Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Спасибо vizzy, сделал домой паяльник, может немножко погорячился с ценой деталек некоторых, но хотелось красиво.
    Сергей.
  2. #141
    По умолчанию Re: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Малость перебор это - измерение, управление... Станция, как правило, регулируется при смене жала и все остальное время просто стоит.
    А точное измерение и вовсе - погрешность абсолютно непонятная, температура холодного спая не компенсирована и неизвестна вовсе.
    Примерчик: если подержать на столе термопару из двух проволок, потом шустро померить ее ЭДС вольтметром и сверить эту ЭДС с графиком - получим, скорее всего, нуль градусов. То есть все графики, таблицы и пр. для ЭДС Зеебека составлены в предположении, что температура холодного спая нуль по Цельсию. И если температура обоих концов одинакова - имеем нуль. Для высоких температур не все так страшно (у паяльника холодный спай в ручке), но все же цифирь без калибровки по термометру - это как мигающие светодиодики на китайском бумбоксе.
    Yours Aye, Ilya
  3. #142
    Карелия
    Я тоже давненько уже сделал. Совместил с БП на 10А. Регулирование с ШИМ, иначе не мог добиться точности в 1 град. Калибровал по цифровому термометру.
    Разогревается почти мгновенно, ток в момент разогрева выше 10 А.
    http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...ower/power.htm
