Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 316
Тема: Technics SL-1500C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Technics SL-1500C
    Сделал себе подарок на День Рождения.
    Звучит и работает классно!
ID:	417609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно хорошо с внешним корректором и 100АС-060 "Электроника"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2022 в 12:21.
    Андрей Константинович
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Technics SL-1500C
    У меня MI-головка Градо, она нечувствительна к ёмкости.
  3. #142
    г. Обнинск
    Как интересно, а какой лучше? Перемерил все свои кабеля... Очень разные, от 50пф, до 500пф.!
    Для ортофонов 2м серии, рекомендаванная ёмкость нагрузки 150-300пф. Но ред, явно не та голова, с которой стоит вкладываться в виниловую тему, уж очень упрощает звучание. Если только для убитых пластинок, которые выкинуть рука не поднимается.
    С уважением, Андрей.
  4. #143
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На входе корректора стоит 100пф.
    А какую брать блю, бронзу или Блек?
  5. #144
    г. Обнинск
    Андрей Константинович, к сожалению рекомендовать какие - либо, хорошо звучащие головы, дело не благодарное. В отличии от электроники, где можно опираться на измеряемые параметры, и то звучащей по разному, звукосниматели, как сложная электромеханическая система, звучат сильно по разному. Конечно, чем дороже, тем выше разрешение, интересней подача, но выбирать можно только на свой вкус, ибо огромное количество разнообразных нюансов в звучании, множищихся вариативностью настроек тонарма. Наверное по возможности слушать разные, осознанно сформированные варианты, для понимания, к чему можно стремиться. А именно ред здорово уступает древней, но мало юзанной гзм128 Корвет, по разрешению и музыкальности.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Когда будет измерительная пластинка, вопрос сам собой отпадет., ну или добавится ..
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Андрей Константинович, к сожалению рекомендовать какие - либо, хорошо звучащие головы, дело не благодарное. В отличии от электроники, где можно опираться на измеряемые параметры, и то звучащей по разному, звукосниматели, как сложная электромеханическая система, звучат сильно по разному. Конечно, чем дороже, тем выше разрешение, интересней подача, но выбирать можно только на свой вкус, ибо огромное количество разнообразных нюансов в звучании, ...
    Вот только на сегодня возможность выбора упала сильно
  7. #146
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, точно, срочно надо брать тест - диск, и смотреть АЧХ, резонансы, а тогда и кабель подбирать...
  8. #147
    Убрать к едрёной фени,если в инструкции на голову не указана конкретная величина....
    P.S.Расширит список кабелей к возможному использованию..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #148
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сначала нужно посмотреть АЧХ, может быть надо ещё добавить....
  10. #149
    Да,сначала измерить - потом всё остальное...
    Но! прибавить всегда можно,а убавить - придётся потрудится...
    P.S.Маленькая деталь:резонанс головы в области воспроизведения - дополнительные шумы и нестабильность АЧХ..
    Всем - не хворать!
  11. #150
    Россия, г.Челябинск
    Пластинка тоже шумит...
  12. #151
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приобрёл такую голову, класс, не ожидал такую разницу...
    Звук настолько живой кажется сижу на концертах...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    И щитам (ОЯ) больше нравиться такая музыка!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2022 в 12:48.
  13. #152
    г. Обнинск
  14. #153
    Россия МО Клин
    Вот только с механическим резонансом головы бороться не реально.
  15. #154
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А вот как снять АЧХ не соображу...
  16. #155
    Россия МО Клин
    Свип....хм. АЧХ чего ?
  17. #156
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    тракта, с пластинки
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пластинка какая?
  19. #158
    Россия МО Клин
    Трек есть со свипом или шумом ?
  20. #159
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	419457 почему наклон -20дб
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Пластинка какая?
    тест Ortofon
  21. #160
    г. Омск
    Если пластинка ортофон, то она левая. Но даже по ней видно, что после 10К идет рост порядка 5 дб и надо увеличивать входную емкость корректора где то пикух на 40
    По факту должна быть ровная прямая хоть и падающая...
