Страница 8 из 60 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1565)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1485)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
  2. #141
    Орел
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Чаще всего мне усилитель нужен сразу.
    Прогреется в номинальном режиме работы (номинальная выходная мощность) через 10 мин и даже дальше
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Смотрел выходное сопротивление на IRFP150N и в схеме с ООС, не намного оно и отличалось.
    а вы 1058 посмотрите с ООС. 150-е не показатель, ну ни разу.
    Дмитрий.
  3. #142
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Никто из покупателей не жаловался.
    А какой смысл жаловаться, когда прошел год или 2? Да и не те деньги...
  4. #143
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Поздно, уже собрал всё под ключ на карбидах. Из всех мосфет и СИТ, карбиды больше всего мне понравились. Отличный звук. Это надо просто послушать.
    Алексей Семин тоже на них макетил цирклотрон, но на более мощных, 441 Ваттных. Сейчас уже собирает всё в корпус. Звук ему тоже очень понравился.
  5. #144
    Ребята, уже не смешно. Какая то экзотика, карбид кремния, можно ещё арсенид Галлия. Посмотрите на студийную технику. Она вся ОООсна, транзисторы там общего применения, ка и остальные детальки. Никаких " фор аудио".
    Тот же Денис Mazilla любит именно не латеральную версию Йес, на непоэтичных ирфр240/ 9240. И такие транзисторы могут стоять в очень дорогой и намоленной технике...
    А ЗЭН - пусть и дальше поет на первом ватте, в рупор, голосом исключительно Эллы и Луи.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ТЭН на радиатор
    Электролиты греть надо! Особенно ворота...
  7. #146
    Там кусок алюминиевой фольги по всей площади, а поверх кусок гофрированого картона. Для прижима. Считается что этот кусок фольги должен замыкать выводы... Вы упаковку-то видели?
    Если вопрос ко мне - то имею 3 упаковки КП904Б, правда уже давно вскрыл, т.к. собирался применить и нужно было их перемерять.
    Имелось ввиду, что на заводе при упаковывании соблюдают все антистатические предосторожности.
    Кстати, в 80-е годы в "Радио" описывался способ "восстановления" КП904 с звонящимся на исток затвором подачей на затвор через токоограничительный резистор и миллиамперметр напряжения, увеличивающегося от 0 до 30 Вольт. Когда ток падал до нуля, замыкание "прожигалось" и транзистором можно было пользоваться.
    В те годы мне отдали несколько штук паяных КП904. Какие-то были совсем сгоревшие, пара-тройка целых, а у двух затвор звонился на исток.
    Описанным способом удалось восстановить один, но его крутизна оказалась на треть меньше, чем у исправных.
    В Интернете есть фото внутренностей КП904. Там три кристалла в параллель. Я подозреваю, что это кристаллы КП901.
    Сопоставление характеристик позволяет сделать такой вывод.
    Может быть вместо КП904 возможно использовать КП901 в утроенном количестве. По крайней мере, они доступнее.
    Последний раз редактировалось White Raven; 07.11.2020 в 17:02.
  8. #147
    jpatay, спасибо.
  9. #148
    Нововолынск
    Я уже слушаю усилитель на карбидах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87598&page=5
  10. #149
    Аватар для Rainy
    Вы видели их? Они все в золоте! Сомневаюсь в их доступности.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не создавайте себе геморрой на ровном месте, свет не сошелся на 904-х.
    Переверните плавающие питания и используйте это:
    https://www.promelec.ru/product/83905/
  12. #151
    Не так уж и много в сравнении с КТ904 и КТ914 в таких же корпусах.
    Я думаю на фотографии как раз они.
    Здесь https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=59383 фото более соответствует действительности.
    Например:
    http://ksanf.spb.ru/index.php?searchstring=2%CF901
    В феврале 2014 я брал здесь КП904Б в запечатанных заводских коробках, а 901-х вообще были сотни штук.
  13. #152
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Павел,а как же изюминка звучания 904х?
  14. #153
    Странный расклад получается. Всего 42 шт доступно, но указана закрытая упаковка.
    +1
    используйте это
    900 пик затвор исток! На кой!
  15. #154
    Аватар для Rainy
    Да бред столько транзисторов ставить. Три штуки вместо одного 904? В схему Lynx*а надо 48 штук тогда.
    Рука устанет отверстия в радиаторе нарезать.
    Вопрос по теме - надо трансформатор маломощный с 4 вторичками по 22...23 Вольта (для питания плат усилителя). Где заказать/купить?
    Намотал бы и сам, но нет провода, намоточного станка или знакомого в лаборатории КИПиА.
  16. #155
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Проверено практикой?
  17. #156
    Изюминка - это сушёный полугнилой виноград)
  18. #157
    Калуга
ID:	383402Вот это сушёный полугнилой виноград)
  19. #158
    Аватар для Rainy
    Сам спросил, сам нашёл. И недорого. Два надо.
  20. #159
    Калуга
    https://www.chipdip.ru/product1/8003...t_product,чуть подороже,но быстрей.
  21. #160
    Фу! Это никуда не годится.
