Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #141
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    зарезервировал eurosound xz 1600, вместе с доставкой оплатил 18200р
    2x2000 Вт @2 Ом, 2x1500 Вт @4 Ом, 2x1000 Вт @8 Ом
  3. #142
    из Львiва
    "зі Львову"
  4. #143
    Я про такие же тухлые трансы в QSC, с этим как быть? Разгадка проста -на стандартном, принятом всеми изготовителями про- усилителей, пикфакторе программы, почти никто и не заметит разницы между правильным, 3х киловаттным трансом весом более 25 кг в Кресте 8001 и этими фитюльками в QSC и Неве. И все изготовители прямо запрещают низкочастотные тесты фулл-повер, это же касается и класса D, взять хотя бы Powersoft, иначе фейерверк обеспечен.
    вот тут снимают крышку с eurosound xz 1800 https://m.youtube.com/watch?v=WefcJr6ULP8
  5. #144
    Нижний Тагил, Russia
    Была у меня больше 10 лет назад парочка Biema FW1300. Внутри практически то же самое, но транс побольше и потяжелее из-за этого сам усилитель - 43 кг... До сих пор работают у новых хозяев. Правда таскать такое - врагу не пожелаю. И с полгода назад такую Biema FW1300 в один из кабаков города купили. Спалили через неделю. (КАК??? КАК???). И ценник за новый был что-то в районе 95000 р. Я бы в настоящее время за эти деньги одноюнитового D класса 4-х канального китайца купил.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #145
    А вот как. Кабацкая нищета, жестяной 18 дюймовый Электровойс{а на самом деле Магнатек} с зашлифованной катушкой. Одного часа хватит.
    это о чём???
    А, о том как спалить умудрились... Х.З., я свечку не держал. Не перевелись ещё богатыри... Хотя у серии РА того же бренда усилки козу держали не перегорая.
  7. #146
    У FW1300 предохранитель сетевой стоит на 25А.
  8. #147
    Смотрел старую тему про Biema. Biema и Евросаунд- исключительно добротные усилители и с грамотной симметричной схемой, с каскодным драйвом и стабилизаторами питания драйва. Отсюда и чистый звук, в отличие от Васиной помойки, там парни еще и его хиленькие трансы зачморили, намотанные проводом 1,32, что дает дикую просадку на синусе и 600-700 ватт самого транса и невозможность получения заявленной мощности. Но в клубе пердеть сгодится и тыгдым-тыгдым тоже.
    а можно ссылку на эту тему?пжл!
  9. #148
    Сейчас посмотрел сво темы. Об FW1300 тем я не создавал.
  10. #149
    нашел, читаю весь вечер) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49162
  11. #150
    только вот мне непонятно, почему на этом eurosound xz 1600 не поставили человеческие спиконы на выходе, а вместо них поставили какие то витовые зажимы? и так же по входу, вместо jack поставили только xlr входы... придется еще городить переходник из небалансного jack в xlr
    усилок отправили сдеком, почта по авито доставке не приняла из за веса, вес с упаковкой 38кг.. жесть, доставка дорогущая, 4 с лишним тысячи
  12. #151
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Внимательно читаем и осмысливаем
    Земля джека на 1 ногу хлр
    Перемычка с нее на 3 ногу хлр
    Сигнал на 2 ногу хлр
    если я сделаю такой переходник раскачает ли звуковая карта компа такое подключение через балансный xlr?
    просто обычно на балансный xlr вход заявляют сопротивление 20кОм а на небалансный jack 10 ком?
    через небалансный jack 5050 Василия раскачивается до клипа, а вот через xlr появились сомнения...
    правда там на задней панели есть селектор чувствительности, три положения, первое 0,75 и еще два каких то положения... это для чего?
  13. #152
    Потому что это 5-я копия копии древнего усилка который существовал до изобретения спиконов. Кетайцы не парятся - по возможности один в один копируют.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Там еще наверняка и провод сетевой несьемный - толстый и неудобный
  14. #153
    привет, так точно)) а копия чего? и что по поводу раскачает или нет черех xlr?)
  15. #154
    черех xlr
    Какая разнца ? Это одно и тоже по схеме, но разные разъемы.
    Если карточка способна создавать уровень сигнала 2в то раскачает.
  16. #155
    Belarus, Orsha
    Раскачает
    Чутье из 3 значений скорее всего
    0,775/1,4В,и 26дБ?
    Если да,то первых 2 для установки оптимального чутья с трактом
    3-для работы с процами,устанавливает усиление 26дБ
    Удобно,когда горка одинаковых усей в рэке,тогда с гейнами полос не придется бодаться,пресеты обычно даются производителем исходя из одинаковых усей в полосах
  17. #156
    а что означает вход балансный 20кОм небалансный 10кОм?
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Раскачает
    0,775/1,4В,и 26дБ?
    да похоже, а то я уже начал переживать что пульт понадобится или пред какой то чтоб усилок раскачать)
  18. #157
    Belarus, Orsha
    Это входное сопротивление уся,актуально,когда линкуется горка усей,для того,чтобы остаться в пределе нагрузочной возможности выходного каскада источника
    В 2сц чуйка 1,4,так что расшевелит и евросаунд
  19. #158
    это хорошо) я вот что подумал, а можно вместо этих винтовых зажимов спиконы поставить на их место?
  20. #159
    Belarus, Orsha
    Можно)
    Разбираете усил,сверлите пару отверстий 22мм,удаляете стружку из корпуса,ставите спеконы,паяете к ним провода,и к клеммам это все
    Из практики-чтобы не разбирать весь усь,кладете его со снятой верхней крышкой вверх ногами на стол,сверлите отверстия
    Мусор остается на столе
  21. #160
    Можно)
    запомню, может применю если не сживусь с этими клеммами винтовыми)
    вот еще хотел спросить, этот переходник с небалансного джека на xlr, он припаивается прямо к джеку? или джек обрезается и припаивается к проводам которые шли к джеку?)
