Страница 80 из 786 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1581
    Хабаровск
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1074547 видна конструкция автора. На других фото аналогично. Да и организацию питания deemon рассказывал подробно - транзисторы довольно высокочастотные. А автор профессионально занимается разработкой и обслуживанием СВЧ устройств, наверное лучше придержмваться его рекомендаций.
  3. #1582
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    iRonin, из фото (мне лично) не очень понятно как реализовано углубление для диода в радиаторе.
  4. #1583
    Екатеринбург
    А что тут не понятно. Между стыками сверлится отверстие вертикально или под углом в сторону транзисторов диаметром на 0.1-0.2 большем, чем размер диаметр диода + диаметр вывода в изоляции. Но это если толшина пластины или радиатора больше длины диода с загнутой ножкой. сверление под углом может помоць в том случае если не хватает толшины. Для сверления под углом, сначала сверлим вертикальноно величину диаметра сверла, затем поворачиваем дрель под требуемым углом и сверлим дальше.
  5. #1584
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Я когда то вырезал канавку плоским тонким камушком при помощи бормашинки , глубиной по диаметру диода прямо по центру транзистора. Заполнял пастой, ложил диод в канавку с изоляторами, сверху транзистор с пастой. Выводы диодов получаются с боков транзистора.
  6. #1585
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Можно вырезать из меди толщиной миллиметров пять пластину шириной сантиметра 3-4 и под пару транзисторов длиной.просверлить сквозное отверстие под диод под транзистором. Транзисторы можно припаять сплавом розе (92град) к пластине. Диод в отверстие. Пластину через изолятор к радиатору.
    В усилителе класса А я так делал правда без диода. Только нужно Транзисторы все равно прикрутить болтом на всякий случай.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  7. #1586
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, стабилизации тока покоя при "батарейке" с доп. резистором удалось добиться?
  8. #1587
    Новороссийск
    Такой как в авторской схеме(по симулятору) не удалось Я об этом уже писал неоднократно. В итоге запараллелил диоды и поставил доп резистор что-то вроде 25ом или 75 не помню уже, получилось более менее нормально.
  9. #1588
    Люберцы/Красногорск
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    вот ещё одно улучшение батарейки от автора deemon ( что -то его здесь на форуме забанили) :
    Люди столкнулись с проблемой , со встроенными диодами термостабилизации в транзисторах . В смысле , что у них падение напряжения меньше , чем надо .... так вот , это лечится легко - надо всего лишь добавить один резистор в схему "батарейки" , и всё ОК . Я так делал в варианте класса А ( как раз чтобы увеличить напряжение смещения при использовании тех же диодов и при том же их токе ) - всё нормально работает . Резистор R* нужен порядка нескольких ом , величину его надо выбрать так , чтобы запаса регулировки тока покоя переменным резистором 10 ком полностью хватало , только и всего . Смысл этого в том , что теперь усиление составного повторителя будет не 1 , а чуть больше - и этого "чуть" как раз хватит , чтобы сделать нужное смещение каскада . Кстати , при этом и термостабильность должна быть лучше , чем при установке дополнительного диода Шоттки , как там один товарищ пробовал . А с резистором оно и проще , и лучше .
    Что-то сбоит с загрузкой вложений - всё нет прав, да нет пра, перевойдите...
    Я имею в виду эту схему. Она вроде как тоже авторская.
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    рисунок не подгрузился...
  10. #1589
    Новороссийск
    А... Чето лень пробовать
  11. #1590
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1380201255
    Верхний нерик вне местной ООС. Батарейкой с ее низким сопротивлением тут не пахнет
  12. #1591
    Новороссийск
    fakel, действительно.
  13. #1592
    Пермь
    Поставить резистор последовательно с диодами в батарейке, стабилизировать ток через диоды (пост 1509).
  14. #1593
    Люберцы/Красногорск
    Цитата Сообщение от vafeokti Посмотреть сообщение
    Номиналы резисторов, определяющих токи через диоды и эмиттер транзистора Q3 для сохранения величин этих токов надо уменьшить
    Это который 470 ом (в эмитер) и 1к для диодов?
  15. #1594
    Пермь
    Да, и номинал переменного резистора тоже. А на сколько - легко считается.
  16. #1595
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Решил делать на трёх платах;
    1. Плата собственно входная на лампах до с4 и резисторами разделения анодного по каналам.
    2. Плата начинается с С5 и всё остальное по питанию для ламп
    3. Плата ВК с таблеткой и кондёрами фильтра .
    Плата №1(лампы вертикально) и №2 друг над другом (№2 снизу) платы №3 по бокам паралельно радиаторам.
    Длина проводов между блоками не превышает нескольких сантиметров.
    Вопрос к уважаемому форуму..Возможен ли перенос С2 с последующим резистором на массу на плату №3?
  17. #1596
    Новороссийск
    Я бы не вел лишних проводов с высоким напряжением и разделительный кондер с резистором оставил на плате ун. К тому же в случае чего можно заменить ун целиком если не понравится. Плату с ц5 диодами и тп для ламп нужно делать возле трансформатора чтоб не тянуть провода от него к выпрямителю(там самые помехи) а если сделать ее под платой ун то придется ставить близко к лампам трансформатор что не есть гуд. Еще если ставить вертикально лампы придется сверлить вокруг них вентиляционные отверстия.
  18. #1597
    Ровеньки ЛНР
    Ну хорошо - попробую расписать свой конструктив..
    Назовём тандем плат №1 и №2 - ламповый блок. На первом этаже - блок питания т.е. - тор в экране, С6,С7, D1, D2 , накальные кондёры , схема задержки анодного . Потом идёт ещё пластина "межэтажный" экран. На шпильках сверху крепится плата №1 С АЛПСом , с лампами и фильтрами анодного. Длина проводов с первого этажа на второй - 4см. Размеры плат №1 и №2 70х150мм.
    Диаметр тора 65мм.
    Практически рядом с ламповым блоком (в нескольких сантиметрах) стоят радиаторы ВК - на них паралельно плоскости радиатора стоят платы ВК с таблеткой. Как то так... Вопрос про С2 открыт...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ламповая часть.jpg
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 22.10.2013 в 22:30.
  19. #1598
    Новороссийск
    Ну вроде неплохо. Но тогда с2 с резиком точно на плате с лампами.
  20. #1599
    Ровеньки ЛНР
    А можно узнать - почему С2 с резиком точно нельзя...?
    Сигнал вроде как уже усиленный ..да и связи короткие
  21. #1600
    Новороссийск
    да можно. только зачем вести половину питания ун на плату выхлопа хотябы из соображений безопасности. можно даже вместо проводов повесить этот конденсатор.
