Страница 80 из 91 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1581
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    На мой слух YES 4 SAB лучше!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  3. #1582
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Кто нибудь слушал и сравнивал
    Yes3sab и Yes4sab?
    А на мой слух Y*E*S 3 лучше...
  4. #1583
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    а на мой слух YES-2M
  5. #1584
    На вкус и цвет, товарища нет!
  6. #1585
    г.Орел
    Y*E*S 3 лучше...
    без SAB ?
    Денис.
  7. #1586
    Различия в нюансах, они действительно все немного по разному играют. Я собирал Yes-1, Yes-3 на 3 видах транзисторов, Yes-3-SAB, Yes-4, Yes-4-SAB. Ещё вот Yes-5 в корпус запихать надо готовые платы
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #1587
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Какие конкретно применяли и с каким результатом?
  9. #1588
    IRFP240/9240, 2SJ201/2SK1530, ALF08P/ALF08N. Мне больше всего понравились ALF.
  10. #1589
    Москва, Щукинская
    На сколько значительная была разница?
    На одной плате перепаивали или было несколько усилителей?
  11. #1590
    3 отдельных усилителя, но на одних и тех же платах и комплектующих. Разницу слышно хорошо. Но это личные предпочтения, не все так считают.
  12. #1591
    МО Салтыковка
    Да, точно, латералы лучше звучат...
  13. #1592
    г. Омск
    Тройка у меня была и с вертикалами и с латераллами. Разницы нет практически. А вот входной ОУ вносит огромный вклад в характер звука.... Латералы и вертикалы в характере звука далеко не на первом месте...
  14. #1593
    Частый гость Аватар для sergey3145
    посмотреть бы еще "веселые картинки" по терминологии автора
  15. #1594
    МО Салтыковка
    Я делал измерения, и выкладывал, но как их найти...
  16. #1595
    Частый гость Аватар для Smouse
    Парные брали ? Ими подобранные .
  17. #1596
    Какие еще пробовали ОУ?
  18. #1597
    Частый гость Аватар для dsimon
    Заказ трансформатора.
    Присматриваю где заказать или купить трансформатор для усилителя.
    Может кто нибудь дать ссылки...
    Где покупали или заказывали?
  19. #1598
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Я заказывал трансформатор в феврале, в Тортрансе (Ростов-на-Дону)
    Далеко не первый заказ в отой организации - проблем нет. В этот раз только немного задержалась доставка в связи с известными событиями.
    Мое ТЗ во вложении. 10-ти вольтовые обмотки для питания УН. Силовые обмотки по факту 30В, а не 32, как в ТЗ. 32 побоялся - емкости на 50В.
    Фото здесь.
    32 вольта под нагрузкой дадут где то 44 вольта после моста.
    Пульсациями пренебрегаю.
    У автора напряжение 35 вольт
    У вас повышенная мощность?
  21. #1600
    #373 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2491489
    При напряжении питания +/- 45 В, номиналы каких элементов надо будет изменить?
    Резистор R40 изменить на 30 кОм, резисторы R19,R23 изменить на 300 Ом.
    А ещё лучше цепи стабилизаторов питать от отдельного выпрямителя.
    Все отлично работает.
