Страница 801 из 858 Первая ... 791799800801802803811 ... Последняя
Показано с 16,001 по 16,020 из 17152
Тема: Конденсаторы
  1. #16001
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от JackJacker Посмотреть сообщение
    Подскажите магазин на Али, где продают хорошие конденсаторы общего применения. В поиске попадаются только ноунэймы, но может и они неплохие? В качестве разделительных (10мкФ) в ширпотребной аудиотехнике на НЧ нормально будет?
    Емкость конденсаторов в качестве разделительных определяется исходя из нагрузки. 10 мкф как правило достаточно. Почему именно на Али?
  2. #16002
    Частый гость Аватар для segr
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    пленочные и даже прости господи танталы.
    с них и надо начинать, что бы не терять время на катушки.
  3. #16003
    Частый гость Аватар для коста
    Хотел спросить про чёрненькие плёночные.. Знаю что это SOSHIN U-con 1uF 50v, а вот серию не разберу какая(верхняя надпись).
    Хотел бы узнать про них поподробнее что за плёнка...Размер электролита 12х20мм. почти одинаковы с плёнкой.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #16004
    ничО там нет особо интересного, на то время японский писк Hi-Fi, с низкими потерями пленка.
    сегодня выпускает западная промышленность пленку ничуть не хуже
  5. #16005
    Поискал информацию о конденсаторах Wurth. Очень похоже, что к их непосредственному производству приложила руку CapXon. Некоторые линейки CX и Wutrth по даташитам один в один. Некоторые серии CX имеют цвет слива и шрифт, способ указания отрицательного вывода, верхний торец как у Wurth (или наоборот). Wurth утверждает, что завод их... Однако можно предположить, что завод был выкуплен, поскольку Wurth решила выйти на новые продукты, немецкие там наверное только топ менеджеры.
  6. #16006
    На Бэдкапсе тоже было такое предположение в ветке по Wurth-ам. Но так и не пришли к внятному выводу.
    Тут, вроде:
    https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=64930
  7. #16007
    Беларусь
  8. #16008
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вполне возможно. Из Китайских одни из самых дешманских-"дешевых" как по цене так и по качеству на уровне тех же Китайских JB(для поделок в гараже в мелкие партии тех же ЦАП,усилителей ..самое то покупаешь за копейки,а получаешь прибыль по максимуму.)
  9. #16009
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Wurth хорошие кондеры, а серия WCAP-AT1H лучше чем селмики 2. Но и не дешевые они, дороже селмиков. Стоят вроде в Aurender A30
  10. #16010
    Частый гость Аватар для Ursula
    В аппарате Linn Classik Movie установлены пром. конденсаторы соотв. серий с большим запасом по питанию (на 35 в = 100 вольтовые), т.е. на длительный срок эксплуатации, насколько я понимаю. Судя по информации от процессора аппарат был подключен к розетке в течение 7-ми лет, в рабочем режиме при этом провел 177 дней. Странно, но так говорит компьютер. Ладно. Решил заменить электролиты чиста по времени, сам аппарат 12-го года. Ну и чешется, понятно дело)).
    Elna RE2 47х200v = Rubycon BXA 47x200v
    Jamicon WG 220x100v = Nichicon PW 1000x63v
Название:	Jamicon - Nichicon.jpg
    Nichicon PF 220x100v = Nichicon PW 1000x63v
Название:	Nichicon - Nichicon.jpg
    Rubycon YK 100x63v = Rubycon YXA 100x63 v
Название:	Rubycon - Rubycon.jpg
    И еще три электролита, причем один из них BC у меня прям такой же новый лежал ждал.
    Ну и вот, заменил, поработал аппарат три-четыре недели, а потом я взял его под мышку и поехал к приятелю с таким-же Linn, но с родными электролитами, чтобы, значицца, сравнить. Сравнили. Мой выдает звук несколько более резкий. Вскрыли аппарат товарища - в нем вместо Джамиконов и Ничиконов по основному питанию +/- 35 вольт установлены Elna RJH 200x100v в обоих случаях (сразу на выходе БП до шлейфа и на аудио плате после шлейфа) . Вопрос - кто тут у нас такой резкий - Ничикон? Кто знает как низкоимпендансные звучат?
