Сообщение от
Эx, залужу...
Если генератор интегральный, в металлическом корпусе, то не надо, а если кварц+схема, я б медяхой (лентой или фольгой) его по периметру по земле обпаял, а сверху крышечкой закрыл. Снизу тоже землю сплошную нужно,
Генаратор - кварц+схема.Будет установлен вертикально на основной плате.рядом с цапом.из-за дефицита места.Питание(вторичные стабилизаторы)на основной плате
Сообщение от
Lynx
посмотрите рисунки слоев печатных плат различных Evaluation Boards от AD или BB. Там всегда второй слой - земляной.
Сообщение от
Lynx
при размещении на плате с единой землей полигоном давал
Т.е.и питающие и сигнальные земли обьеденены в один полигон?
Возможно.я неправильно вопрос поставил.имелась ввиду земля питания подходящая к выводам микросхем.Вторым слоем обычно экранирующую землю делают.
Возможно мои вопросы покажутся назойливыми.но для меня важно
разобраться в вопросах разводки скоростных цифровых земель,т.к.
данные по этому вопросу несколько противоречивы..
И , не у всех имеется возможность полноценно заниматься макетированием.добиваясь наилучших показателей.
