Страница 80 из 86 Первая ... 707879808182 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1581
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Речь шла именно о готовом пьезоизлучателе, типа такого https://www.chipdip.ru/product/hpa17f
  3. #1582
    РФ Саратов
    Этот с генератором тона и не годится в качестве микрофона, есть похожие без генератора. И на мой взгляд наиболее эффективными датчиками являются те которые работают "по ускорению" тоесть находятся на подвижке динамика как у 30ГД-6.
  4. #1583
    С ускорением понятно, но не все готовы отрывать колпак хорошего дорогого динамика.
  5. #1584
    без фанатизма
    Tartaria
    Не обязательно это делать.
    Читать тут: http://reanimator-h.narod.ru/paukt.htm , ближе к концу топика.
  6. #1585
    Иркутск
    Ух-ты! - "Жив курилка"
    Привет ему и поклон.
  7. #1586
    Новичок Аватар для user12
    Интересная тема, давайте ее немного апнем, дабы не потерялось вовсе.
    Есть такая штука, ЭАОС, которая состоит из излучателя и микрофона (с усилителем) для выполнения ООС. Все это и так знают и упоминул я это с определенной целью - есть класс устройств, построенных по таком-же принципу. Причем, "класс" уже распространенный и вовсе не редкий - системы шумоподавления в наушниках. Дабы конкретизировать: речь о "больших лопухах", а не о "затычках", второе менее совместимо с главной темой.
    Я довольно давно пользуюсь наушиками Mpow H12 (не IPO) - это наушники с гибридным шумопонижением (ни о чём )), при этом есть два ключевых момента:
    - микрофон находится прямо над излучателем
    - обработкой занимается специализированный контроллер компании, которая этим специализируется (под "этим" понимается обработка звука)
    Но и это не все, коробка наушника весьма объемная и состояит из двух секций - над и под динамиком, внутренний объем соединяется с обратной частью динамика через небольшое отверстие, (частично) закрытое сеткой. Т.е. резонатор.
    По сути вопроса - включение шумоподавителя (т.е. ЭАОС) приводит к "принципиальному" повышению качества работы НЧ. Это означает, что резонатор работе ЭАОС не помеха. Обычно, при установке ЭМОС* (любого вида) одно из настойчивых пожеланий (требований) - применять линейные акустические системы, т.к. резонаторы любого вида крутят фазу и устойчивой работы ООС не получить. Не спорю, но включение тумблера на наушниках наглядно показывает, что это не та проблема, нужно менять способ решения.
    Чтож, способ решения - использовать контроллер гибридного шумоподавителя в качестве системы регулирования НЧ динамика. В теме предлагалось приклеивать микрофон прямо на диффузор, что означает возможность прямого применения подобных микросхем, сильной коррекции дополнительных задержек не требуется.
  8. #1587
    без фанатизма
    Tartaria
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1938081
    Там рассмотрены потроха наушников Monster Beats By Dr. Dre Studio....
    Начинка весьма замысловата
  9. #1588
    Гм ...
    Ключевое слово "гибридный" ANC. Есть два вида ANC (условно) - обычная (микрофон и частотные коррекции петли ООС) и улучшенная, когда сигнал обрабатывается специальным процессором. Когда применяются обе технологии, применяют термин "гибрадная" (состоит из разных технологий).
    "Обычная" есть типовой вариант ЭАОС, о ней всё понятно и ее ТТХ известны. Второй прием, с цифровой обработкой, ориентирован на разложение "шума" (и искажений, оно тоже шум) на источники и подавление этих источников. Если кто знаком с принципом эхокомпенсации, так это один из обязательных элементов обработки. В результате, гибридная ANC позволяет очень сильно (т.е. "очень" заметно ухом) уменьшать любые внесигнальные источники звука. Собственно, на обычной ANC существенного уменьшения шума и не получить, из матчасти (возбудится). Для существенного (заметного ухом) удаления "внешнего" оно не годится.
    Це наушники вовсе не гибридные, гибридить там нечему. )) Попробуйте что-то более ответственное, результат вас может и удивить.
    К слову, не все гибридные ANC улучшают бас. У меня не только H12, но и другие наушники с (действительно) эффективным подавшением шума, но они "так себе" влияют на качество звука.
  10. #1589
    msk
    "Обычная ANC" дает гашение в полосе от 20 Гц до 1 кГц. от 10 до 20 дБ. Это существенно и заметно.
    Для лучшей заметности нужно что бы наушники максимально плотно прилегали к черепу или плотно затыкали уши.
    Гибридным вообще называет все что ни попадя.
    Но обычно это наушники с управлением feedback + feedforward.
    Для последнего уже необходимо цифровое управление.
