Страница 80 из 326 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #1581
    Украина, Донецкая обл.
    в ТО-220 от 1600Вт подохнут, рано или поздно.
  3. #1582
    Владимир
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    80х80\4=1600 ватт, может чуть больше
    Не думаю , что одной простой формулкой тут обойдешься
    Да и спрашивали вроде на 2 Ома ? Что тогда 3200Вт ?
    " Пилите Шура гирю , пилите....."
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Наверно рано , а в ТО247 поздно .
  4. #1583
    Александров
    Вроде вы гуру а формулу не помните? ))))) Это и есть расчет на 2 ома
  5. #1584
    Перевоз
    Все эти расчеты я знаю,хочу запитать усилитель напряжением +-75в,действующего на выходе будет по максиму 50в...50/2=25А....для транзисторов с Imax-64A я думаю будет не очень напряжно...подскажите из собственного опыта,а не из расчетов....какова живучесть этих транзелей???? а на счет мощности по расчета и 3Квт получится,сдесь в д классе основополагающим фактором являетя ток ключей....3000вт даже с 90% КПД это 300Вт на два тела по 150Вт на корпус при рассеиваемой 330Вт...
  6. #1585
    я кратковременно грузил 4227 в ТО-247 на 1,5Ом при +-80В. в течении 10 сек и выключил. сколько они проживут - неизвестно
  7. #1586
    Перевоз
    superamplifier..как думаешь киловат вытянут на саб??
  8. #1587
    киловат вытянут.
  9. #1588
    Перевоз
    Ок!!!...завтра гонять в машине начну)
  10. #1589
    Владимир
    Тогда почему питание выбрано +-80В ? Я просто посчитал что расчет идет для максималки , т.е. при +-120 В ( 240 - потолок 4227) , соответственно действующее значение около 80В и получается .
    Тогда в твоей формуле надо выделять значение нагрузки 80х80\2/2=1600 , а то что я зря писал
  11. #1590
    Александров
    Я посчитал 80+- вольт максимальным для этих транзисторов, для запаса.
  12. #1591
    Владимир
    И это правильно , но на вопросы с экстремальным акцентом "сколько можно снять , выдавить , скачать с ......) надо давать и соответствующие ответы .
  13. #1592
    Перевоз
    Это не правильно,по развитию темы звучал вопрос о пределе живучести, надо реально смотреть на вещи и тем более не раздавайте ответы о таких заоблачных мощностях...начинающие могут и повестись,а радиолюбители народ не богатый,я хоть и не бедняк,но мне за ключами 130км ехать надо!!!!!!!!!!!!вчера снял 1200 на 2ома прогон на протяжении 2х часов!!!!!!!!!!!!!!
  14. #1593
    Больше им не надо, даже лучше меньше. ТО220 хуже отдают тепло, чем ТО247, даже если сам кристалл выдерживает по току, тут важнее отдать тепло в радиатор..
  15. #1594
    Перевоз
    я ставил на радиатор от Р4 и его же вентилятор температура при окружающей +22гр на радиаторе +45,ставил через керамические прокладки
  16. #1595
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от sribnaproholoda Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Люди, кто-нибудь микросхему IR4301 осваивал? Вроде стоит недорого - 4.5$ за шт,достать можно под заказ, 120Ватт выходная мощность.
    У вас хорошо получилось? Можете плату выложить?
  17. #1596
    Добрый вечер господа!
    Подскажите, именно к 2092 можно "привязать" генератор треугольника?
    Собрал, в связке с FB4019 звучит отлично.
  18. #1597
    "Маска" из пленочного фоторезиста гигроскопична. Или настоящую маску или ни чего... (уже пройдено с пшиком)
    ПРодается нормальная маска пленочная.
    Всегда!!!
  19. #1598
    Частый гость Аватар для mobik
    superamplifier, Печатка красивая, по какой схеме собирал?
  20. #1599
    Ираудамп 7.
    понял.
  21. #1600
    Александров
    Необычный цвет платы, красиво смотрится
