Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #141
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Я в 1974 родился…
    Загуглите, что такое OSINT.
  2. #142
    ТС какое-то оборудование делал. значит, опыт в проектировании уже есть...
  3. #143
    Зачем резистор 330 Ом - почему нельзя было трансформатором согласовать выходное сопротивление смесителя с входным пьезофильтра, или есть нюансы ?
    Входное сопротивление пьезофильтра частотозависимое. На расчетной частоте 10,7 МГц все нормально: полезный сигнал проходит дальше. А все нерасчетные частоты пьезофильтр направляет в землю, тем самым входное сопротивление пьезофильтра становится значительно ниже. На нерасчетных частотах пьезофильтр как бы шунтирует предыдущий каскад усиления, утяжеляет работу этого каскада. И, если этот предыдущий каскад слабоват, то здесь возникают сильные дополнительные искажения.