    А почему ANC должны улучшать бас? ANC это система слежения за внешним шумом, а не за полезным аудио сигналом.
    Петлевое усиление в цепи полезного сигнала намного меньше, чем в цепи микрофона.
    В некоторых наушниках полезный сигнал вообще вычитается из сигнала с микрофона.
  11. #1590
    Частый гость Аватар для Carbon
    По улучшению баса в кдп PSI Audio AVAA C20.
  12. #1591
    msk
    Правильно. Иначе зачем ЭМОС, если КДП всё портит?
    Особенно хорошо ловушка показывает себя в "кубических" комнатах.
    Там стояки шибко крепкие - широкий и высокий подьем.
    Вот АЧХ помещения (3.3х3.3х2.7 м) с моей самодельной ловушкой.
    На ~50 Гц комната гудит не только от музона.
    Шум проникающий через окно, например, прогрев двигателя машины на улице иногда откликается адским гулом помещения.
  13. #1592
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    ЭМОС используется, в основном, чтобы уронить уровень искажений с каких-нибудь 20%, уже неприемлемых, до приемлемых пары %, обычно необходимость ввода ЭМОС обусловлена установкой динамика в неоптимально малый объем и с работой динамика в полосе с наклоном его собственной частотной хар-ки.
    Любая система состоит из линейных и нелинейных элементов, включенных в разном порядке, а динамик в ящике сначала имеет нелинейный элемент (мотор и подвесы), а после идет линейная часть (эквализация, то есть формирование частотной хар-ки).
    Выше Fc динамик в ЗЯ искажает ускорение, ниже Fc динамик искажает амплитуду смещения, а ускорение - вторая производная от амплитуды смещения, поэтому в таком случае спектр гармоник наклоняется 12 дБ/октава, то есть вторая гармоника становится х4, третья х9, четвертая х16, и так пока АЧХ в полочку не выйдет.
    ЭМОС, в отличие от коррекции сигнала по входу, противодействует колебаниям в частотной полосе с избытком отдачи, тем самым компенсирует этот эффект наклона спектра гармоник.
    Кстати, еще интересный момент заметил, что в примере ЭМОС с датчиком ускорения датчик измеряет скорость, т.к. в узле коррекции АЧХ есть интегрирование сигнала, которое превращает сигнал с датчика в сигнал скорости. По сути, если плавно менять глубину ЭМОС, можно получать эффект, эквивалентный тупому снижению добротности динамика. Только сам входной сигнал тоже интегрируется, и мы получаем горизонтальное плато на АЧХ, а не 6 дБ/окт характеристику, как у дифференциатора.
    Такой же ЭМОС может быть сделан с доп катушкой и МС, только сигнал интегрировать нужно на самом входе, а сам датчик уже дает сигнал скорости.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Здесь очень желательно переносить эквивалентные схемы НЧ звеньев в какой-нибудь симулятор и в режиме симуляции частотных характеристик пробовать что-то делать.
    Но навскидку - системы с минимально-фазовым поведением корректируются такими же минимально-фазовыми фильтрами, то есть наклон АЧХ (а вместе с ним и сдвиг фазы) уменьшается до необходимого.
  14. #1593
    Как раз решил поэксперементировать. Заказал W 130 X. Только с инфой так себе. Нарыл три статьи, но с измерениями там швах.
    Dual Voice Coil Servo.7z
    В простейшем варианте ОУ с несколько C и R, понятно, что номиналы под конкретный динамик.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 spoles.jpg
    Реальный проект. https://davidallmon.com/projects/velocity-feedback
    P.S. Шляясь в поисках набрел на интересный датчик для Э_ОС меняющий сопротивление от изгиба. https://audioxpress.com/article/serv...he-bend-sensor
    Впрочем сколько там саморекламы - вопрос. Как и где такой достать.
    Последний раз редактировалось domician; 04.04.2023 в 18:47.
  15. #1594
  16. #1595
    РФ Саратов
    Это датчик давления, и-то минимальное обозначено- 5 грамм, а как он чувствителен к разряжению?
  17. #1596
    Тензодатчик на край центрирующей шайбы
    Всегда!!!
  18. #1597
    Питер
    Товарищи сабостроители, а не похвастается ли кто -нибудь готовым результатом в подобном виде? Что получается в итоге?
  19. #1598
    Если 0дб соответствует 1Вт подводимой к динамику мощности можете покупать практически любой саб и он выдаст подобную картинку.
  20. #1599
    Ради такого на НЧ Э_ОС не делает.
  21. #1600
    Питер
    График приведен для примера формата, а не как " достижение" работы Э_ОС.
    Хотелось бы увидеть измеренный результат работы Э_ОС.
