Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 320
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #141
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    да, обычный миллиметра 2 на 1.5, надо замерить, на глаз точнее не скажу. 1.3х1.9мм.
  2. #142
    Иркутск
    А и не надо. Достаточно, впечатляет. Никогда не интересовался.
  3. #143
    Я купил ещё один объектив 4х/0.1 WD6, чтобы снизить увеличение в 10 раз, то есть 100-600х. Однако, до меня начинает доходить, что фишка не в увеличении вообще, а именно в коаксиальном свете, который не бликует и даёт контраст, там, где свет под углом(например яркий свет от подсветки стерео никона), не показывает ничего кроме бликов на силиконе. Другими словами, если бы удалось сделать к стерео никону коаксиальный свет, его увеличения с разрешением было бы достаточно.
  4. #144
    Иркутск
    Тут я совершенно не в курсе. То, что ты показал меня здорово удивило.
    Пользуюсь 40х простеньким измерительным монокуляром, что бы определять геометрию и остроту фрез или оценивать юстировку лазера по следу луча.
    Для этого лучший свет - солнечный.
  5. #145
    cмотри выше мою картинку со стерео микроскопа 300х увеличением, она блестит как свинцовая вся, не видно никакой разницы в материале чипа. Я видел такое "качество" картинки много раз на diyaudio.com, люди пытаются показать что-то на силиконе(доказывая, что чип фэйк, или другой версии итп), снимая через стерео микроскопы. Это проблема углового света. Нужно полупрозрачное зеркало под 45гр, между чипом и стерео микроскопом и просто LED фонарь, думаю, всё исправит.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.06.2024 в 09:13.
  6. #146
    Калуга
    Grigori G., у него реальное разрешение и есть 640х480 (VGA)
    А другое - это интерполяция))) можно сказать, обман.
  7. #147
    как в спецификации на трубку VSZ-0530CO
    Чертежи, для пытающихся понять.
    https://www.imrnasia.com/download/vst/VSZ-0530CO.pdf
    пришёл объектив 160мм 40х
    Можно полную маркировку? Если это объектив для биологического, там должно быть 4 разных числа.
    Чипы насколько плоские, стравливаешь выводы?
    WBR, Michael.
  8. #148
    https://moticmicroscopes.com/product...cobjective-40x
    Ничего не травил, пины отрываются вместе с сожженным пластиком.
  9. #149
    Ясно.
    На объективе есть надпись 0.17, значит он рассчитан на работу с покровным стеклом (cover-glass) толщиной 0.17мм. Апертура 0.65 задает допуск на толщину стекла +- 30 микрон.
    Стекол этих у вас как грязи должно быть, попробуй при случае на силикон капнуть воды и стеклом прижать.
    Если взять объектив Plan 4x0.1 160/0.17, то с такой апертурой (до 0.3) уже можно официально забить на покровное стекло, догнав эту толщину до нуля. Допуск на толщину стекла уже от нуля до 0.3мм
    Можно поиграть с цветом освещения, минимум искажений по теории должен быть на зеленом
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Спешите! Увеличители и "зениты" на avito заканчиваются!
    Никуда спешить не надо и фигнёй страдать.
    Берется классичный китайский микроскоп с оптикой c-mount, камерой и выходом на hdmi+vga и все работает зашибись из коробки, никаких задержек и фризов. Лет 6 назад брал, оно тут описано давно и не только мной. Качество изготовления оптики лучше китовых объективов на зеркалках.
    Единственный минус древних камер - выход под hdmi не эквивалентен выходу VGA и какой-то из них нормально работает только с мониками формата 16:9, а бесплатные тогда были формата 4:3. Только я уже не помню подробностей.
    Поменял родную камеру на имеющую USB выход и забыл о проблемах, нормальный измерительный софт работает из коробки (калибровать только надо, измерительных шкал продается навалом), фризов и задержек нет.
    WBR, Michael.
