Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
  2. #141
    Новичок Аватар для IgorRytch
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Эти к счастью, в основном во флейме кучкуются.
    Вообще не понимаю, откуда у людей столько времени — писать в форум, еще слушать музыку, и зарабатывать на новое железо. Что то тут лишнее...
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Kalinkin, А что у вас за звуковая карта, если не секрет?
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2025 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10.2025 в 22:32 ----------
    Спрошу здесь. Какое будет влияние на конечные характеристики усилителя при "улучшении" спектра блока питания усилителя?
    Было.
    Стало.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #143
    г. Сальск
    Было.
    Стало.
    Алексей, простите за выражение, это за пи..ец на приведенных вами спектрах?)))))))))))
  5. #144
    Самара
    Это...?
    Гармоники на шине питания в усилителе... Уровень относительный.
    Пульсации выглядели так. Там милливольты...
  6. #145
    г. Сальск
    Это...?
    не, ну в шине питания-то понятно)))))) в норм цап, унч и т д , есть же подавление пульсаций, или стабы, или rc фильтры межкаскадные по питанию
  7. #146
    Самара
    это за пи..ец
    Страшнее выглядит, когда подаёшь на вход усилителя 1 кГц...
Название:	20 ватт 1 кгц.jpg
Название:	2 ДенонCRC 1 кгц шина питания.JPG
    Снято было: "земля" и "+" блок питания.
  8. #147
    г. Сальск
    унч имеет явно ОБЪЕДИНЕННОЕ питание вх/УНа/вых каскада?)))))))))))
  9. #148
    Самара
    Это понятно. Вопрос то был
  10. #149
    г. Сальск
    минуту)))))))) Там милливольты?) тут уже надо на печатку смотреть, и с каких точек ПП вы снимали спектры
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    а какой там спектр у блока?)))))))))) его задача проста, обеспечить мин просадку, макс импульс тока в нагрузку и мин пульсаций. Для этого в унч делают раздельное питание , увеличивают емкости, уменьшают импеданс, шины питания шире делают на ПП, ну и разумеется грамотная траннсировка, и все как минимум Уверен вы это все знаете сами
  11. #150
    Самара
    вх
    Убрано всё...
    УНа
    Стабилизировано. но
    От общего трансформатора и моста диодного.
    вых
    Транс+мост+ конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
  12. #151
    г. Сальск
    Убрано всё...
    Стабилизировано. но
    наверное лучше печать унч глянуть, Дэнон вроде?
  13. #152
    Самара
    Дэнон вроде?
    Ага..
    Емкости заменены на 10000 мКф, мост тоже. И в каждый коллектор выходного транзистора по емкости...
    C-R-C фильтр получился "небольшой"...
    Дурость наверное, но как работает, нравиться.
  14. #153
    г. Сальск
    Ага..
    Почему ж дурость Вы же для себя делали, почему б и нет В плане печати, я больше имел в виду именно трассировку вх части, где диффкаскад, если там он конечно применен(сервис мануал) не смотрел
  15. #154
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Какой теории обратной связи? Если той из большинства учебников, где все формулы даны для стационарного сигнала, а сумматор сигнала ООС рассматривается как идеальный, то конечно противоречит, но эту теорию можно засунуть ..., реальный усилитель при усилении звука она не описывает.
    Да, такая теория зачастую выглядит весьма поверхностно, и в том числе в силу низкой компетенции повествующих которые игнорируют многие параметры самой ООС. Например такие как "время реакции петли ООС"-(что обусловлено ГВЗ) и "коэффициент деления по петле ООС", при чОм комично полагая что запас усиления в 60 дБ это глубокоООСник.
    Но другой теории нет и быть не может.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  16. #155
    Рекомендую Лурье. Классические методы автоматического управления.
  17. #156
    Самара
    4700 мКф-1,2 ом-22000 мКф.
    Как "по научному" подобрать сопротивление резистора? В схемах, которые попадались обычно не более 0,5 ома.
    Пробовал 0,5 ома ставить, но пульсации особо не уменьшались. И спектр не особо красивый..
  18. #157
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    ИМХО, эти резисторы ставят для того чтобы провод между первыми и вторыми емкостями не "звенел". Возможно поэтому и 0,5 Ома. Ближние к диодам конденсаторы должны замыкать шипы зарядки с диодов и, желательно, помехи от мостов. Хотя основную роль, опять же ИМХО, в снижении помех от моста играет снаббер. Его, при наличии осциллографа, очень желательно подобрать. Подбором можно сильно снизить уровень ВЧ помех и сдвинуть их по спектру вниз, где они уже проще обрабатываются ОС усилителя.
    А дальние от диодов и ближние к усилителю диоды замыкают токи звуковых частот усилителя. Поэтому часто их ставят низкоимпедансными.
  19. #158
    г. Сальск
    Алексей, а как же пульсации уменьшатся если реактивное сопротивление 22тыс мкф на 100гц - 0.07 ома, с учетом вашего резистора 0.5ома/0.07ом = 7.13 раз(около 17дб). Всего-то.
  20. #159
    Самара
    Неее. Я пробовал 0,5 ом. А остановился на 1,2 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    И он есть. Подбирал.
  21. #160
    Самара
    резистора 0.5ома
    А тогда с какой целью ставят такой номинал в некоторых схемах?
