Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 156 из 156
Тема: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Добрый день. Довел, наконец, долгострой цапа на PCM58.
    Все началось осенью 2021 года с покупки лота на Алиэкспресс "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63".
    Сама оригинальная плата разошлась с тех пор уже приличным тиражом, и на ютубе имеется ужас-ужас-ужас "доработки" примерно такого вида - https://www.youtube.com/watch?v=lHCbX-3fIM8
    Звук оригинала отличала приятная "теплая" подача, недостаток баса и бедная сцена.
    Все возможные модификации быстро уперлись в необходимость резать дорожки платы, и что бы не городить порнографию, было решено попробовать сделать собственную версию из тех же деталей. Для этого схема его была перерисована, и куплена вторая донорская плата.
    На момент старта планировались следующие изменения в исходную версию:
    1. Запитка +5В микросхем ЦАП от собственного стабилизатора.
    2. Подстройка линейности для компенсации разницы в звуке чипов разных партий в китайце.
    3. Возможность организации поканального питания и развязывающих резисторов между стабилизаторами и нагрузкой.
    4. Псевдо-дифференциальная топология ФНЧ.
    5. Максимальное использование деталей исходной платы.
    6. Хотелось развести каждый канал на своей плате.
    Первая версия плат была получена в конце марта 2022 года и запущена в середине апреля. Результатом стало полное разочарование. Мое поделие вчистую слило китайцу из-за сильнейшей окраски на СЧ, и дисбалансом тонального баланса в сторону баса.
  2. #141
    Частый гость Аватар для medium
    По умолчанию Re: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Процентов на 95 у неё входной формат RJ16, а не LJ (откуда вы так решили?).
    Спасибо, что поправили )) Похоже, что я опрометчиво поставил знак равенства между "LJ" и "SONY" применительно к CXD8505 ))
    На CXD8505 DS нет, но есть DS на CXD2545, в котором нарисованы тайминги сигналов, которые передаются на CXD8505
    Нашёл такую шпаргалку в DS на AD1853, откуда можно попытаться понять, как могут выглядеть RJ и LJ
Название:	AD1853 timings.jpg
    Отсюда можно сделать вывод, что входной формат для CXD8505 должен быть RJ. Если я не ошибаюсь. И для связи этого чипа с CM6631 потребуются конвертеры I2S to RJ или LJ to RJ. Ещё бы схемки на них где-нибудь увидеть.
  3. #142
    Moscow
    Это и есть RJ16, но с нюансом - 48 битклоков на стереосемпл. СМ6631 так не сможет, но скорее всего, это и нестрашно.
  4. #143
    Зарегистрировался
    Я балбес, в итоге удалось подключить brzhifi по i2s через цф sm5847 благодаря помощи одного из форумчан отписавшегося в личку. На платке-переходнике с Али уже распаян сдвоенный триггер и инвертор, а шум был от 74hct32 со стороны приемника, она подмешивала в сигнал и противодействовала, на указанных пинах было напряжение, вынул её из кроватки и звук пошел, всем ещё раз спасибо
  5. #144
    BaralginVRN, https://sl.aliexpress.ru/p?key=cFW0G8v такой адаптер?
  6. #145
    Эффект имеет место и без УНЧ, при включении наушников прямо к ЦАП
    Адронников специально делал несколько ЦАП в своей серии с сильноточными буферами на выходе для непосредственного подключения наушников к выходу ЦАП.
  7. #146
    Петербург
    На самом деле нифига не понятно (по крайней мере для меня) - куда девается на спектре то что так хорошо сышно.
    Эффект имеет место и без УНЧ, при включении наушников прямо к ЦАП.
    Просто ухо "заточено" на нестационарные сигналы (и хорошо их слышит), спектр - это сугубо стационарная вещь.
  8. #147
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    А еще эта цапа замечательно прошла трехбитовый тест (там где кусок битлов)
    Это где? Это как? На тот случай если утерян файл. Что надо, разрядность уменьшить до трех бит? Один шум ведь останется, или без дизера? Или шагами по 1 разряду? Хочу на своих цапах попробовать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #148
    Рязань
    Это где? Это как?
    файл дома лежит. Приду с работы - выложу.
    Изначально там несколько стадий:
    1.Вообще услышать хоть что-то.
    2.Разобрать (узнать) мелодию.
    3.Разобрать голос и инструменты среди шумов и хрипов.
  10. #149
    Частый гость Аватар для Termik
    Да вроде там нет ни шумов ни хрипов, просто громкость очень низкая.
  11. #150
    Астрахань
    Для трех разрядов? Ну сам попробуй, дать инструмент? vlc плагин к плееру, можно на лету разрядность отрезать, хочешь с дизером, хочешь без, но три разряда это жестко.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    файл дома лежит.
    Значит мы идем к тебе
  12. #151
    Да есть этот файл с незнакомой для меня битловской темой, просто усь не самый тихий (Noosfera A8), но голос и инструменты уловимы. ЦАП DAC6v2. На 58 не слушал, приедут мои платы, соберу свою версию на переходниках(то же свои), отпишусь.
    Про этот же файл говорим?: 2bit64_fragment.wav
  13. #152
    Рязань
    Да фрагмент именно тот.
  14. #153
    Челябинск
    Даже 2 бита.
    С уважением, Игорь.
  15. #154
    это который A.NIKITiN выкладывал когда-то?
  16. #155
    Да, похоже он.
  17. #156
    Зарегистрировался
    Да он, только я взял с уже распаянным чипом на переходнике, они сейчас подешевели
