Страница 80 из 86 Первая ... 707879808182 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1709
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1581
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    бегом сеи девайсы покупать точно не бегут
    интересно, хоть один чел купил?
  3. #1582
    old chap
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    какой бы приличной она не была, ей все равно не угнаться за серединой и твитером
    А ей и не надо поспевать.
    Вспомните сказку про кролика и черепаху.
  4. #1583
    судя по всему сделают что душкньке угодно.
    да сейчас полно делают цифрокроссы для сабов, при этом забывая обьяснить клиенту, что топы желательно задержать.
    я сам вначале загорелся, купившись на кучу преимуществ цифры, а потом как понял эту закавыку, желание сразу улетучилось
  5. #1584
    В 18хе больше пропорционально все, а не только масса.
  6. #1585
    да хрен с ней, один DSP-кросс уже убивает на корню всю идею, волей не волей приходиться тормозить топы.
    В начале все выглядит изумительно и заманчиво, а как разберешься в деталях, выходит лажа, реализация подкачала.
    Наигрался с DSP, хватит, совсем не кошерно для хайэнда.
    в про сегменте очень удобно и полезно, но без претензий на высокий конец
  7. #1586
    old chap
    да хрен с ней, один DSP кросс уже убивает на корню всю идею, волей не волей приходиться тормозить топы
    Наигрался с DSP, не кошерно для хайэнда.
    Правильно! Велкам в каменный век!
    Гугл не научит пользоваться мозгами...
  8. #1587
    Где-где?
    Ну кто же вам виноват в том что не научились работать с ДСП как положено? Вот и строите со своим пещерным подходом даже из топ железа что? Правильно! Какаху!
    И ведь всегда найдётся чудила который обвинит всё что угодно кроме собственной лени и тупости....
  9. #1588
    Дело не в каменом веке, а в конкретной реализации железки DSP, ну не могут они еще хайэнд
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Я любого могу научить как работать в ДСП.
    проблема совсем в другом
  10. #1589
    Где-где?
    Работают не в нём, а с ним. Ну и немного обвязки в виде звучки и мика.
    Вот если железо подобрано не как надо, а из того что валяется под ногами в гараже то ничего не поможет и не спасёт. Говнострой своё возьмёт.
    Учитесь собирать проект на уровне даташитов, чтобы потом не винить всех и вся. Это же не так сложно не правда ли? И да))) Кто определит на слух в слепом где паскросс а где цифрокросс если всё сделано правильно? Правильно. Никто. А цифрокросс лишь способ подправить кривые дины, но кто этим занимается? Только те кто пожалел денежку на нормальное железо. Но согласитесь что лечить говнодины цифрокроссами и многоампингом удел фриков?
  11. #1590
    old chap
    Если Вы убедились что применение ФИР фильтров (учитывая совренный уровень развития и несовершенство подобных технологий) неприемлемо для НЧ полосы, зачем пытаться обмануть физику.
  12. #1591
    Где-где?
    в ДНК как правило. Без обид.
  13. #1592
    Добрый Аватар для Gudronov
    Никогда не смогу хоббировать цифирью. Никакого кайфа. Точно генетика ).
  14. #1593
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    3. с чего приличной 18-ке быть тормознутой ?
    Нет никакой разницы, тормознутая головка или нет. Тормознутость определяется ФНЧ
    1. какая разница на какой частоте резать ?
    Разница принципиальная. Величина задержка ФНЧ обратно пропорциональна частоте среза и крутизне фильтра.
    То есть взял 100Гц и первый порядок - и получил задержку в 1.5мс. Эту задержку можно даже и не компенсировать (ну, по фазе если всё согласовано)
    Взял 60Гц и 4-й порядок - и задержка сразу 10мс. А это уже воспринимается как "тормозной бас"
  15. #1594
    Если система умеет 30 и ниже, то там набегает больше. И это просто не дает сидеть расслабившись.
    И про качество ДСП отчасти соглашусь с Гагой. Ну слишком дорого выходит, если все усилители минимум по штуке баксов и многоканальный ЦАП — не просто диджейский аудио интерфейс (а есть ли порядочные о 8ми каналах?)
    Смотря какие требования к звуку. Многих устраивает просто громко и без искажений. Но вега так устроена, что если ты ищешь в звук больше, то ты — чудик.
  16. #1595
    Вы же меня не знаете совсем, зачем пытаетесь оскорбить. я уже лет 12 круто поменял свой подход к жизни и не использую "что валяется под ногами в гараже" и не делаю из гов..на и палок ни чего. если хочешь получить хороший результат, то применяй хорошие инструменты и хорошие комплектующие. И этот принцип меня еще ни разу не подвел.
    я использовал топовый DBX DriveRack VENU360, взял на пару дней у знакомых крутейший Lake LM26 стоимостью под 4000$, собрал свой DSP на AD21489 а не на сраном ADAU, а вы мне "на уровне даташитов"
    Любой человек имеющий ухи
    если вы хотите достичь уровня хорошего хайенда, то как минимум внутренний просчет математики должен происходить на 768кГц/64бит, а лучше на 1536кГц и на выходе цапы должны стоять уровня ESS9038Pro/ AK4499, а не говняный AK4413.
    На сегодняшний день все железки DSP имеют ДД 115дб, максимум 118 и им ой как далеко до моего Mytek или любого другого приличного ДАКа с 124-126дб. А крутые цифрокроссы отличаются от простых собратьев в основном большей надежностью, возможностью рулить по сети и прочими плюшками, но ни как не качеством звука, ибо большинству прокатчиков лучше уже не требуется
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    если делать приличный качественный просчет фильтра в цифре, то задержка еще намного больше
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    перерыл весь инет - не нашел
    На самом деле я уверен, что будущее за DSP, но пока увы и ах... только для тех, кто удовлетворен уровнем звука "диджейского аудио интерфейса"
    Последний раз редактировалось gaga; 04.08.2023 в 20:36.
  17. #1596
    сейчас тебе скажут, что-то в духе "техника в руках дикаря", "не осилил" или что-то новенькое сочинят потешные сектанты.
    Но если звука нет, то нужно признаваться, что его нет. Им не понять, что их колбасня и даром никому некоторым не нужна. Нужно уметь жить параллельно, как в общаге.
  18. #1597
    Ну и что этот 124-126dB дает кроме любования бумажкой с циферками от железки?
    Впрочем паять/покупать DSP при наличии компа - так себе развлечение.
    Можете объяснить, что это такое, не цитируя маркетологов?
  19. #1598
    Рязань
    Разница принципиальная. Величина задержка ФНЧ обратно пропорциональна ...
    А вас...
    А нас...
    Ананас... На теоретиков... Вообще всем... Да. Вместе со всей математикой...
    Денис
  20. #1599
    Помилуйте, в мои годы и багажом собственного опыта... я бы их (маркетологов) на кол сажал за втюхивание народу всякого фуфла... но я гуманный человек
    если вы не слышите разницу, значит вам остальной тракт (запись-транспорт-ДАК-усь-колонки) не позволяет это услышать. это тяжело обьяснить буквами, желательно хотя бы один раз услышать собственными ушами. Разница 115 vs 124дб слышна с первых секунд.
    я тестировал много, с этого начинал. там своих минусов хватает - первый наличие высококачественного 8-ми канального дака / зв.карты.
    миксер самого виндовс (на уровне ядра) гадит. если что я в курсе про ASIO.
    сегодня я слушаю музыку с музсервера на линукс через ALSA с минимальным вмешательством во всю цепочку воспроизведения.
  21. #1600
    Ярославль
    Улыбка Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Best regards, Johny.
