Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Прошу совета
    Аватар для Cronos
    По умолчанию Прошу совета
    Здравствуйте ВСЕ. Прошу совета. Предлагают данный агрегат на НЧ секцию в акустику для дома. Имеет смысл заморачиваться с данной головой. В параметрам не сильно силен поэтому прошу у понимающих помощи.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Прошу совета
    Цитата Сообщение от Cronos Посмотреть сообщение
    Опять засада. Совет не утвердил 15". "Картонный" проект не вписался по размеру в комнату, (да и по финансам) Прикинул 12" пока 3 варианта
    1. Ноэма 32-8
    2. Ноэма 39-8
    3. Асалаб v3012-8
    Вложение 460805
    Вложение 460806
    Вложение 460807
    Первая Ноэма - под ФИ, вторая - под ЗЯ (больше ход, но относительно слабее мотор).
    Вот что хотите пилить - то и берите. И та, и другая требует 100 литровые ящики. Если выберете ЗЯ, то лучше возьмите 4-х омную версию ноэмы, т.к. там магнитная система получше (Bl^2/Re чуть больше) и можно ящик меньшего размера использовать.
    Про Асалаб ничего не могу сказать. По параметрам - он ближе к ФИ, но меня смущает обман в спеках. Заявленный xmax 18мм - ни в какие ворота (наверное, это удвоенная величина, реальный - 9мм).
    Заявленный вес в 4.5кг маловат для такого калибра и двойного ферритового магнита. Где-то сильное облегчение, но где - не знаю.
    В принципе, ЗЯ от 50Гц на нем тоже можно сделать
    Последний раз редактировалось SilentS; 03.10.2024 в 11:31.
  3. #142
    Аватар для Cronos
    Доброго дня всем. Еще вопрос. В проге unibox407 есть такая тема, после загрузки параметров динамика в окне Closet box есть строка Max power input. Насколько верна эта информация кто нибудь сталкивался?
  4. #143
    Регенсбург
    Если что-нибудь типа такого показывает - то да (построил для 300ГД39-8, закрытый ящик)
    на высоких частотах мощность ограничивается перегревом. На низких частотах растет амплитуда диффузора, и мощность начинает ограничиваться ходом подвижки
  5. #144
    Аватар для Cronos
    Спасибо. Значит правильно понял.
  6. #145
    Зарегистрировался Аватар для Desinto
    Владивосток
    Добрый день, продублирую тут по совету Mammonth.
    Писал тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....84#post3284884
    Родные конденсаторы планирую менять на пленку 200V KZK White Line или еще-что посеветуете?
    Большое спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось Desinto; 17.12.2024 в 09:55.
  7. #146
    Липецк
    Desinto, Я согласен с советом Алекса, который он там дал ниже. Плёночники, по-идее, можно и не менять, а электролиты (белый и голубой) нужно проверить и при необходимости заменить. А то что касается расшифровки значений ёмкости плёночников, Mammonth дал правильную расшифровку цифр, но я бы, на всякий случай, подтвердил её измерениями.
  8. #147
    Владивосток
    Благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2024 в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2024 в 17:22 ----------
    Пойду по второму кругу, можно ли родные кондеры в кроссовере АС секция ВЧ/НЧ (или как там её правильно) менять на ..бюжетные KZK White Lline?
    Если нет, что посоветуете из бюджета 1000-2000р за штуку? Спасибо.
  9. #148
    Аватар для Cronos
    Всем доброго дня. Если на НЧ ставлю ноэму 300 гдн 39-4 12" то на СЧ 6.5" или 8" что будет лучше из вашего опыта.
  10. #149
    Опыта не имею, но исходя из того, что удалось понять из ответов на форуме на мои вопросы, советую 6.5" или даже меньше (5, 5.5 или 6), поскольку у 300гдн39-4 исходя из графиков ровная АЧХ как минимум до 300 Гц, поэтому, если частоту раздела взять около 300 Гц (но конечно соответственно сдвинуть динамики по глубине или электрически задержать), то большой СЧ не требуется, зато чем меньше СЧ, тем легче состыковать с ВЧ, но конечно для малых искажений максимальный линейный ход СЧ динамика не должен быть малым (например, для мощности до 20 Вт не менее +/-1.5мм, если резать слева на 300 Гц вторым порядком).
    Последний раз редактировалось misha88; 17.02.2025 в 13:42.
  11. #150
    Аватар для Cronos
    Опыта не имею, но исходя из того, что удалось понять из ответов на форуме на мои вопросы, советую 6.5" или даже меньше (5, 5.5 или 6), поскольку у 300гдн39-4 исходя из графиков ровная АЧХ как минимум до 300 Гц, поэтому, если частоту раздела взять около 300 Гц (но конечно соответственно сдвинуть динамики по глубине или электрически задержать), то большой СЧ не требуется, зато чем меньше СЧ, тем легче состыковать с ВЧ, но конечно для малых искажений максимальный линейный ход СЧ динамика не должен быть малым (не менее +/-1.5мм, если резать слева на 300 Гц вторым порядком).
    Спасибо. По мощности СЧ 60-100 Вт достаточно будет?
  12. #151
    Если у СЧ звуковое давление при 1 Вт не менее 86 дБ, то в средней комнате при нахождении до 3 м от колонки такая мощность даже не потребуется, хватит и пару десятков Вт.
  13. #152
    Аватар для Cronos
    Понял, спасибо хватит и 30Вт.
  14. #153
    Добрый Аватар для Gudronov
    Бери WSF051.02, с ваттами потом разбираться будем.
    А как ты эту Ноэму оформлять собрался и вообще делить все это хозяйство?
  15. #154
    Аватар для Cronos
    З.Я. 160-170 литров ориентировочно, а там с макетом поиграюсь что больше понравится.
  16. #155
    Это зря. Производитель не зря предлагает до 80 литров, т.к. при большем литраже добротность будет сравнительно мала, а значит будет большой завал.
  17. #156
    Будет более плавный спад АЧХ, чем при оптимальной добротности 0,7-1,1 и большая амплитуда\ход головки, соответственно, снизится мощность на НЧ и давление.
  18. #157
    Аватар для Cronos
    ПРо объем понял, спасибо. Наткнулся на форуме на такую голову LaVoce SSF122.50L может её лучше взять вместо 300ГДН? Что скажете?
    Последний раз редактировалось Cronos; 28.04.2025 в 16:08.
