Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Предъистория. Оригинальная головка (см.фото) имела на направляющей небольшие пропилы. Наибольший уровень сигнала приходился именно тогда, когда лента проходила через эти пропилы. Но азимут гулял дико. Плюс к этому, появлялся завал ВЧ начиная с 6200Гц и плавно до 18кГц с ослаблением в 27дБ . Я грешил на головку и сменил оригинальную (JVC 030 HD) на Canon 36001. Сделал пропил крепежного отверстия и она села как родная. Высоту и азимут выставил по тестовым кассетам и визуальному контролю прохождения ленты. Азимут стал стабильным. А вот завал остался таким как прежде. И причем по обоим каналам. Грешил на неверный азимут, но при поворотах болтика влево-вправо завал только увеличивался. Контролировал как на линейном выходе так и на выходе УВ. Уже на выходе УВ (красные стрелки на схеме) есть завал и соответствующими потенциометрами очень мало регулируется. (прим. в 2 раза). Замечал такой эффект еще со старой головкой: иногда только легкое прикосновение металлической отвертки к болтику азимута, вызывающее только всплеск помех восстанавливало АЧХ. Никакого движения ни головки ни проводов ни тем более болтика не происходило. Сейчас такого не наблюдал. Неужели ОУ виноват?
    Уровень Долби выставил. Порядок. А дальше не знаю что предпринимать.
Название:	head probl.jpg
    Ну и относительная (осциллограф без калибровки) АЧХ с тестовой кассеты.
  2. #141
    С Балтики
    По умолчанию Re: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    С Новым Годом!!!
    Я вот немного подумал логически и пришел к такому выводу:
    Если с головкой Кэнон (не родной) завал АЧХ УВ начинается с 6,3кГц
    а с головкой от плеера - с 1кГц (индуктивность у обоих почти одинакова), то похоже что в данном случае надо подгонять сопротивление и конденсатор
    включенные параллельно головке.
    Я предполагаю что родная головка была все таки неисправна, (может даже холодная пайка - проверю), т.к. с этой нет самоисправлений.
  3. #142
    Вывод неправильный,так как существуют ещё два параметра,которые вы не учли....совсем...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #143
    С Балтики
    Приобрел деку JVC TD-V562. АЧХ укладывается в норму по СМ.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 18.01.2024 в 09:55.
  5. #144
    И что из этого следует?
    Всем - не хворать!
  6. #145
    С Балтики
    Пока что то, что тестовая кассета может быть. Подброшу заведомо исправный блок ЛПМ + головка. (они идентичны). Останется или головка или ЛПМ. Грешу на головку.
    Я, похоже, настраивал УЗ уже с загнутым УВ. Суммарная АЧХ была ровной до 20 кГц. Т.е. ВЧ реально были подняты порядочно. Поэтому и сделанные записи звучат отлично.
    Поставил эти кассеты на некрученный и исправный 562-й, явно много ВЧ. Поставил студийные записи - звучит отлично.
    ЗЫ: Если с подменным ЛПМ 662-й заработает как надо, то так и оставлю. Все таки более функциональный.
    Конец истории.
    Поставил ЛПМ от JVC TD-V562 с еле потертой оригинальной головкой и теперь приятно смотреть на АЧХ.
    Плоская вплоть до 16 кГц. На 18 кГц завал -2 дБ относительно 1 кГц.
    А что со старым - буду разбираться потом, как охота появится. Но заметил, что при воспроизведении азимутальной кассеты на этом механизме (10 кГц) вместо линии на фигуре Лиссажу очень часто был растрепанный клубок ниток, поворачивающийся сюда-туда.
    Спасибо всем, терпеливо оказывавшим мне помощь!
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 22.01.2024 в 22:56.
  7. #146
    С Балтики
    Очередная загадка для любителей ребусов: снятый с 662-го ЛПМ, установленный на 562-й настроился с первого раза, и АЧХ с учетом родной головки плоская до 18 кГц +/-2дБ. (дальше не мерил).
    На 662-ом заменил врубные разъемы на нормальные, радиотехнические. И все. Эти разъемы никак не могли влиять на АЧХ после УВ. На весь тракт - да.
    Но, возможно это та загадка что была известная сначала. Так что пока радоваться рано.
  8. #147
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Что "и все"?
  9. #148
    С Балтики
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    Что "и все"?
    С 662-м, да. Остается загадкой, какая причина.
    Понаблюдаю за 562-м, не вылезет ли старая болячка.
    ЗЫ: а, насчет "все" Имелся ввиду "все, порядок. Работает как надо".