  10. #150
    Это все габаритное и очень старое. Нужно привести в порядок и иметь место, где установить, что бы каждый раз с антресолей не доставать.
    Андрей
  11. #151
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Маркировка, обнаруженная на просторах ОРА1612(новая 2023г). Всё здесь гораздо мельче чем в 8397, например это поле, предположительно, межслойных джамперов непонятного назначения, содержит 1.5мкм соединения.Вложение 456006
    Это фигуры заполнения пустых мест в металле или областях диффузий. Бывают разной формы, но регулярные
  12. #152
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    В мастерской место найду.
  13. #153
    Не надо микроскоп на стол, это не удобно и вибрации. Микроскоп надо на полку. Место не занимает, вибраций нет. Лет 5 так стоит.
    Паяльная станция Aixun тут появилась недавно, еще не решил где будет постоянно жить.
    WBR, Michael.
  14. #154
    Estonia
    Ну по спеку обещано, что 640х480 и 1280х720 нативные, а 1920х1080 уже интерполированное.
    Но надо под виндой повнимательнее сравнить будет, может и правда обманывают про 1280х720 …
    https://la.manuals.plus/bresser/9652...roscope-manual
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  15. #155
    они там повсеместно.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    а вот и наибюджетнейший вариант с приличной японской оптикой(нормировано разрешение и искажения), но без зума, это фикс 2х. https://vitalvisiontechnology.com/ma...-9d61d4f0-19d2
    Вижу на таобао за 50рмб=$7, продают прямо с коакс диодом, просто накрути камеру C-mount, с одной стороны и 4-10х био-объектив с другой, дай 12в на диод и силикон как на ладони. Понятно, что я не проверял этот вариант, но сомнений практически никаких, что так оно и будет. Н али это тоже есть, правда 4х цена https://www.aliexpress.us/item/32568...2usa4itemAdapt
  16. #156
    глянул на CT7601 UAC2 чип, в принципе, там не на что смотреть, всё настолько мелкое, что кроме шин почти ничего не видно. Ясно что разноцветный ковёр, причём непрерывно мерцающий от микросмещений образца против линзы-камеры, это совокупность чего-то более мелкого, чем длина волны видимого света.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #157
    Это какой объектив, 40Х ?
    WBR, Michael.
  18. #158
    да, всё тот же 40х, 4х будет через 10 дней, чудак, что его продаёт, в отъезде. Подожду.
    Как в песне поётся:
    65nm BCD process is leading the low voltage market segment with the highest power efficiency, best digital integration capability and superior cost
    Видимо и СТ7601 65нм, хотя наверное на Тайване есть предложения менее крутых силиконщиков со старыми нормами и ещё дешевле. Так или иначе, в этом чипе уже ничего не видно.
  19. #159
    да, всё тот же 40х
    Ясно.
    А скажи, как устроен осветитель в твоей системе. В теории там между дихроичным зеркалом и светодиодом должна быть пара диафрагм (полевая и апертурная, названия как и в тракте осветителя традиционных биологических). Эти диафрагмы есть, их можно менять или рулить?
    По логике, с завода они заточены под твою трубу, но ты поставил дополнительный объектив и теперь их в теории надо настраивать под него.
    WBR, Michael.
  20. #160
    снаружи ничего не видно, кроме 8мм отверстия под коакс LED, никаких подстроек. Однако, как я уже сказал, сама трубка имеет рабочее расстояние 100мм, на такой дистанции coax LED неэффективен абсолютно т.е. если он есть опционально, то для работы с подобными моему объективами, поскольку все 100мм WD он не пробивает.
    PS: одна из причин, почему я согласен ждать неделю продавана 4х объектива в том, что большинство 4-5х имеют WD 20мм и более, а именно этот всего 6мм. Я опасаюсь, что на больших WD, эффективность моего coax LED снизится, и мне придётся докупать мощный coax LED, размером с кулак. Кстати, бывают и стационарные сундуки, с гибким световодом - выходом.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.06.2024 в 07:22.
