Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
  2. #141
    Tartaria
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от Всемдоволен Посмотреть сообщение
    плата генератора на Б1-01 бывает двух видов
    Есть такая схема (ваш вариант, похоже, справа).
    Б1-01.djvu
  3. #142
    Новичок Аватар для Всемдоволен
    Пермь
    Спасибо за быстрый ответ, но ссылка не открывается
  4. #143
    Tartaria
    Это не ссылка, это - документ в формате дежавю.
    Посмотрите, что у вас скачалось.
  5. #144
    Пермь
    Просто значок скачался. 45 кб
  6. #145
    Tartaria
    Это и есть документ
    Держите в формате PNG -
    А на будущее - поставьте себе программу типа WinDJView.
    Пригодится не раз.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.07.2021 в 17:52.
  7. #146
    Пермь
    Спасибо, добрый человек!-)
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Правильно ли я понял, что С7,С8, С9 задают фазу на второй обмотке?
  8. #147
    Tartaria
    Да. И вряд ли они деградировали. Такие шли с военной приемкой
  9. #148
    Пермь
    Да, вот сдуру, махом все поменял. Теперь фаза ушла
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    А, все-таки, со ступенькой в одной обмотке что посоветуете сделать? По питанию добавить емкости?
  10. #149
    Tartaria
    Не знаю.
  11. #150
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    ...что посоветуете сделать?
    Для начала скачать и почитать книжку про этот проигрыватель http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/**Tele.../_**TRZ**.html
    101 выпуск ТРЗ, Александров и др.
    Схема Электроники немного мудрено нарисована, может так будет попроще от TD-125.
  12. #151
    Пермь
    Спасибо! Пишет, что нет такой страницы, но книжку очень хочеца-)
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Книжку нашел, спасибо! Буду учить наизусть-)
  13. #152
    MSK
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/"Telev...a"/_"TRZ".html
    Ссылку давал рабочую, почему вегалаб ее перекорежил "звездочками" непонятно. А вообще книжка ищется на раз-два...
  14. #153
    #150 выход на германии...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.07.2021 в 12:30.
  15. #154
    Пермь
    #150 на германии...
    Спасибо, понял!
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    По углу загиба тонарма возник вопрос. В книге написано, что этот угол 42,30град., а в калькуляторе Байерволда при базе 217,5 и эфф. длине 235 мм (это размеры на моем вертаке) угол должен быть 23,36 град. Внимание, вопрос: кто прав? Знатоки или телезрители?-)
    Последний раз редактировалось Всемдоволен; 19.07.2021 в 09:53.
  16. #155
    MSK
    Базы, расстояния, баервальды, ВТА- МТА, углы, загибы.... по этому поводу, и на этом форуме и на профильных, написана почти "Война и мир" в нескольких томах.
    Если самому никак, то скопируйте и загуглите что то типа " тонарм электроника б1-01 угол регулировка "
  17. #156
    Пермь
    Я про это уже оочень много чего прочитал и, даже, на своем уже угол выставил 23,36 град. Многие пишут, что с завода угол ну, скажем так -"как вышло", а оказывается, он точно задан 42,5 град.! И вот поэтому вопрос встал снова: менять угол или просто параллельно оси шелла ставить голову?
  18. #157
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    На али продается по дешману кусок круглого пластика с картинками. Если голова попадает в обе картинки, то все ок. Если нет- надо что то загибать. Дырочки в шелле делать овальными, например, и поворачивать голову, куда надо.
    Самое прикольное, если игла - сфера, то вот это все- не надо, и так будет норм.
  19. #158
    Пермь
    Спасибо! Я по калькулятору все настроил, но угол 23 гр с копейками, но ни как не 42,5 как пишут в мануале. Вроде без искажений. Всем спасибо
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    но ни как не 42,5
    Так в мануале пишут что это угол загиба трубки! Ни как не офсет.
  21. #160
    Пермь
    Перечитал, Вы правы! Сам удивляюсь - как я так..? Спасибо!
