Страница 8 из 41 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #141
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Это весьма неплохие конденсаторы.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    для звуковых цепей этого делать не стОит. У сегнетокерамических кондеров очень велики и нелинейны зависимости емкости от переменной составляющей тока, приложенного напряжения, частоты, и т.д. Подключив такой конденсатор в цепь тока сигнала получим нелинейный элемент, вносящий существенные искажения. я уже много об этом писАл на разных форумах, повторяться не хочется.
    керамические емкости уместны в фильрах питания цифровых цепей, где используется их главное свойство - низкая индуктивность для подавления помех от переключения ЛЭ. более того, поскольку свойства сегнетокерамики ухудшаются с ростом частоты, то КМ емкостью 0.1мкФ на частотах выше 50...100МГц конденсатором назвать сложно и для эффективного подавления помех нужно ставить параллельно ему не сегнетовый конденсатор 500...1000ПФ.
    А можно вопросик: А если использовать керамику групп МП0 (np0) она вроде не из сегнетокерамики и должна вести себя неплохо? или есть ещё с керамикой подводные камни?
    и ещё: стоит ли мне использовать элетрролиты низкоимпедансные на плате УЗЧ если у меня в БП стоят таковые?
    Никто не знает где можно купить в питере нормальные низкоимпедансные? я кроме Элфы и Фарнел ничего не нашёл. Хитано тож нихочется.
    И ещё: а как на счёт использования кондёров с низкими токами утечек? они ж вроде рекомендованы производителями для Аудио?
  4. #143
    г.Москва
    Чем Хитано не угодили? Некоторые серии очень даже Только их, как правило и купить самая проблема
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    А че эти Хитаны... Например токи пульсаций тех же самых Хитано общей серии ЕЦР 10000мф на 50 вольт 2.8 ампер.... а у хороших ЕХЛ 3.5 ампера...
    А у Епкоса 20 ампер ))) ну и по всем показателям ЕСР и токам утечки эти Хитаны ничем не лучше того же Река или Тиапа....
    Или этот пост напугал?
    Как можно сравнивать пульсации Эпкоса при 40 градусах с пульсациями Хитано при 105 градусах Вообще то, если провести правильное сравнение, получается для 10000мкф 63В:
    1)Хитано серия ERН - ток пульсаций 4.5А при 105гр, 120Гц
    2) Хитано серия EHР - ток пульсаций 5.75А при 105гр, 120Гц (тут Гайдар Прав)
    3) Эпкос В41456 - ток пульсаций 7.7А при 85гр, 100Гц
    4) Эпкос В41560 - ток пульсаций 8.1А при 105гр, 100Гц (28А при40гр, 100Гц - тут правильные цифры тов. Гайдар привел)
    5) Рифа РЕН200 - ток пульсаций 13.6А при 85гр, 100Гц и остальные параметры впечатляют
    Надеюсь хоть чем то помог
    Последний раз редактировалось renovator; 13.02.2007 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    Да нет. я их использовал просто почти всегда, надоело уже
    На самом деле не понравились они мне в усе на lM3886 в неинверте на Линкоровской плате. Хотя вполне возможно что это заслуга данной схемной реализации и ЛМ
    А каки серии - то EXR что ли? или ESX? или оранжевые с малыми токами утечки?
  6. #145
    г.Москва
    Эти очень хорошие, большой ток, малое сопротивление, но маленькие значения емкости для больших напряжений.
  7. #146
    У меня задача собрать БП в упрощённый WP по некоторым причинам доступны следующие производители и линейки конденсаторов, хочется спросить у Уважаемых специалистов что они думают про
    1)JELON 4700mF* 50V 105C 23*46
    2)SAMSUNG SMS 4700mF* 63V 30*3
    3)NIPPON negative b 4700mF* 100V 105C 36*43
    4)NIPPON DL 6800mF* 50V 105C 26*51
    5)SANYO CE 10000mF* 63V 36*51
    6)RUBYCON USR 10000mF* 63V 105C 35*52
    Для себя выбрал NIPPON negative 4700mF* 100V 105C (3) ,за основу выбора принял запас по напряжению питания (примерно +/- 52-58В)
    Но про ниппон здесь никто не вспомнил, а вроде кантора очень приличная....вобщем ваши предложения и замечания- в студию!!
  8. #147
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Что лучше поставить в БП 2х10000u Elna LPH или 1х15000u Rifa PEH200?
    По деньгам выходит одинаково. БП для УНЧ в классе А.
  9. #148
    я бы рифу поставил - очень неплохие кондёры
  10. #149
    Краснодар
    Я это спросил к тому, что у меня есть собранный усилитель, БП которого расчитан на 4 snap-in кондера диаметром до 35мм (по два в плечо). Т.е. elna впишется в него без проблем. С рифой придется городить огород...
    Вот захотелось узнать, насколько велико будет преимущество рифы перед elna LPH, и стоит ли оно возни с всовыванием этих самых риф в усил?
  11. #150
    Я просто элну вообще не использовал - поэтому на счёт разницы ничего не могу сказать
    а элна эта - что за кондёры? Низкоимпеданс и вообще характеристики?
  12. #151
    Volgograd city
    В первом приближении Рифу, многие применяли эту марку, весьма положительный опыт есть. Хотя Эльна может быть не хуже, но данных (полученных в тяжелейших опытах ) мало...
  13. #152
    Опять же на счёт рифы - сейчас лежат четыре банки PEH200 - 10000 мкф на 40 В. Весной замерял разные кондёры... При всех своих размерах рифа показала результаты лучишие чем Panasonic FC - во всех отношениях, а панас этот был 1000 мкФ на 50 В
  14. #153
    Краснодар
    Заказал рифу 22000u 40V, была не была
  15. #154
    Так много...
    этот кондёр 24 А тока может отдать номиналом
  16. #155
    Краснодар
    Больше, оно, как говорится, не меньше Плохо, что размерчик у них некашерный - длинноваты.
  17. #156
    Volgograd city
    И ток заряда, соответственно немалый.
    FaTTy, подумайте о применяемых диодах выпрямителей. Какой пиковый ток они смогут выдержать при холодном старте. Ну и вторичка транса должна быть соответствующей - зарядить две (не четыре?) банки 22000u -должен быть неполохой диаметр провода вторички. Посчитайте и проверьте обязательно. Иначе - "добро пожаловать в мир софт-старта".
  18. #157
    Я так понял что у человека однополярное питание...
    Да ток заряда там обалденный... у меня диоды HFA16TB60 стоят два моста с радиаторами на каждый диод.
    В виде софт старта FNR20K391
  19. #158
    Краснодар
    Трансы у меня с запасом (класс А обязывает), софт-старт я ставлю всегда, если использую емкости более 15000u (в данном случае 1.5 сек через резистор 10 Ом). Диоды будут 30CTQ100, запараллеленные (про 8tq100 снова придется забыть, жаль). На каждый мост приходится один кондер. Думаю проблем быть не должно.
  20. #159
    Кто что скажет о Jamicon*ах?
  21. #160
    Да нормальные конденсаторы, когда настоящие