    P.S. Родные конденсаторы (не все, большие по габаритам) удалялись с платы, как видно по фото, сначала чиста физически, после чего выводы выпаивались. А потому что вот эти вот квадратики Линновские и кружочки, которые стоят на плате без поддержки трассировки, сдуваются паяльником просто на "раз". Знаю по опыту. Поэтому, чтобы было красиво, надо поступать жестоко))
    Последний раз редактировалось Ursula; 10.07.2023 в 12:51.
  11. #16011
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ursula, новые конденсаторы были запаяны на длинные ноги, без обрезки? Если это так, то во многом причина ухудшения звука - в длинных ногах.
  12. #16012
    Даже и не знаю, что вам на это ответить... К тому-же звук хуже не стал, я не говорил об этом, в моем случае он несколько ярче и несколько "резче" по аттаке, что ли, не знаю как еще сказать. Но не настолько, чтобы сломя голову бежать за Елной RJH, нет, но мне просто интересно, из опыта у кого то есть слуховые галлюцинации по низкоимп... Low Impedance конденсаторам? Или мы еще с For Audio не разобрались?
    Последний раз редактировалось Ursula; 10.07.2023 в 20:28.
  13. #16013
    Вот надо было ставить 85С. Обязательно в золотых шкурках. И, запел бы аппарат.... (В. Гафт)
  14. #16014
    Киров
    Он бы ещё 20 лет проработал.... "чешется" помешало((((
  15. #16015
    Калуга
    Ursula, низкоипедансные в некоторых случаях дают звон, да. Линейные стабы их не любят.
  16. #16016
    Так то да, но там нет линейных. И серии новых я подбирал исходя из параметров и габаритов родных конденсаторов. Единственное, я изменил номинал 200х100в, т.к. размеры и U питания позволили, на 1000х63в. Два стоят на выходе импульсного БП перед шлейфом и два после. Звенеть они не могут, там намертво все зашунтировано, поэтому я считаю, что это именно звуковой почерк низкоим...ого Ничикона. Опыты ставить не получится по нескольким причинам - платы Линна достаточно нежные; выламывать установленные новые и ставить вместо них другие новые, чтобы чиста послушать... Ну, можно, наверное, но что-то рука не поднимается и не чешется вообще нигде)). Я просто хочу услышать чей-то опыт, у кого был, в применении Елны в сравнении с Ничиконами, но именно по конденсаторам с низким сопротивлением. Есть же куча информации по аудио конденсаторам, может по этим тоже есть, просто я не нашел.
    Звук то меня более, чем устраивает. Он такой, что, как бы даже и не задумываешься о каких-то там модернизациях/улучшениях/силмиках и блэк гейтах, а я начал это только потому, что увидел Джамиконы. Ну, не кошерно же. Но я и поменял примерно на те же серии, что стояли, без for audio - оно там вообще не надо, да и параметров у них нет требуемых.
  17. #16017
    Киров
    На этом форуме, да и в этой теме, наверное, давным давно их отслушали и забраковали для звука (как и вообще 105градусники), про цифру могут быть разночтения, увеличение емкости сверх меры в цифре ни чего хорошего не приносит, кроме резонансов и плохой фильтрации на вч(намного выше звука, а длинные ноги своей индуктивностью усугубляют проблему недостаточной высокочастотности) - если не лень можете в симуляторе покрутить и понять что шунты тоже не панацея - вывод - меняйте и слушайте, может найдете свой "грааль"...
  18. #16018
    Ну какие длинные ноги, один сказал и начали расти из ниоткуда. На фото же видно, что конденсаторы не впаяны, я их просто для фото натыкал таким образом. Кому может прийти в голову так паять?! А вот касательно увеличения емкости сверх меры соглашусь, но в большей мере это касается все таки линейных БП на фиксированных/регулируемых микросхемах, а у меня импульсник и увеличение емкости на выходе на 1500 мкф он не увидит, там если все вместе посчитать то получится сильно много. Ну как не увидит, увидит, конечно))
  19. #16019
    г. Обнинск
    Ursula, Грязной резкости может добавлять перегретый припой. Так бывает при переходе с безсвинцового на пос. В таком случае достаточно с флюсом пройтись по пайкам паяльником, с верно выставленной температурой.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.07.2023 в 21:57.
    С уважением, Андрей.
  20. #16020
    Киров
    Ни какой разницы в устойчивости систем с ООС нет! можно конечно сделать стаб тупым по частоте, тогда ему можно огромную емкость на выход повесить, но мы же не знаем где та грань устойчивости находится))
