Страница 8 из 82 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #141
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Вот, Юрий, видишь, и выпек хороший вариант с усиленным каскодом Хауксфорда. И нейтрализованным по входу повторителем .Очень короткий спектр. Вот чо надлежащее петлевое делает. Подобный я тоже пробовал,но похожий . Верхние выводы R1 и R4 все таки лучше посадить на Зенер, в реале нужна высокая степень развязки, более 130 дб.Это эмпирическая цифра, после которой пропадает песок и шершавость в звуке.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.05.2020 в 12:34.
  3. #142
    Раздел входного резистора на два и емкость на землю- это хитрая коррекция от Генадия.
    Для понимающих - секрет Полишинеля, только это - секрет ...
  4. #143
    Екатеринбург
    Зебра, да маленькая Cк, и слабый эффект Эрли. Есть и лучше, но из ширпотреба 42 -самое то.
  5. #144
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Вот еще вариант, я особо не парился, улучшайте, если можно и интересно.
    Вложение 372402
    Вместе с ВК можно нарисовать и просимудировать?
  6. #145
    Екатеринбург
    Кстати, низкоомные драйверы с ООС и выходным 220 Ом хорошо скажутся на линейности самой Заратустры, можно к бабке не ходить. Ламповый вариант с понижающим 2:1 трансом с сопоставимым выходным - тоже. В драйвер Юрия на выход можно присунуть Буше 100мкГ 100 Ом - будет совсем хорошо.
  7. #146
    РФ ЛНР
    я представлю официальную бумагу с испытаниями обьекта, с печатями местного уполномоченного органа- Института метрологии,.......... PSRR- 65 дб, когда в реальности 90 +- 2 дб.
    Да пофиг на псррр, стабилизатор сделаем с подавлением... насовсем. Покажите пентодный короткий спектр, с Кг2=0.06% (или как там, по микрокапу?)!
  8. #147
    г. Могилев
    Вообще один килоом у меня и стоит, забыл нарисовать. Попросил бы Petr 1951 просимулировать с изменениями.
    вот так?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.05.2020 в 20:37.
  9. #148
    из преисподнии
    Генадий, а что ты будешь делать, если я представлю официальную бумагу с испытаниями обьекта
    я на гавно как ты исходить не буду - не надейся...
    достаточно симулятора
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    вот так?
    на скорость не влияет )))
    все познается в сравнении, чуть увеличил период (в два раза, всего полдекады от 20кГц), чтобы не так напряжно схемам было и вот результат:
Название:	сравнение алтернатива и Броски.jpg
    я один вижу, что предлагаемый мной вариант Броски с "дешевым" мосфетом более скоростной?
    вот вариант с периодом как у Петрова, чтобы не было разногласий что 2 симулятора на расстоянии тысяч км с различными моделями и предустановками программы показываю разное, а показывают они таки одинаково ))):
Название:	Период Петров.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.05.2020 в 21:25.
  10. #149
    Частый гость Аватар для igmar
    А может ты барабанишь?
    У меня нет таких знакомых, не сподобился.
    Ахтунг, стукачи и активисты на ресурсе!
    Обоснуй.
  11. #150
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Ещё покрутил чутка схему - можно избавится от токового "голодания" верхнего дарлингтона, если грузить нижний транзистор УНа не на голый резистор большого номинала, а на вольтдобавку - так можно и усиление поднять и поставить нормальные режимы дарлингтона. (Для выставления на выходе половины напряжения питания нужно R18 уменьшить до 3К и уменьшить номинал стабилитрона до 30 V).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 19.05.2020 в 00:32.
  12. #151
    Екатеринбург
    IDDQD, тоже хороший вариант, сколько усиления получается? Все равно в Мю 340го упрешься, дальнейший подьем усиления- либо высоковольтные ТIP50/MJE13003/2SC3632 -в пределе 98/103 дб, либо каскод, как у Юрия. Будет время, покручу твой вариант в железе на TIP50 и 2SC3632 c режимным током 20ма.Также интересно, когда сам Дарлингтон начнет лимитировать усиление в каскодном варианте.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.05.2020 в 00:48.
