Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 240
Тема: Идеальные усилители в топку
  1. #141
    Tartaria
    По умолчанию Re: Идеальные усилители в топку
    Жаль, что ИТУН*овская тема так рано умерла.... Имеет право на жизнь!
  2. #142
    Или нелинейность на спектре стационарного сигнала просто конвертируется в мизерную погрешность амплитуды.
    Да не надо так сложно, срач в ВЧ части спектра делает вау-эффект при непосредственном сравнении. Погрешность амплитуды образуется по определению при этом. Однако, при длительном прослушивании не обогащенный ВЧ гармониками вариант оказывается предпочтительнее/комфортнее.
    взаимная фазовая модуляция между каналами
    Вот это не понял. Фазовая модуляция между каналами в достаточно точном усилителе очень мала в рабочем (звуковом) диапазоне частот. А что там происходит выше - пофигу. Вообще, речь об электрическом эффекте или акустическом?
  3. #143
    имеет. это скрипочки. усилитель с низким выходным и с энергоемким бп это мощный автомобиль. после длительных самостоятельных опытов, а не со слов всякого чудесатого вагиноболья, я остановился на автомобилях, но и скрипочки есть для души.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    имхо, больше психоакустическом
  4. #144
    Нет, я не об этом, всё проще. Действие происходит уже после преобразования в механическую волну или до.
  5. #145
    я думаю на этапе преобразования, в результате взаимодействия. влияние акустических проводов я слышу, но их влияние и приборно фиксируется четко
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    а уж мозги наши обостряют, особенно если еще и визуальная есть инфа.
    я уж писал, как эффект прогрева вычислял
  6. #146
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Там обстановка деревянного сумасшествия. Я бы в такой обстановке не смог на звуках музыки сосредоточиться.
    Никакого сумашествия. Все прекрасно слышно и отлично сбалансировано. Раз не был и не слышал, то и лечишь по фотографии. И колонок таких у тебя нет, чтоб оценить потенциал.
  7. #147
    Конечно имеет. Но при полосном усилении, а на НЧ с Э_ОС или, но не с каждым динамиком, на щите.
    Но у людей в большинстве "стандартные" АС...
  8. #148
    BLR
    -UST-, я же пишу, что для меня это категория гадательная, достоверно причины мне не известны.
    Ну и здесь еще такой момент, что проще сразу использовать правильную схемотехнику/трассировку/компоновку, чем искать причину плохого звука в кривой схемотехнике/трассировке/компоновке.
    Ну это тоже что-то расплывчатое. Что за "срач в ВЧ"? Каким образом он меняет усиление?
    Мы же на слух слышим артефакты только в звуковой полосе. Соот-но если слышны какие-то артефакты из-за воздействия ВЧ помех, то эти помехи должны порождать нелинейности в этой же звуковой полосе, иначе мы их просто не услышим.
    Но на спектре (стандартными методами измерений) в звуковой полосе ничего такого не видно. А причины (почему не видно) могут быть разные: конверсия нелинейностей в погрешность усиления, конверсия в погрешность фазы, усреднение гармонических составляющих при длительной выборке, ...возможно что-то еще.
  9. #149
    т.е. проще говоря - какая то неопознанная фигня
  10. #150
    Я имел в виду просто новые спектральные компоненты именно в звуковой полосе, они дают яркость и предпочтение отдается такому усилителю, классика жанра. Амплитудная погрешность в этом случае возникает за счет нелинейности, а не постоянной девиации АЧХ. Тут, кстати, интересный момент - сможет ли ухо отличить добавку к ВЧ за счет искажений от простого подъема АЧХ .
    Это не подлежит сомнению.
  11. #151
    Как только опознают - смогут измерить и классифицировать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #152
    BLR
    Я уже описывал эффект на своем УНЧ, когда на спектре вообще никакой разницы, но субъективно при этом "яркость" звучания сильно разная.
    Так что не все так просто. Даже в рамках одного и того же УНЧ.
