧ-пачки, затем ставим снаббер и видим, что пачек больше нет.
    Это разумный подход.
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    Что бы однозначно говорить проходят "пачки" на выход или нет смотреть надо осциллом с батарейным питанием (отвязавшись от сети)
    Вы забываете, что в осциллографе с батарейным питанием наверняка стоит ВЧ-преобразователь для обеспечения всей гаммы питающих напряжений, и он тоже может наводить помехи.
  3. #1602
    Что ты будешь делать, когда пачки от установки стаббера не исчезнут?
    Ты знаешь ОДНУ причину, а их бывает несколько, они разные. Выше я перечислил.
    Вот для этого и нужен батарейный осцик.
    Также один из приемов - выдернуть вилку из розетки, и пока устройство питается от собственных емкостей, смотреть и слушать, что на выходе.
    Срабатывает не всегда, но иногда помогает разобраться.
    Ты Илья, всё и вся сводишь к одной причине, не раз это замечал. Всё время ищешь под фонарем.
    Шире надо смотреть.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Не с частотой сети.
  4. #1603
    Таких случаев не было. Вообще говоря, я УМЕЮ измерять и знаю, как отличить артефакты от реальности и не надо больше об этом
    Шире надо смотреть.
    Я? Ты сильно ошибаешься. Конечно, проблем может быть много всяких, но о самых тривиальных я не пишу, подразумевая, что меня читают люди, которые уже находятся на каком-то уровне понимания и не делают глупых ошибок.
    Я пишу лишь о том, что не совсем очевидно и становится серьезным препятствием на пути к качественному звуку, когда "детские" косяки уже ликвидированы.
  5. #1604
    Да, вот такие обсуждения и сподвигают на всякие ислледования собственньіх конструкций.
    блин, теперь буду весь вечер сегодня тискать усилок снабберами и слушать что вьійдет осциллоскопом
    а хотел отдохнуть...
  6. #1605
    Поставь 10 ом 1мкф на вход диодного моста и забудь об этом узле. Не надо себя истязать))
  7. #1606
    Петербург
    Это тоже хороший метод.
    А что касается частоты сети, то ведь пресловутые пачки имеют частоту заполнения отнюдь не 50/100 Гц.
  8. #1607
    Давно не заходил
    Поделитесь мнением. Имея две вторички для пред. и оконичного каскада - это сильно хорошо ? Это удвоение мостов , страбберов , конденсаторов. Может почищенное питание оконечника использовать ( через стаб. или эл. фильтр ) логичней ?
  9. #1608
    Илья, склад характера такой - хотю узреть своими глазами.
    В моем случае, кстати, внедрить снаббер будет трудновато.
    Туда и "звон" посмотреть непросто будет залезть.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.08.2012 в 13:43.
  10. #1609
    Если имеется в виду трансформатор "дуал моно", то я однозачно за.
    Также ЗА отдельное повышенное питание входных каскадов УН. То есть по моему, должно быть два мощных моста, и два маломощных.
    Разумеется, каждому из мостов питание от отдельной обмотки.
  11. #1610
    Давно не заходил
    #1613
    понятно. Транс простое моно: обмотка УН на два канала + обмотка УМ также .
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    EG01 - это весьма хороший диод ? против 1N5819
    Это ( EG01 ) Шоттки или нет ? и обр. ток и емкость на порядок меньше.
  12. #1611
    Ищем даташит, например вот здесь, читаем.
    http://www.datasheetcatalog.com/
  13. #1612
    Давно не заходил
    даташит смотрел, поэтому и спросил. EG01 вроде много лучше . Может что не понимаю.
  14. #1613
    Киров
    И что?, это другие помехи, сейчас речь не о них
    Вообще не во всякое устройство получается запросто влезть осциллом, бывает подключаешь только землю и прибор перестал нормально функционировать (это не про усилители) - приходится отвязываться от общего нуля, тогда все тип-топ
  15. #1614
    Петербург
    И что?
    А то, что батарейное питание Вам ничего не гарантирует в данном случае.
    Почему другие? Речь шла как раз о "пачках" импульсов с частотой в сотни кГц, которые проникают со стороны выпрямителя. Частота следования самих "пачек" 50/100 Гц, а частота заполнения - десятки и сотни кГц.
  16. #1615
    Киров
    Они появляются с частотой 100Гц потому и имеют спектр 100*n заполнение получается модулировано этим кампотом и может "летать по эфиру", RC цепочки понижают частоту и добротность паразитных контуров (хотя амплитуда помехи на диоде и не уменьшается их "пробивная способность" резко снижается) - вот и все премудрости
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    В батарейном нет связи с сетью и соответственно 100Гцами, преобразовалели работают на десятках кГц (их иногда видно на самых чувствительных диапазонах)
    В нашем случае появившись в БП уся помехи могут проскочить по земле на осцил и на выход через сеть (емкость транса может быть неск нФ), тем более если между БП и нагрузкой натолкали всяких синфазных фильтров и т.п. и не факт что они не попадут в ОООС (это уже зависит где прицеплен "0")
  17. #1616
    Петербург
    Нет 100 Гц, но могут просочиться ВЧ помехи от преобразователя в осциллографе с батарейным питанием. Я об этом.
  18. #1617
    Петербург
    Что-єто за осциллограф такой, что от собсвенного преобразователя помехи видно?
    А Вы что же, думаете, что осциллографы - как жена Цезаря, вне подозрений и помехами не гадят?
  19. #1618
    помехами не гадят?
    "Гадить помехами" умозрительное рассуждение. Помехи не деготь, аппарат не бочка меда. Вы с батарейным осциллографом работали?
    Если помеха не коррелирована с сигналом, разобраться где что не представляет труда.
  20. #1619
    Петербург
    Не работал, но знаю, что батарейное питание там предусмотрено для возможности работы в полевых условиях, когда нет сети, а отнюдь не по соображениям низких собственных шумов и/или помех.
    Кстати, у моего осциллографа тоже есть такая опция, можно заказать его с таким блоком батарейного питания.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    100 Гц тоже могут не коррелировать, но гадить конкретно.
    И потом, из-за перекрёстных помех на нелинейностях схемы понятие "коррелированный" - "некоррелированный" достаточно условно.
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    Согласен насчет аппарата. Бочка меда - это полезный сигнал. А вот помехи - самый настоящий дёготь.
  21. #1620
    Что вы демагогией занимаетесь?
    Помехи, создаваемые осциллографом, где и кому они мешали? Вы ведь их даже не видели. Ну что за фантазии...
    Возможность отвязки от сети - не игрушка, и не для развлечения радиолюбителей предусматривается.
    И для устранения петли по сети, и для работы в полевых условиях. Например, в машину залезть, посмотреть откуда идет помеха, очень удобно.
    Всё, завязываю оффтоп.