  13. #152
    Россійская Имперія
    IDDQD, тоже хороший вариант, сколько петлевого получается? Все равно в Мю 340го упрешься, дальнейший подьем усиления- либо высоковольтные ТIP50/MJE13003- в пределе 98/103 дб, либо каскод, как у Юрия. Будет время, покручу твой вариант в железе с TIP50 c режимным током 20ма.
    По сравнению с нагрузочным резистором 100 К, выигрыш в усилении всего 3db. Вольтдобавку лучше вот так подключить:
  14. #153
    Получается фактически две вольтодобавки одновременно, а что, это даже оригинально - надо запомнить, вдруг когда-нибудь да пригодится ...
  15. #154
    г. Могилев
    IDDQD, поздравляю с удачным решением. Скорость нарастания симметрирована, нет выбросов по окончании фронтов меандра, нет звона на полках. Без входного RC-фильтра и конденсатором в ОС 0,5 пФ SR=170 В/мкс
  16. #155
    из преисподнии
    присоединяюсь, схеме для большей устойчивости действительно не хватало усиления, введение ПОС и решило эту задачу.
    любо-дорого посмотреть :
    *перенесен резистор по питанию с добавлением конденсатора, получилась частота среза 0.31Гц, что на декаду ниже от границы контр и субконтроктав
    *ненужная "гирлянда стабилитронов" заменена на один стабилитрон.
    *устранено "безупречное токовое голодание" Дарлингтона
    *добавлена ПОС в базовый ток дарлингтона, что по решению ИМХО не хуже варианта Броски...
    *добавлена коррекция "Hitroyia" от Фурии
  17. #156
    УКРАИНА, Харьков
    Читаешь и душа радуется, "разом і батька легше бити".
    Теперь бы как-нибудь придавить вторую гармонику, было бы вообще "красава".
  18. #157
    г. Ижевск
    Очень оригинальная идея. Поздравляю!
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Почти идеально...
  19. #158
    Альтернативу лампе я пытался найти, на ВЕГАЛАБ статья обсуждалась.
    Напротив в транзисторной альтернативе лампы должен быть спектр гармоник близкий к лампе без длинных хвостов гармошек,
    при скорости изменения и полосе не намного хуже чем у лампы,
    не говоря уже о фазовых откликах, ламповых мягких ограничениях при перегрузах
    и отсутствии каши при сложных композициях.
    Пару транзисторных драйверов в статье представил с похожими на лампу характеристиками,
    один из них похож на обсуждаемый в теме.
    Увеличил напряжение питания и установил на выходе чуть больше половины напряжения питания, и все настройки.
    MJE340,350 звучат лучше многих транзисторов и без общих ООС.
    Последний раз редактировалось wert; 19.05.2020 в 10:05.
  20. #159
    Евродупло
    Сообщение от IDDQD
    Это давно известное решение. В других темах мы с Факелом уже писали об этом не раз. Поперёк дяди Вовы из Екатеринбурга я лезть со своими замечаниями также не стал, раз он не указал на этот конденсатор, значит не счёл необходимым. Где Люцифер? Позовите Геннадия и покажите ему усиление. Опаньки? Под 100дБ с тройкой инж.Акопова? Или не набрали ещё столько?
    Там есть некоторый момент с возникающим фазовым сдвигом - усиление растёт (напряжение в точке суммирования падает) раз в 5, а искажения sin могут даже немного увеличиться. Но это всё равно очень полезное решение, потому, что пришла пора заменить входной резистор ООС идеальным источником тока, точнее преобразователем напряжение-ток со своей ООС. Далее взять счёты и подсчитать гешефт.
    Так шо, погодите друг друга поздравлять, вся работа ещё и близко не сделана)
    Последний раз редактировалось belka; 19.05.2020 в 10:44.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #160
    В статье об этом пишу,
    корректор искажений предложил
    Univers
Название:	Корректор Univers.jpg