    А если сравнивать разные УНЧ, то глядя на спектры вообще невозможно понять какой будет звучать "ярче". Ну кроме совсем тяжелых случаев.
  13. #153
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Нет таких колонок и прочая аппаратура другая, но я ж не о том.
    Всё таки, мне нужен в "музыкальной шкатулке" определённый уют и комфорт. А там просто капище неведомых идолов.
    Я в таком месте не могу слушать и не в состоянии слышать.
  14. #154
    Иркутск
    Никто не заставляет.
  15. #155
    Viipuri
    Нет бы ты написал, что там комфортно и кайфово, но нет.
  16. #156
  17. #157
    Аватар для mart
    Я-то проводил, и вам тоже советую: ставите РГ на своем идеальном усилителе в то положение, в котором обычно музыку слушаете, и вдуваете ему на вход с цифрового источника синус 0дб, замеряете напряжение на выходе, считаете мощность - это и будет ваша пиковая.
    У меня в среднем, есть три положения:
    1. Фоновое прослушивание
    2. Нормальное прослушивание
    3. Так, чтобы жахнуло
    Я полагаю, вы ориентируетесь на пункт 1-2
    И неужели вы думаете, что только вы один замеряли напряжение на выходе усилителя в момент прослушивания? Как то опрометчиво.
    Прекрасно, что есть такая микросхема как LM3886, и люди знающие как ее правильно включить. Но у вас такой пафос, как будто вы эту микросхему изобрели и пустили в производство
    "Научное исследование" - это сильно сказано!
    Кроме указанного Маньяком способа с синусом 0дБ при "обычном" положении РГ, я несколько раз демонстрировал разным "фомам-неверующим", просто прицепив ТруРМС мультиметр на клеммы АС, в режиме Max-Hold...
    Странно, от вас такое слышать. Кроме пунктов приведённых ранее, есть чувствительность громкоговорителей, ослабление разделительными фильтрами, размер помещения. Для средней современной чувствительности динамиков 93 дБ/Вт/м, плюс ослабление разделительных фильтров, сопротивления по постоянному току 6 Ом, для площади помещения 35 метров, какой по вашему должен быть сигнал на вашем "ТруРМС мультиметр на клеммы АС, в режиме Max-Hold" в режиме "Так, чтобы жахнуло" ? Я понимаю, что понятие "Так, чтобы жахнуло" - субъективно. Тем не менее странно, что кто то, так же, субъективно пытается его ограничивать. 100 Ватт мощности RMS, на среднее помещение со средними современными AC, на мой субъективный слух кажется достаточным.
    Последний раз редактировалось mart; 30.03.2024 в 03:06.
  18. #158
    И что?
    Понятно что громкость зависит от мощности, чутья АС и расстояния, но я говорил только про замер самой мощности.
    Ну, "диван попрыгивает", когда НЧ-усилитель до максимума (2х75) доходит. И да, его там немного не хватает, когда хочется "чтобы жахнуло". Основных усилителей, (макс. 25вт) при этом еще хватает.
  19. #159
    Какие еще искажения от подъема на ВЧ? Другое дело, если ВЧ добавляет полосным эксайтером. Что стандартная практика при записи. Да и для дома для некоторых записей полезно.
    Удивитесь, но многим "чтоб жахнуло" не надо. Совсем.
    Как и комнаты совсем не 35м2.
  20. #160
    Один про "манию величия" пишет, другой про "пафос". Ребят, у вас комплекс неполноценности какой-то что ли? С этим не помогу.
    Постарайтесь держаться темы усилителей, не надо на обсуждение личности сползать, хотя понимаю, что нелегко, но вы держитесь там, ладно?
    Кстати, всякие эффекты от разводки ПП и прочего, отлично слышно и в ушнике, где мощности вообще мизерные. Причем, их слышно точно также (в смысле, характер изменений звучания в зависимости от вида манипуляций), как и в мощнике.
    Дело не в мощности, а в качестве звучания. Мощность вам любой дурак сделает на коробочке класса Д, хоть киловатт, а толку-то.
    vk.com/club44545118
